Nombre de messages : 4865 Age : 50 Localisation : de l'autre côté de la frontière Points : 5292 Date d'inscription : 04/08/2010
Sujet: Re: working tool II .. la suite Dim 6 Avr - 18:49
une semaine de beau temps = une semaine de promenade
c'est plus des sorties pour la mise au point des petit trucs a revoir : jauge a essence en rade ,flotteur a changer . compteur qui donne le kilometrage mais la vitesse de temps a autre , ouf j'ai mon smart phone et en apli le compteur 121 max . je pense quelle peut faire mieux bougie trop chaudes changer pour des plus froides ça va deja mieux pour le redemarrage a chaud . fils de bougies a changer perte , grosse peur le fils touche le tuyau d'essence et j'ai vue des petites eteincelle en touchant le fil ... je vait donc deplacer la bobine sur la boite de vitesse avec de news fils et antiparasite . a voir si j'ai pas une mauvaise masse quelque part sinon ça marche bien voir tres bien mais c'est pas le top pour la ville , la position coucher géne pour les croisement et les feux tricolore . quoi que capote ouverte c'est top surtout en ville quand tu attend le feux vert tout le monde regarde dedans . ha oui un autre truc a revoir c'est un coussin pour mon dos car a force ça fait mal ... juste le dos car le cul ça va
Nombre de messages : 6232 Age : 79 Localisation : en enfer Points : 10969 Date d'inscription : 20/03/2007
Sujet: working tool II ......... Lun 7 Avr - 7:30
cool tu t'éclate alors
hormis quelques détails a rectifier
Nombre de messages : 113 Age : 45 Localisation : SAVOIE Points : 134 Date d'inscription : 25/06/2009
Sujet: Re: working tool II .. la suite Lun 7 Avr - 8:24
Cool...... t'est prêt a venir a la Nat' alors...?
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mar 15 Avr - 22:47
pour ceux qui souhaite la voir sur papier glacée passer chez votre libraire il est tout chaud tres bon reportage ... ps: non non !!! mets chevilles ne gonfle pas
Nombre de messages : 3232 Age : 44 Localisation : Belgique Points : 2642 Date d'inscription : 29/11/2005
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 16 Avr - 7:47
félicitations, c'est mérité
Nombre de messages : 1843 Age : 54 Localisation : normandie/ france Points : 2124 Date d'inscription : 03/12/2010
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 16 Avr - 11:52
oui c'est grandement mérité
Nombre de messages : 6151 Age : 39 Localisation : Tournai, BELGIQUE Points : 3300 Date d'inscription : 30/03/2005
Sujet: Re: working tool II .. la suite Jeu 17 Avr - 14:30
Ca fait toujours plair ça !!! C'est une bonne recompense des efforts fournies aussi !!
Sujet: Re: working tool II .. la suite Jeu 17 Avr - 18:48
Sujet: working tool II ......... Ven 18 Avr - 8:04
félicitation
Sujet: Re: working tool II .. la suite Ven 18 Avr - 18:19
Lu et approuvé BRAVO
Nombre de messages : 359 Age : 60 Localisation : Loir-et-Cher Points : 419 Date d'inscription : 24/02/2013
Sujet: Re: working tool II .. la suite Dim 20 Avr - 17:37
c'est toujours bon de voir son travail recompenser ,
Sujet: Re: working tool II .. la suite Ven 16 Mai - 20:01
les ceintures ne sont pas top elle sont tres mal placée c'est du 3 point obligatoire vu l'année de la carte grise (82) le point d’attache sur le pied millieu c'est bien mais quand c'est d'origine , a moins de la passer en 2 portes ce qui reculerait le dit point . mais non je ne la coupe plus
voila donc une alternative a un carton qui va bien j'ai donc reculée l'enrouleur , il se trouve maintenant a l'arriere . dans le bas du passage de roue arriere , j'avait souder une platine pour des ceintures si il y avait des places derriere . comme pas de place c'est bon la platine servira
avec un passant dans le haut du sieges et voila des ceintures 3 point qui sont bien a leurs places . elle passe comme il faut a la ceinture et sur l’épaule elle s'enroule bien et bloque au besoin en plus c'est plus discret ... mais ce serait mieux sans .....
Sujet: Re: working tool II .. la suite Ven 16 Mai - 21:16
Cool sur tes sieges semis couchette
Nombre de messages : 7111 Age : 51 Localisation : entre terre et eau, dans le marais poitevin Points : 4749 Date d'inscription : 11/01/2006
Sujet: Re: working tool II .. la suite Ven 16 Mai - 22:02
bien ce montage....
Nombre de messages : 268 Age : 56 Localisation : caen Points : 305 Date d'inscription : 21/02/2010
Sujet: Re: working tool II .. la suite Sam 17 Mai - 10:06
effectivement, 2eme montage plus approprié... sympa la photo de l'interieur !!!!!!!!!!!!!!
Sujet: Re: working tool II .. la suite Sam 17 Mai - 10:29
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 22 Avr - 14:18
tournai c'est compromis pour moi rien ne va comme il faut apres avoir reparer l'echappement , ça c'est bon j'ai mis des support supplémentairement . le capot a repeindre , du a une chute de planche ce que je devait faire aujourd'hui mais apres une vidange laborieuse , mauvais filtre a huile qui explose dans le volant moteur gros gros nettoyage de working tool et de l'atelier ça rentre dans l'ordre pour aller faire une promenade sans le capot pour voir si tout va bien ... et non rien ne va apres 20 bornes un gros bruit metalique c'est quoi encore ce bordel retour a l'atelier , bruit de claquement enorme sur le cylindre gauche .
demontage et verif verif mesure demontage soupape rien de bien flagrand peut etre un pied de bielle qui rend l’âme . du coup je refait un moteur qui a l'air super propre , pas de depot d'huile pas de jeux pas de fuite exterieur pas d'usure .
reste a voir ce qui me faire celui la donc demain c'est nettoyage , rodage de soupape et deglaçage chemise devrait etre suffisant . enfin j'espére sinon ça risque aussi d'etre compromis aussi pour l'open garage mr32 ............... sniff je vait devoir y aller en traine couillon
ce nouveau moteur me plait bien demontage nettoyage ajustage mixage de pieces en bon etat du stock de moteurs . tout est la , il n'y a pas grand choses dans ce petit berlingo mais le moindre jeux ou pieces défaillante ce fait vite sentir
c'est bon pas de bruit anormal , il tourne bien
enfin pour l'instant car avec le bol du moment c'est pas gagné
encore quelques petite babiole a remonter pour un essai sur route . le capot a repeindre et surtout modifier la calandre pour un meilleur refroidissement , je croit que l'huile chauffe un peut trop sans l'helice un autre radiateur d'huile plus grand sera mis en place bientot ( du r5 alpine ) , j'attend les raccords olive . les feux stop a revoir , ça marche plus un cale pied pied et jambe droite pour les longues route . lors de ma dernière sortie , 200 bornes aller retour j'ai eu une crampe pendant 2 jours et ensuite je pense que je serait pret pour le 1 er mai je croisse les doigts .....
Sujet: woorking tool II ....... Mer 22 Avr - 16:27
ben ta pas de chance avec ton moteur en espèrant que le nouveau tienne mieux
croisons les bielles alors LOL
et pour le 1 mai tu risque d'avoir plus que des crampes
vue les kilomètres en plus
Allez bonne route Caen même
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 22 Avr - 21:51
une crampe de deux jours une vrai bête ce Mika
Y a pas d'hélice hélas c'est là qu'est l'os
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 22 Avr - 22:01
bon courage mika !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta presence chez christophe est indispensable !!!!!!!!!!!!!!!!!!! comme disait coluche: on compte sur toi
Sujet: Re: working tool II .. la suite Mer 22 Avr - 23:38
comme disait coluche enfoiré
je fait tout pour aller vous voir quand méme les normands
Sujet: Re: working tool II .. la suite Jeu 23 Avr - 9:04
Content pour toi que çà se presente sous un meilleur jour
Sujet: woorking tool II ....... Sam 25 Avr - 10:22
MIKA tu et attendu en Normandie
avec ou sans le calva
Sujet: Re: working tool II .. la suite Sam 25 Avr - 10:48
avec c'est mieux reste 7 jours , ça devrait le faire sauf si choupette continue a en faire qu'a sa tete , si ça continue elle va finir par changer de mains .....
Sujet: woorking tool II ....... Sam 25 Avr - 11:48
