| un café sans sucre svp !!! | |
+21bavaria59 L-Jack twenty Pat41 hotroudy dirty hand patrick 34 roberto rolling DOMI 24 El Carcomido Fab's vianney shifter's raph rats stève72 mika pierrot Madmath punisher hot import 25 participants |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Ven 30 Mai - 20:50 | |
| bonjour, la jante arrière pour la même punition .... le cerclage repeint en appret ici avec le cerclage et la pièce de transmission cette fois ci finie , présentation vite fait une fois assemblé correctement au sol avec son disque presenté une paire de pneu vintage en 3.50/18 devant et un 120/90/18 derrière. toujours stocker très soigneusement, pas craquelé, pas sec et un bon lavage et ce sera nickel.. c'est un cadeau..milles merci a mon pote sur ce coup to be continued... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Ven 30 Mai - 22:41 | |
| super job sur les jantes mais fait gaffe a tes gommes il presente peut etre bien mais il on durcie . evite les angles ! ça risque de te faire tout drole | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Sam 31 Mai - 15:27 | |
| Douai je sais, je vais commencer par ça en attendant, juste pour l été, ensuite on changera ça.. Merci pour le compliment des jantes.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
roberto rolling
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 2 Juin - 18:34 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 3 Juin - 21:02 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Sam 5 Juil - 14:24 | |
| bonjour a tous, voilà quelques temps que je n'avais pas posté pour le cafra..plein de choses ici ou là, surtout pour la maison, pas mal d'usinage pour l'extérieur ( auto, moto comme d'ab' ), donc suite... l'avant est monté et présenté, je m'attaque a la pose des étriers tokico 4 pistons de 1000 TLS, via une platine.. je prend donc une petite plaque alu de 4 mm et je taille dedans après avoir cramé 1/2 livre de neurones pour que les plaquettes touchent a 100 % le disque sur la surface qui leur est dédiée.. voici le montage prototype fini,l'intérêt c'était les perçages.. la platine définitive sera allégée et ........vous verrez.. l'étrier se retrouve dans la position identique dans laquelle il se trouve sur la sportive d'origine.. pour l'arrière, usinage de bagues inox pour centrer la patte de maintien de l'étrier qui vas donc se retrouvé en dessous comme prévu via mon tirant inox. le pneu est monté aussi. la patte est décapée puis peinte partiellement avec du noir j'ai démonté le pont, puis ( vous connaissez ), grattage, brossage, etc...puis peinture granulée comme les jantes.. j'ai demandé a mon pote ( garnier motrocycle ) de me microbiller l'étrier arrière, chose faite, restera la peinture dehors l'éclairage de plaque latéral, trop custom pour ce projet, je voulais finalement du petit, léger, discret, le minimum syndical quoi !! j'ai donc commandé des éclairages ( vendu par paire et de toutes les couleurs de finition, éclairage blanc ) de plaques a led sur ebay. une tôle inox en 25/10è, on taille dedans, perçage et on présente. voilà pour cette fois, la je taille masse mes platines d'étriers avant, donc a suivre... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Ven 11 Juil - 13:57 | |
| bonjour, un peu de suite, pour la connectique, j'ai mis la main sur des fiches ISO type aviation, il y en a une sous la coque arrière pour les clignotant, le feux lui reste indépendant pour permettre le démontage de la coque. une autre iras a l'avant pour les clignos aussi.. commande reculée droite terminée, il me reste la peinture partielle de la platine alu pour donner un aspect " allégé ". je souhaite conservée la solidité de la pièce telle qu'elle.... la bielette est home made façon guzzy ou d'autres, le brembo est terminé remonté a neuf. je trouve une petite pièce alu sympa dans une boite ! , une patte est soudée sur le cadre a la forme de la pièce alu , , mon bocal inox , assemblage et tuyau ( il manque les colliers dessus ). il me faudra raccourcir un peu la patte du bocal.. côté gauche en cours, différente de part sa fixation au cadre et du fait qu'il n'y a que le cale pied et tringlerie de boite... j'attends la durite avia de 20 cms !!! bah oui..... a suivre _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 13 Juil - 13:12 | |
| bonjour, bon, j'ai refait les platines avant, parce qu'avant bah cétait nul....reste quelques arretes et angles a peaufiner.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 13 Juil - 13:18 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 13 Juil - 20:57 | |
| la c'est bien mieux un fraisage de prevue entre les fixations ou il y le trait de crayon ? ou tu coupe ? je voit + un fraisage .. | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 14 Juil - 10:22 | |
| J ai penser au fraisage, je vais voir, c est pour ça tu as raison, .......le trait de crayon.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 14 Juil - 11:33 | |
| remontage, toujours a blanc des pièces, ici l'étrier arrière refait a neuf complet , plaquettes comprises, reste la purgeet la durite avia sur mesure.. ici, un essai d'une grille inox simple, juste prise sur le pourtour du radia, tenue par un petit pop de chaque côté.. a suivre... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Sam 2 Aoû - 10:52 | |
| hello, bon hier,bonne t°, motivation, donc mise en appret du réservoir, du cul de poule, des caches latéraux,plus plusieurs petites pièces ici ou là. ensuite même punition en appret puis peinture des fourreaux de fourche, du cul de phare, d'un carter moteur, des collecteurs d'échappement,du sytème de prise de cable de compteur, et encore d'autres ici ou là. quelques retouches mastic sont obligatoire, l'appret ayant fait ressortir des defaults... la peinture définitive,le liquide de frein,l'huile moteur,le filtre a huile, les bougies sont commandés, j'attends.. installation de ma durite de frein arrière inox sur mesure ( 20 cms ), réglage des tringleries de vitesse et frein arrière, finalisation du plat de spaghetti électrique. il me reste a fabriquer 2 pattes inox pour supporter les pots et quelques broles.... j'approche de la fin.... photos a suivre _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 24 Aoû - 19:57 | |
| bonjour, suite et bientôt fin pour ce projet. je vous passe les nombreuses heures de ponçage, mastiquage des defaults, reponçage, apprêt, ponçage puis 6 couches de peinture chacune poncée, puis lustrage, puis encore ponçage pour un aspect patiné qui me vas bien. ça ressemble au look des peintures nitrocellulosique des années 50... il me reste a finir les lignes d'échappement ( qui vont reculés puis s'inclinés plus vers le ciel a l'arrière ), remonter le phare,brancher quelques fils ici ou là, faire les purges de freins, la vidange/filtre,remonter quelques brôles, coller les logos yamaha sur le réservoir, les caches latéraux ( de mika ) sont en peinture , et ensuite elle filera chez mon pote de garnier motorcycle pour la faire craquer et la régler... je pense d'ici 1 ou 2 semaines faire les premiers tours de roues pour fiabiliser l'ensemble.. a suivre pour le final complet .................. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 25 Aoû - 9:29 | |
| bin voila,tu vas pouvoir recommencer 1 rod.... | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 25 Aoû - 12:59 | |
| .....j vais pondre mon bobber bmw d abord....ensuite, bah pourquoi pas....c est pas la volonté qui manque, tu as vu, c est la place.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 25 Aoû - 13:12 | |
| belle couleur , et les grippe genoux en trompe l'oeil ça le fait tip top | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Sam 30 Aoû - 9:13 | |
| bonjour, les lignes d'échappement sont posées, l'électricité est finie,les réglages de commandes reculées sont fait, reste a posé le phare,les caches latéraux,les logos yamaha de réservoir ( qui arrivent par la poste !! ), la sellerie seras dispo courant de semaine prochaine. bref, je considère le projet terminé après 1 an de boulot par ci par là.. mardi , elle part chez garnier motorcycle ( a 200 m de la maison ! ) http://www.garniermotorcycles.fr/ ,pour les purges de frein, la vidange puis démarrage et réglage rampe de carbu je ferais quelques photos quand elle seras au garage, et si j'y pense , bah vidéos du son.... ensuite, bah je roule, je roule, je roule....et cette hiver j'attaque la suite, une autre moto plus en accord avec la planête custom, un bobber.... PS ; n'hésitez pas a me donner vos impressions, sentiments, sur la finition a faire ou non, je suis preneur d'idées et conseils si ça améliore le look.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 7 Sep - 13:18 | |
| alors ! c'est fini | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 7 Sep - 15:23 | |
| Elle ai au garage pour réglage et peaufinage...... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 7 Sep - 16:54 | |
| Depeche toi avant qu il neige mais ça fait un truc sympat | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 7 Sep - 22:10 | |
| Vi vi...j me dépèche.....j ai un bout de vidéo a vous mettre bientôt.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 8 Sep - 19:46 | |
| hello,
finalement démarrage a la maison avec les cables sur la passat....donc premier son après 1 an et demi. en voici un bout, mais elle a tournée au ralenti pendant presque 10 mn avant d 'éteindre pour l'emmener au garage..
https://youtu.be/wnpIjo2qcX0
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 8 Sep - 20:08 | |
| niquel | |
roberto rolling
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 9 Sep - 12:24 | |
| bravo beau boulot et tres beau bruit ... cool ..... | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! | |
