| un café sans sucre svp !!! | |
+21bavaria59 L-Jack twenty Pat41 hotroudy dirty hand patrick 34 roberto rolling DOMI 24 El Carcomido Fab's vianney shifter's raph rats stève72 mika pierrot Madmath punisher hot import 25 participants |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Jeu 3 Avr - 22:06 | |
| Wouaw ! encore du travail magnifique !!!!!
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Ven 4 Avr - 12:23 | |
| merci.......... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 6 Avr - 10:59 | |
| cool cool, désolé pour dimanche j'ai vu tes message trop tard, on était déjà repartie | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Dim 6 Avr - 11:11 | |
| t'inquiète vianney !... tu me feras signe quand tu seras ok par chez toi la bas... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 7 Avr - 20:21 | |
| aujourd'hui, j'ai demander a un collègue du bureau d'étude du taf de me faire un plan..donc les cales pour décaler et changer l'entraxe de fixation des disques de frein avant.. les pièces seront découpées au laser, il me restera les contre perçage et taraudages a faire.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mer 16 Avr - 20:59 | |
| hello ! jamais suffisant, toujours un peu plus ou mieux, j'ai refait le support de l'amortisseur de direction sur le tube de fourche. l'ancien avait bonne bouille, mais finalement trop gros, donc toujours inox, soudure, tournage, etc... et voilà une petite patte plus discrête, elle seras peinte en noir et arrêtes polies miroir. reste a peaufiner la forme un peu mieux. elle est donc prise sur les vis de serrage du Té inférieur. autre, mais pas pour ce projet, j'ai rentrer 5 kgs de rivets a frapper alu de toutes tailles , en diamêtre et longueur. je vais les trier et choisir ceux qui iront pour l'avenir..un look riveter façon chasseur ou bombardier WW2 !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mer 16 Avr - 21:20 | |
| reste a trouver ou te fabriquer la bouterolle et contre bouterolle | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mer 16 Avr - 21:29 | |
| - mika a écrit:
- reste a trouver ou te fabriquer la bouterolle et contre bouterolle
ouai ! j'pense que j'vais me fabriquer ça....et si j'arrive pas , bah je chercherais a acheter l'ensemble..mais bon je reste confiant, se seras certainement inox poli miroir pour la dureté, voir acier poli... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 29 Avr - 21:21 | |
| bonjour, peu de news, juste des pièces qui arrivent pout continuer la tranfo derrière, donc étrier et patte de fixation de 900 XJ, dur a trouver ces pièces !! il me faudra passer l'axe au tour pour modifier la bague d'appui qui du coup se retrouve trop longue.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 12 Mai - 21:23 | |
| bon, la mobylette rouge c'est bien, mais y'a la mienne aussi !!! l'axe arrière est trop long coté butée, on un coup de tour, 25 mm de moins.. 2 rondelles au passage. pour ça , le calage de la patte d'étrier arrière il manque le cache poussière. en cours, la nouvelle barre de maintien sur mesure, puisque l'étrier passe en dessous devant, j'ai largement la place, je conserve la fixation du BO d'origine.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
roberto rolling
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 12 Mai - 21:36 | |
| ben tu le met pas entre la suspention et le bras ?? | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 13 Mai - 7:42 | |
| Non Guillaume l'etrier au dessus pour que ta puissance de freinage s'exerce sur le bras oscillant et non a l'arachement | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 13 Mai - 12:43 | |
| - pierrot a écrit:
- Non Guillaume l'etrier au dessus pour que ta puissance de freinage s'exerce sur le bras oscillant et non a l'arachement
Bah suis d ac sur le principe, mais d origine le tambour est tenu par en dessous ,cool je fait puisque je reprend les pattes de maintien qui sont déjà là , et j ai vu d autres becanes pareil.... Ailleurs on m a dit pas de soucis, le frein arrière n étant pas celui qui freine le plus... Tu penses que c est mieux au dessus ? C est comme ça que tu montes ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 13 Mai - 12:46 | |
| - roberto rolling a écrit:
- ben tu le met pas entre la suspention et le bras ??
L ensemble que tu m a prêter ne monte pas, c est pas du 900 XJ... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 13 Mai - 19:03 | |
| bon sinon, j'ai fini le tirant , qu'il aille en dessous ou au dessus.... j'ai choisi de faire un axe avec circlips plutôt qu'une simple boulonnerie, donc un peu de tournage.. a suivre... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 13 Mai - 22:58 | |
| Les 600 et 900 xj etaient montés l etrier dessus . La biellette est sympat avec une belle soudure apparente sur la chappe beaucoup plus joli que les coups de meuleuse que l'on voit souvent qui pour moi n'inspirent pas la confiance sur certaines pieces de securité. | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mer 14 Mai - 12:54 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mer 21 Mai - 20:26 | |
| bonjour, suite, je décape les jantes, c'est long !! ) , je ne fait pas d'époxy, j'ai envie de garder l'alu visible d'origine et a l'époxy, pas moyen de cacher quoique ce soit, après faut gratter et repolir si besoin...et j'ai pas envie de riper sur cette étape une fois peintes.. donc, l'arrière en cours, j'ai d'abord passer une brosse métallique douce sur la jante, puis une autre brosse super terrible pour un aspect brosser qui me plait pas mal en fait.. l'avant finie avant masquage pour la peinture noire satinée: la brosse miracle , bah c'est celle là...j'connaissais pas ce balais a chiottes... a suivre _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 26 Mai - 21:20 | |
| bonjour, bon j'ai fini la première jante !!....reste le nettoyage, finitions...et un gout de belgom sur l'alu poli brossé avec le disque de 900 d'origine.... comme je n'ai pas poncer les jantes, mais brossé les ajntes, j'ai pu conserver l'aspect granuleux d'origine, ça me vas plutôt bien comme finition.. a suivre _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
roberto rolling
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 26 Mai - 21:23 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 26 Mai - 21:50 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Lun 26 Mai - 22:53 | |
| superbe | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 27 Mai - 12:58 | |
| Merci les gars...ce WE de 4 jours, peinture de la deuxième jante, montage du pneu arrière... L avant seras commandé ensuite... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 27 Mai - 13:27 | |
| a voir ton projet ça donne vraiment envie de resortir des vieux machins du fond de l'atelier j'ai un truc qui n'a pas pris la route depuis 3 ans ça cogite doucement dans ma téte | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! Mar 27 Mai - 19:21 | |
| Sujet: Re: un café sans sucre svp !!! | |
