 un café sans sucre svp !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 7099
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Dim 19 Mai - 20:33
en ce dimanche, et bien tournage alu, plastique PEEK, taraudage, etc.....bilan de la journée, les cales pieds, le sélecteur de vitesses sont finis.je me suis aussi fait un petit plaisir, peu être une légère entorse au style cafra, quoique ?..la moto passe entièrement en BTR inox qualité nautique....
il reste le brossage propre des moletages a faire.moletage droit au pas de 1.25.
le cale pied gauche, longueur 100 mm, taraudage M12,diamètre 26mm, vue d'ensemble :
détail de la " pastille " en PEEK pour la finition.vis inox TFHC M5 :
cale pied droit, même punition, avec une bague alu en plus pour équivalent du sélecteur de vitesses a gauche, comme ça, même largeur partout :
on revient côté gauche avec le sélecteur. j'ai viré le vilain caoutchoux pourri, usé pour faire la même que les claes pied, mais en plus petit..diamètre 16 mm. perçage de l'axe acier d'origine, taraudage en M4, vis TFHC puis assemblage
ensuite je suis passé au support de plaque d'immat, il me restait a faire correctement la sortie de cablage du led...cette fois ci, j'ai viré le petit coude inox que j'avais, j'ai usiné une vis alu en M5,avec épaulement et lamage pour " coincer " la gaine, moletage identique au cale pieds, perçage central pour y passer le cablage. la gaine vient simplement du monde du vélo pour passer les cables de frein ou dérailleur. certissage a chaque bout d'une bague.montage
vue d'ensemble, je me suis repris sur une vis du pont via une petite patte alu. cette fois ci c'est une vrai butée réglabe de vélo pour tenir la gaine. de cette façon, elle ne bouge plus..
je vous passe les photos pas neccessaire de la visserie inox partout, mais les commodos, le phares, les fourreaux de fourche, le cache culbus, les carters moteurs, et autres sont tous tenus par cette visserie plus rondelles inox au besoin..
voilà, a suivre...
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 1 Juin - 21:38
hello !
des news Very Happy , aujourd'hui c'est feraille.....donc reprise de la boite d'échappement qui avait souffert avec les années..découpe des 4 entrées pourries, découpe de 4 tubes acier, mise a longueur égale au tour, puis mise en place de la boite sur la moto. on remonte les collecteurs, puis on place les 4 tubes. pointage a la soudure une fois aligné. démontage des collecteurs. je redépose la boite avec les tubes pointés et soudure, meulage, soudure meulage, etc....
il me restera a fendre les tubes côté collecteurs pour y poser ensuite des colliers de serrage.
coupe ensuite des sorties de la boite ( elles aussi limite hors d'âge ou d'usage, rayer la mention inutile au choix !! Laughing ) pour pouvoir mettre en place les pots et voir quel angle, quelle longueur il manque...et là c'est en cours..du coup je modifie encore les pattes de fixation de pots..alu 5 mm d'épaisseur et forme différente..
a suivre avec la ligne finie et en fotos...
Nombre de messages : 4859
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 1 Juin - 21:47
photos Question
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 8 Juin - 22:17
hello !
hier on cuisaient avec prêt de 30 °, aujourd'hui 18° !! Shocked le n'importe quoi du climat..donc faute de plonger dans la piscine je suis passé a l'atelier pour continuer le cafra..
découpe, modif d'un garde boue avant a base d'un XS sur lequel j'ai greffé les pattes de fixation modifiées du XJ..., puis modif d'un renfort du cadre pour y intégrer le neiman, je remercie l'idée au départ de roberto qui s'avère payante, discrête et originale...
le garde boue a fignoler : je vais l'arrondir un peu plus pour épouser mieux le pneu, il ai déja plus prêt de 25 mm que l'origine.
donc on choisi le coin de cadre. il s'agit du renfort gauche juste a côté du réservoir et de la fourche :
perçage, ajustage, 2 petits trous de fixation, modif et suppression du blocage a la clé d'origine, tournage d'une platine de remplacement, taraudage, etc...
vue en place, photo pourrie, portable dégeu !! manque a poser le joint de finition ensuite..
voilà ou j'en suis pour la ligne d'échappement. les fentes pour le serrage par colliers ne sont pas encore faites, il reste les tubes de sorties a faire pour manchonner les pots dunstall..les nouvelles pattes de fixation de pot sont faites et attendent l'ajustage au montage..
et pi c'est tout...
roberto rolling
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 8 Juin - 22:20
cool sa le fait sa prend forme tous sa bravo
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Dim 9 Juin - 19:10
wep ça avance tous en detail ..kool thumright
Voir le profil de l'utilisateur http://norulenoschool.blogspot.com/
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 12 Juil - 22:00
sa de la gueule .chapeau
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 13 Juil - 9:25
Merci hotroudy....pour l instant petite pose parce que je bosse sur un foyer pour bethune l.....ensuite j m y recolle pour la finir et passé à un chop .....
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Jeu 5 Sep - 21:25
hello,
dépoussièrage de post...
de la feraille, de la soudure, du meulage, de l'ajustement....j'ai fini les lignes d'échappement du cafra...
fabrication sur mesure de 2 "Y" pour faire des 2 en 1. les Y ne sont pas soudé sur les collecteurs sur les photos ici..ensuite les pattes de fixations des silencieux sont adaptées et posées..les collecteurs seront peint en haute t° de chez restom, puis bandes thermiques pour le look racing..
un côté:
l'autre :
vue d'ensemble
to be continued
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 6 Sep - 10:14
c'est cool tu pourra aller te baigner avec hihihi seb t'est vraiment un Boulet
lol!
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 6 Sep - 18:14
lol!
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 27 Sep - 11:35
super boulot j'avais lacher l'affaire depuis un peu ça avance bien .Basketball
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Mar 1 Oct - 19:11
on continu doucement avec des détails..
on ma donner des chutes de mat de verre et de mat de carbone, cool...et je pourrais en avoir d'autres de tps en tps...Cool
donc avec un gabarit puis du mat de verre double ( tressé devant et fouilli dessous soit 1,5 mm a 2 mm d'épaisseur ), je bouche le trou entre la selle et le réservoir..
je ferais la même dessous pour renforcer encore plus cette partie
autre détail, un petit tuyau inox poli monté sur caoutchoux pour suivre le mouvement du bras oscillant. dedans passe le cablage d'alim de l'éclairage de plaque.
voilà pour cette fois..a suivre...
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Mar 8 Oct - 18:39
modif de selle finie, reste un peu de mastic pour lisser tout ça.
j'ai commencer en bois les gabarits pour la sellerie. ensuite ce sera structure carbone moulée sur les gabarits pour la légèreté et la solidité, puis mousse a mémoire de forme ( acheté sur le net ) et sky noir plastifié qui sera donc brodé façon cache latéraux
une plaque inox 316 L nautique 4 mm, écrous nylstop inox, et 2 silentbloc neufs sur ebay pour faire les pattes d'échappements définitives
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Jeu 10 Oct - 16:03
bonne évolution, j'aime bien Smile
La suite vite !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.minisweetech.com
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 10 Jan - 17:55
bonjour,
je détère le post...sellerie en cours, je suis passé voir, c'est beau...rendu idem cache latéraux, donc du matelassé...a suivre bientôt...
également fraichement commandé et reçu, j'avais pas envie de me faire chier, une paire de poignée façon rizoma avec alu et caoutchoux : je verrais si je laisse l'au comme ça ou non..
j'ai en arrière plan viré les plaques alu qui tenait les commandes reculées, en fait j'aimais pas..j'ai donc en beaucoup plus simplifié refait autre chose , qui pour l'instant est une ébauche, mais on aient proche du final..
donc pour le freinage arrière, la grosse pédale n'allait plus. copier coller du sélecteur de vitesses, je refait la même...elle seras en plus renforcer pour ne pas subir d'efforts latéraux risquant de la tordre, on ne sait jamais..
vue du dessous, j'ai conserver un bout de la pédale d'origine sur lequel j'ai souder une patte pour tenir la bielette, et idem sur l'axe de la nouvelle pédale.
la vie a fait que sur LBC je suis tomber sur un lot de pièces XJ 650 chez un gars, donc une roue arrière/pneu neuf/bras oscillant/cardan/frein, puis une roue avant complète sauf disque, un ensemble de Té de fourche complet, la bielette de sélecteur de vitesses d'origine, qui vas donc servir a la pédale de frein arrière, plus plein de broles...j'ai tout prix vu le prix... Mr. Green
voilà pour cette rentrée, donc a suivre bientôt..les beaux jours arrivant faut que j'me motive un peu le derche... Laughing
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 15 Mar - 20:30
déterrage de post !!!
bon j'ai recommencer une nouvelle fois les commandes reculées, bah oui ça ne me plaisait pas, et puis un sélecteur de vitesses acier d'origine et un de frein maison, bof..donc inox 304 au menu, reste le pliage et le polissage, tournage,découpe, mise en forme, soudure TIG des bagues, quelques trous pour le style fait ensuite
j'ai ressorti une plaque alu en 10 mm et je retaille les platines définitives ( photo a venir pour ça )
l'opportunité a fait que j'ai récupéré des jantes de 900 XJ, bon a part le dessin des bâtons, bien a l'ancienne lui aussi, il y a un très gros plus, le frein a disque derrière !!
ici avec un pont de 650 en rabe pour s'assurer de la compatibilité, et bah c'est plug and play, de la bombe !!
la jante avant a aussi 2 disques, que je vais remplacer par des 320 mm de ducati flottant, même entraxe de fixation, il me faudra faire des platines pour décaler le futur disque vers l'extérieur et des platines pour les etriers.les disques arrivent bientôt.
aux puces motos, je trouve pour rien du tout un amortisseur de direction, cool, j'en cherchait un, provenance 1000 TLR
ici les futurs etriers AV et AR, donc du 4 pistons pour l'avant, et un ensemble complet pour l'arrière avec ma futur pédale inox !
le kit durites avia inox sur mesures est a la maison depuis quelques jours, top qualité et finition, reste a monter l'ensemble
avec la visserie fournie qui vas bien !
voilà, pas grand chose, mais de la pièces pour continuer et améliorer la machine, je dérive un peu du projet initial, je retarde un peu l'échéance de la fin, mais bon...
a suivre
roberto rolling
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 15 Mar - 21:56
bien cool tous sa
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Dim 16 Mar - 21:05
tu a trouvé ton amortisseur à Niort samedi ??
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Dim 16 Mar - 21:24
oui c'est ça aux puces moto..emporté pour 10 € !... Very Happy
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Ven 28 Mar - 8:27
hello !
bon ça y est internet est revenu après une belle bataille avec orange !!!  Confused Evil or Very Mad
donc,après un décapage dans les rêgles, donc mise a poil, le réservoir est traité a la peinture galvanisation au zinc a froid.
y'a un adage qui dit " everything is green, you now what i mine ! "  lol! et bah chez moi c'est red !!
décapé, dégraissé
barbouille au zinc,reste plus que l'apprêt et la peinture
le cul de poule passe au mastiquage, ponçage et finition avant apprêt !
pas content du premier support de batterie, je décide de la refaire..inox,plieuse,TIG,et des trou trou...
pattes de fixation et pattes de passage du tuay de vapeurs
malgré qu'il soit inox, je décide par soucis de discrétion de le peindre en noir satiné.
non présent en photos, je rajoute des petits crochets alu et je reprend ma sangle pour maintenir la batterie qui maintenant dépasse de 10 mm du bac, voilà, elle est cachée !!
en parallèle, je m'attaque au jante de 900, nettoyage, repris e/nettoyage des taraudages pour y mettre des vieilles vis, usinage de bague plastique pour cacher les roulements, portées, etc...dans le but du sablage et de la peinture epoxy..
voilà une petite avancée supplémentaire..
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Sam 29 Mar - 7:44
travail d'hier, tranquille..je me suis fait l'amorto de direction !!!  Razz
inox 10 mm pour compenser et s'aligner au fourreau de fourche,des trous de fixation et une vis fraisée puis soudée par derrière. elle seras un poil arrondie aux angle et peinte couleur cadre, les vis passerons en tête bombées plus esthétique.....
une entrtoise inox pour posé l'oeil de la rotule,
collier de maintien sur le fourreau, pièce inox prise au boulot et modifiée pour s'adapter correctement.
inspiration de la pièce d'origine 1000 TLS, et je refabrique la patte de maintien de rotule en acier 4 mm,donc même épaisseur que l'origine..
et voilà, ça fonctionne très bien, l'angle est un peu réduit, mais rien de grave, je suis content, je l'ai enfin mon amortisseur de direction..
et puis pour finir, les disques de frein 320 mm sont arrivés, cool....des disques d'YZF quasi neuf, je vais usiner les platines de déport pour les réaligner comme l'origine, ensuite viendra le tour des platines de fixation des étriers..
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Jeu 3 Avr - 21:02
bonjour, encore un peu de suite,toujours de l'usinage, cette fois ci en inox 304.;donc débit matière, tournage,filetage,découpe, perçagesoudure tig,décapage des soudures a l'acide, etc....
mais pourquoi faire ça ?  Laughing
le tas de pièce :
après soudure, on cache le filetage pour reprise au tour..
décapage,
détail de finition
le reste assembler
autre vue
on assemble le tout,sans oublier le caoutchouc d'origine,
c'est quand même plus sympa non, comme bocal de liquide de frein arrière ? bah oui vu que comme déja dit je passe en disque a l'arrière !...
le bas de la cuve seras peint en noir satiné, pour tranché, sauf le bout de tube qui restera poli..
a suivre
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Jeu 3 Avr - 21:15
tres bien fait comme dab  salut
un moltage sur le bouchon ne serait pas de trop  Mr. Green
MessageSujet: Re: un café sans sucre svp !!!   Jeu 3 Avr - 21:25
tres bien fait comme dab  :salut
merci mika,j'ai hésiter du coup pour un moletage, mais certainement, oui..
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
