| j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
+4pierrot mc coy's mika boulef 8 participants |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 0:08 | |
| JE SUIS ENTRAIN DE PENSE SUR UNE PIPE ELDEBROCK ON DOIT POUVOIR MONTER UN DOUBLE JET DE CHEVY | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 10:30 | |
| Voici donc le lien pour Real Steel: http://www.realsteel.co.uk/ Sur le côté tu as l'onglet Rover V8 et tu va ouvrir le pdf du catalogue Ne fais pas trop fumer la carte banquaire | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 11:18 | |
| j ai trouve ceci en france ,qu en pense tu http://www.landers-shop.fr/kit-de-conversion-carburateur-4-corps-weber-range-classic-v8-weber,fr,4,KITWEBERV8.cfm#top | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 13:56 | |
| L'avantage c'est que c'est en France, tu peux appeler pour avoir plus de renseignement, mais le kit semble assez complet et je pense que ça vaut son homologue US | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 13:58 | |
| bon j ai commander le kit ,vendredi il est chez moi | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 21 Aoû - 14:03 | |
| salut pat,d apres lui,il ma dit que si je le reglais bien ,je pouvait decendre a moins de 10L sur mon rod en roulant a 130 apres a un certain niveau un deuxieme volet s ouvrais et que la puree arrivais grave meme sur les moteurs stock sur un range rover de plus de 2 tonnes 13L et voir meme 30L | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 13:47 | |
| et bien voila 4 heures pour remonter ma pipe because je monte tout a blanc je verifis mes filets et 3 morts heureusement j ai pu aller plus loin pour les recuperer avec des vis plus longues(et il faut les trouver) je bouffe un morceau de chien,un cafe et j y retourne ,au carbu maintenant
a oui du coup j ai recu une pipe eldelbroke +un weber pour 1100 euro | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 17:42 | |
| et bien vous dite que eldebroke c est la classe ,je monte mes 4 gougons sur la pipe (4 filets pour la pipe ,je sert pas trop) je monte mon carbu,je sert les 4 ecrous (bien sur avec precaution et pas trop fort) et merde 2 ecrous tourne sans forcer je redemonte et paf dans le mile 2 filets mort heureusement il me reste 2 cm de filet et pour metre mes goujons a la pince multi j ai marque ma pipe tout ca pour vous dire que eldebroke c est surement chinois et un alliage de merde
maintenant ou je trouve des gougons plus long pour prendre dans la pipe (et je les colle) ou je tarraude en metrique et tiges filetees | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 17:52 | |
| j'opterai pour la 2eme solution en diamètre plus gros si tu a de la matière | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 18:25 | |
| bonne chance pour les taraudages car avec de l'alu chinois c'est pas gagné ta pipe d’admission et faite en cannettes de biere | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 19:37 | |
| Des boites a pintes | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 19:47 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:25 | |
| il y a encore des restes du week end | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:29 | |
| rigoler les gars hi hi hi hi hi hi hi ,finalement j ai obte pour 4 vis tete exag..... j en est trouve des plus long (2 heures pour trouver dans mes caisses de boulons amerloc | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:30 | |
| - boulef a écrit:
- et bien vous dite que eldebroke c est la classe ,je monte mes 4 gougons sur la pipe (4 filets pour la pipe ,je sert pas trop)
maintenant ou je trouve des gougons plus long pour prendre dans la pipe (et je les colle) ou je tarraude en metrique et tiges filetees tu n as surement pas du serrer au couple maintenant tu n as plus qu a mettre des filets rapporté | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:38 | |
| - boulef a écrit:
- rigoler les gars hi hi hi hi hi hi hi ,finalement j ai obte pour 4 vis tete exag..... j en est trouve des plus long (2 heures pour trouver dans mes caisses de boulons amerloc
desolé boulef mais comme dit mr 32 il y a des reste du week-end mais on attends toujours les photos du rod allez on te laisse finir le carbu et apres il faut que tu nous montre le rod en action dddjjjjjiiuu . | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:39 | |
| en vrai il en a pas ' ' sinon bien rentré mon lapin " heuu mika bien sur " | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:45 | |
| bin oui moi j'etait a la maison la route pas trop longue a 80 km/h vivement l'année prochaine ça devrait donner FIN DU HS : courage boulef dans 2 jours tu roule et tu fait des photos | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 21:47 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 27 Aoû - 23:39 | |
| non mr 32 rien a voir avec le couple il y a 3 filets pour tenir le goujon dans la pipe ,quand j ai vus cela j ai eu un doute et en plus il reste 2 cm de filet au dessous donc ton goujon n est pas en butee, j ai essaye quand meme en serrant a peut pret a 0,8 en cherchant le contacte de serrage et les 2 filets sont venu avec enfin bon ,pas trop grave car j ai pus reparer (il faut quand meme que je trouve de la tige filletee en pouce) | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 28 Aoû - 0:09 | |
| Probablement que c ete pas les bons gougeons qui ont ete mis dans le kit car pour ma part pas de probleme avec les collecteurs de cette marque et pourtant avec des carbus demonter x fois Autrement comme le dit mr32 mettre des elicoils moi j en ai souvent utiliser sur des motos ça va te permettre de passer en pas metrique et de remettre des gougeons en 8 125 qui sont a peu pres equivalents au diametre us | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 28 Aoû - 20:41 | |
| finalement pierrot tu as raison,je dirais que le kit sachet pour le carbu n est pas le bon car je n est pas la biellette qui enclance les 2 autres volets et j ai un tas de pices qui me serve a rien | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 28 Aoû - 21:13 | |
| Autrement dit tu es ne le lendemain de la chance toi. Tous les carbus sont vendus montes et preregler par type donc il y a un bleme c est quoi le tien tu doit avoir une reference a 4 chiffres a gauche sur la patte de fixation cote vis de richesses | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
