| j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
+4pierrot mc coy's mika boulef 8 participants |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 12:31 | |
| pour moi la panne c est trop d essence et cela engorge le moteur ,donc fume noir a l echappement donc comment regler la richesse sur ces putins de carbu ,je pense que l huile a une importance pour la richesse je vais enlever un peu d huile encore pour que mes carbus est un minimum d amortissement et avant je vais essayer le bidon d essence par gravite | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 14:50 | |
| je t'ai trouvé ça , bon courage .
http://triumph.cambien.net/Home/astuces/reglage-carburateurs-su-1 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 15:09 | |
| bein dit donc mon boulef , tu as vu comment tu es soigné sur ce forum tu devrais y arriver avec tous ça | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 17:38 | |
| c est vrais ,vous etes tous sympa et voila pourquoi je post parlons serieusement ,j ai tout fait comme sur le truc a mika a part que sur les miens je n est pas de gicleurs
je crois que je vais tout redemonter mes carbus et analyser mieux | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 20:28 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 15:28 | |
| voila ou j en suis de ma panne,les cylindres de gauche le 3 et 5 pas d essence le cylindre de droite le 8 pas d essence pour les autres pas mal d essence sa me parrait gros 3 soupapes flinguees | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 16:07 | |
| de toute façon de ce coté la , sans compressiometre tu ne peux rien voir | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 16:20 | |
| Sur quoi tu base pour dire que les cylindres 3 5 et 8 non pas d essence | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 17:07 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 17:36 | |
| coté allumeur , c est en bonne état ? | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 19:26 | |
| Il ne démarre plus du tout ton moteur, ou il ratatouille Passe moi ton numéro de tél en MP ou mail | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 19:29 | |
| allumeur,etou etou neuf,bobine testee,pompe a essence testee je bricole pas trop mal depuis le temps,mais la je seiche l aiguille du carbu flottait ,au debut je croyais que c etais ca ,je l est resseree je vais commander gasoline le livre sur les reglages etou etou des SU
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 19:30 | |
| donne moi le tien,c est plus logique que je paie et je te telephone demain | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 19:39 | |
| MP tu peux appeler maintenant | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Sam 18 Aoû - 22:55 | |
| il esst peut etre deja sur sont moteur | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Dim 19 Aoû - 0:22 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 20 Aoû - 17:54 | |
| bon, est bien me revoila au point de depart cela viens bien des carbus (enfin je crois) il demarre quand je leve le piston du carbu a la main(mais tourne mal) et je crois que l anglais roulait peu et pas trop loin et moi ,je lui met 1000 km en un coup de journee
alors mes carbus n ont pas de membrane car surement plus vieux(mois j ai ceux ou la cuve est haute comme ceux la http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/340290979.htm?ca=22_s maintenant il y a ceux la et il ont une membrane http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/168989695.htm?ca=22_s
maintenant je me gratte la tete changer mes carbus par des plus recents ou metre un kit eldebrock
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 20 Aoû - 19:09 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 20 Aoû - 21:50 | |
| Si c'est ce que tu souhaite Boulef, j'ai commandé de la pièce chez V8 Tuner et ils ont un kit complet : http://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=100 ... c'est un 500cfm et apparement ça fonctionne sur du 3,5L standard ... ils conseillent quand même de prendre un kit pour la calibration . Ta conso va augmenter, mais ton roadster va avoir des ailes | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 20 Aoû - 23:19 | |
| il avais deja des ailes ,ce coup si je vais faire fantomas et pour la conso je ne pense pas qu il y est une grosse differance sa va tourner sur les 12 , 13 litres et un rover stock doit tourner pareil | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Lun 20 Aoû - 23:55 | |
| En conduite cool, avec un Holley 390cfm et l'AAC perfo je fais 11 à 12 Litres ... après, si je m'amuse ça monte | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
