| j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
+4pierrot mc coy's mika boulef 8 participants |
| Sujet: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 12:39 | |
| tres simple j ai achete un 32 avec un 3L500 rover monte avec 2 SU je suis tombe en panne en le ramenant (il tournait comme si il y avais une bougie morte ou probleme de salete dans le carbu) au debut le ralenti variait,apres comme si une bougie merdait et quand j accelerais sa marchait je decide de m arreter car ca merdait de plus en plus et depuis impossible de demarrer
maintenant j ai trouve la panne,mais je sais pas de quoi sa viens il faut que je monte le boisseau du carbu a la main et il demarre(mais tourne mal) donc les boisseau ne monte plus au demarrage (bien sur j ai tout nettoyer)
vous avez compris ma question | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 13:09 | |
| les carbu su vont tres bien si bien entretenue en 1 er : le tuyau de depression et en bon etat pas boucher bien brancher en 2 eme : le niveaux d'huile dans la cloche a depression et'il correct vaut mieux + que pas asser en 3 eme : verifie la cuve , propreté et niveau du floteur . regarde bien a tout ça , si ça ne marche toujour pas demonte tout pour un bon nettoyage et un reglage en regle . regarde sur la toile il doit y avoir des articles sur les carbu su car beaucoup d'anglaise ancienne on ce carbu . bon courage a bientot . ps : on attend toujours les photos | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 15:18 | |
| heuuu les photos des carbu ok je sors fait comme mika y t a dis | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 21:21 | |
| Et pas d e85 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 21:40 | |
| une question bete e85 sa l odeur de l essence ,a quoi sa ressemble ,et oui j ai aucune voiture au e85 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 22:07 | |
| je crois enfin peut etre que je me suis arrete a une pompe qui n avais pas sans plomb et je me suis trompe je suis aller sentir le reservoir et c est vrais que sa ne sent pas l essence ,l odeur est moins forte
demain je vidange et refait le plein ,on vera | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mar 14 Aoû - 23:09 | |
| pas ca j ai vidange et remi de l essence | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mer 15 Aoû - 9:08 | |
| Fait une vidéo , quand tu essais de démarrer pour voir | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mer 15 Aoû - 9:38 | |
| he bien trouve cela venait de l essence,je suis content et grave les boules en meme temps j ai honte de moiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (j ai mis du E85) enfin pas grave ,maintenant je le connais par coeur je vous laisse ,j ai remarque des merdes en electricite ,mauvaise masse et il faut que rajoute de l huile dans les carbus car il fume a l echappement et apres tout est ok | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mer 15 Aoû - 10:05 | |
| Le but de la maneuvre c est d avoir trouve. Pour ce qui du gazol tu ne risque rien puisque c est gras mais l e85 jusqu a des casse moteur sur des anciennes | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Mer 15 Aoû - 13:33 | |
| et bien voila reparer mon elec... tout marche il y avais une mauvaise masse car il c etais pris sur un des renfort metallique de la caisse j ai refait le niveau d huile des carbus et il ne fume plus a l echappement | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Jeu 16 Aoû - 18:50 | |
| et bien merde ca recommence a merder, quand je touche les pipes d echappements ,elle sont de chaleur differante,et le moteur tourne pas rond donc d ou sa viens essence(carbu)ou prise d air quelque part faut il que je reparte avec un kit admission carbu et si cela ne viens pas des carbus
je ne c est plus quoi faire je tourne en rond,en plus j ai fait 1000 km pour rentrer et cela tournait grave | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Jeu 16 Aoû - 18:57 | |
| tu as peut être flingué une soupape | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Jeu 16 Aoû - 20:05 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Jeu 16 Aoû - 20:45 | |
| alors si tu n es pas sur , prend les compressions comme ça tu sera fixé | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Jeu 16 Aoû - 23:57 | |
| - pierrot a écrit:
- mr 32 a écrit:
- alors si tu n es pas sur , prend les compressions comme ça tu sera fixé
ensuite tes jeux aux soupapes tete d allumeur faisseau carbus faut proceder par eliminations la routine comme d ab Exact: demonte tes caches culbus, ou du moins du côté ou ça déconne, et contrôle le jeux aux soupapes ... il n'y a pas de réglage du jeu possible car ce sont des poussoirs hydrauliques, donc si tu as beaucoup de jeu sur une soupape c'est un poussoir qui est mort ... ou l'arbre à cames J'ai eu la même mauvaise expérience Sais tu si il y a un arbre à cames perfo ? 9 fois sur 10 ils ne sont pas monté correctement et ça fini par descendre ... ceci dit, c'est peut-être autre chose de bien moins grave et je te le souhaite Pour l'électricité, tu aura d'autre soucis Je ne me moque pas Boulef, c'est juste que les Anglais et l'électricité ça ne fait pas bon ménage Si tu as quelques photos de ton expédition n'hésite pas Content pour toi que tu ais un nouveau jouet | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 9:45 | |
| l electricite ,j ai de la chance ,sa na pas ete bricole , le seul truc bricole c est la ou j ai repare pour l arbracam l anglais la achete en 2000 et il a roule sans probleme je vais demonter le cache culbu et verifier
pour ma panne ,je l avais mit en route sans la pompe a essence et il a tourne rond 3 secondes (le temps qu il y est de l essence)voila pourquoi je pense que c est une petite merde je vais quand meme prendre la compression
merci patrick(j ai grave les boules ,il marche fort ce rod) | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 10:06 | |
| Si tu as un filtre a essence enleve le et essaie comme ça . Pour ce qui est des faisseaux electriques les us sont pas mal non plus des fils dans tous les sens et des cosses bleues (pour crochets d attelage) partout meme montes sur des rods neufs | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 10:09 | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 10:13 | |
| si c est le cas , essais avec une nourrice au dessus des carbus pour voir bien sur en direct sur les carbu et non pas par la pompe a essence une nourrice est un réservoir mobile pour ceux qui ce poseraient la question | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 10:16 | |
| ha oui j ai eu aussi une panne a la c........ , sur le dodge ram les pointeaux étaient bloqués en position haute , donc pas d essence dans les cuves | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover Ven 17 Aoû - 10:17 | |
| @pierrot : j ai trouvé mon problème de culbuteur fin du hs | |
| Sujet: Re: j ai un probleme de demarrage sur mon rod 3L500 rover | |
