Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 quelle perceuse colonne pour trépan hss?
3 participants
Nombre de messages : 846
quelle perceuse colonne pour trépan hss? Empty
MessageSujet: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 14:12
Salut,
ma perceuse colonne m'a lâché ce matin. Je vais donc partir en quête de sa remplaçante mais je ne sais pas encore si je prends un modèle classique avec variation par courroie ou une avec un variateur électronique comme la bosch PDB40. Mon utilisation est classique sauf que je vais devoir utiliser des trépans de 32mm donc je veux quelque chose de fiable et robuste.
Merci de vos retours.
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 14:43
salut
tout depend de ton budget Question .
la bosch que tu dit je trouve que ça fait un peut juste Confused c'est un outils pour les bricolo du dimanche a vrai dire .
voici un modele serieux juste te faire une idée Twisted Evil
quelle perceuse colonne pour trépan hss? Perceuse-a-colonne-quantum-b-32
bon ça coute 800 € mais la table a une grande course le moteur en 1200 w vitesse par courroie de 100 a 2000 tours ect .
en plus avec cette machine tu peut faire un peut de fraisage si tu a l'etau qui va bien .
regarde sur LBC tu peut trouver pour moins cher ce genre de perçeuse Wink
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 21:10
Merci Mika pour le retour. Après tu sais, je ne suis pas un pro non plus. C'est vrai que le modèle que tu présentes est intéressant mais hors budget: je me fixe env300€.
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 21:28
en voila une a moins de 300 € , et 750 w .
c'est pas trop mal, bonne table ,bonne hauteur avec une puissance raissonable Twisted Evil
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/perceuse-sur-colonne-1m-230/f-117041720-auc3438050155703.html
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 21:33
Merci et celle là?
http://www.bricodepot.fr/douai/perceuse-a-colonne-700-w-/prod14723/
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeDim 10 Mar - 22:11
petite game mais en 700 w c'est bon pour le prix thumright
je trouve ça bien plus polyvalent que la bosch et plus costaud .
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeMar 12 Mar - 9:53
Pas mal cette machine, reste à vérifier le jeu horizontal de la coulisse du mandrin, moins il y a de jeu meilleure est la précision.
Après plusieurs essais avec les trépants: petite vitesse, petite pression en le laissant déscendre tranquillement et huile de coupe Wink
MessageSujet: Re: quelle perceuse colonne pour trépan hss?   quelle perceuse colonne pour trépan hss? Icon_minitimeMar 12 Mar - 10:36
surtout pour faire des troues dans un I-beam Mr. Green
» quelle base pour un rod?
» Quelle mecanique pour mon Ford 30 ?
» quelle forme pour ma benne ????
» perceuse help rapide
» colonne de direction
