oula attend moi j'ai rien pigé
tes feu stop AR droite et veilleuse AR droite ne fonctionne plus
il n'y a pas de courant qui arrive à ton feu droite
et tu a visiblement 2 veilleuses à gauche et quand tu allume tes stop une éclaire plus fort
j'ai bien résumé ???
si c'est le cas, est ce que tu a qu'un seul file pour les veilleuses et les stop ??? si tu n'en a qu'un et qu'il n'y a pas de courant qui y arrive ce qui expliquerais ton problème que tu n'a ni veilleuse ni stop à droite et que ton fusible est bon (contrôle à l'ohmmètre ???) c'est que tu à vraisemblablement un fil de coupé ou alors un mauvais contact ailleurs (à voir si il n'y a pas un relais pour commander les feux arrière)
à toi de savoir d’où part ton fils et contrôler la continuité.
perso c'est ce que je pense au vu de tes explications.
- Mr 32 a écrit:
- regarde ta fiche derrière le feu , une des cosses est peut être oxydé ou brûlé , j ai déjà eu un cas similaire Wink
oué et ça fait sapin de noël quand tu met les clignos et les veilleuse en même temps
