| Rosengart LR47 moteur ford V6 | |
+8mc coy's andy4rrrr mika Black Bird Hispano vianney b14 gda 12 participants |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 7:11 | |
| pour moi avec un peu de boulot, tu peut largement faire un truc de ce style | |
gda
Nombre de messages : 27 Age : 48 Localisation : fismes, marne france Points : 29 Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 8:09 | |
| Oui, mais j aimerai garder les lignes de la voitures ... je ne veux pas fabriquer de bennes mais utiliser les ailes arriere d origine, il me manque le hayon de benne, mais c est pas grave, j en fabriquerai un | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 8:27 | |
| C'est clair que c'est un des intérêts (à mon goût) de ta caisse, cette benne qui s'intègre dans les lignes générales de la bagnole, ce serait dommage de changer ça. | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 8:42 | |
| C est clair niveau carrosserie, je compte faire : top chop du toit elargissement des ailes avant et arriere et du seuil de porte descendre la caisse plus bas sur le chassis suivant la hauteur que j aurai une fois la mecanique et trains roulants posés fabriquer un haillon arriere suivant les memes courbes que la caisse fabriquer un toit en tole arriere de la cabine ne tole enlever tout le bois et remplacer par des profilés toles faits maison... | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 8:49 | |
| Le plus gros taff, dans ton programme, à mon avis, c'est le channeling. Sur la mienne, les ailes sont prises entre le châssis et la caisse, ce qui fait que pour la channeler, je serais obligé de modifier complètement les ailes elles-même ... Et c'est pas dans les miennes de cordes, j'en ai peur Sinon, si tu les as, et que tu les gardes pas, je pourrais être intéressé par les amortos arrières de la 201 | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Sam 19 Mar - 14:13 | |
| c est vrai que c est une belle bete !! | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Lun 21 Mar - 10:10 | |
| Bon ... je vais chercher ma granada dimanche prochain ... ensuite je la depoile depose du moteur boite de 201 et de tout ce qui peut gener , presentation du v6 avec sa boite et là , suivant comment ça se passe, je garde le chassis d origine que je cloisonnerai et renforcerai, ou fabrication d un nouveau chassis ... | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Lun 21 Mar - 20:19 | |
| je te fait confiance tu vas nous crée une belle bête | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Mar 22 Mar - 11:45 | |
| j y compte bien | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Lun 28 Mar - 21:31 | |
| Ayé, la granada est arrivée, je mettrai des photos dans la semaine de la donneuse Le moteur tourne bien, par contre, pas la boite auto ne fonctionne pas Merci à fred pour son appel et ses conseils, il faut donc que je degotte : pont et lames de capri boite 5 ford sierra 2.3 D cloche d embrayage boite meca volant moteur boite meca ... Si jamais quelqu un a ça qui traine ... | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Dim 12 Juin - 22:38 | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Dim 12 Juin - 22:49 | |
| C est en pleine reflexion !! la rosengart est vendue, je vais donc m acharner sur la 201, le seul hic, c est que mon garage est blindé de voitures de client et que je n arrive pas à prendre du temps pour mon projet ... Mais ce n est pas abandonné, loin de là, juste ça va prendre un certain temps ... | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Dim 17 Juin - 10:55 | |
| Salut à tous, de retour apres un bon moment, demenagement de l atelier, boulot de dingue, pas une minute à moi ..., j ai déposé la mécanique de la 201 et posé le V6 dedans, posé au sens propre du terme ... il est juste posé Donc, au progamme des mois qui viennent, confection d un chassis complet mais pour ça je me pose pleins de questions ... - je mets quoi comme pont rigide arrière ?? je ne veux pas de pont de jag !!! - je mets quoi comme train avant ?? pas de granada, je veux du vieux !!! - j ai besoin de ces pièces pour les cotes de mon chassis et au besoin j elargirai la carrosserie de la 201pour la poser dessus ... Merci d avance pour vos conseils, j aimerai un peu avancer sur mon projet, le but etant re rouler avec pour le printemps prochain | |
gda
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Mar 24 Juil - 0:17 | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 Mar 24 Juil - 7:52 | |
| pour ton train avant, si tu veut pas de faire chier, c'est speedway motors tu a des kits i beam neuf pour pas très cher au final après pour le train ar tu à du choix : mustang, capri ... | |
| Sujet: Re: Rosengart LR47 moteur ford V6 | |
