| question jantes | |
cid67
Nombre de messages : 193 Age : 41 Points : -3 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: question jantes Mar 8 Jan - 18:49 | |
| est ce que quellqu'un peu me dire ci c possible de tronsoner des jante de y en deux de fasson a elargire lexterieu en rajoutant un cerclaje,,?? ci vous voier ce que je veux dire?? est ce quon peu le fair "maison" ou sa crain nivo equilibre vibration??? | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:19 | |
| Tu veux faire quoi exactement, élargir des jantes ? En tôle oui, possible... A rayons, je jouerai pas Le faire soit même est possible mais faut être sur de son coup et être très préci sinon c'est la merde et le décor assuré... | |
Nombre de messages : 76 Age : 58 Localisation : CALVADOS CAEN Points : 37 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:20 | |
| Bonsoir CID. Il ne faut pas couper tes jantes toi meme a moins que tu veuilles en faire un porte tuyaux pour ton garage. Il y a des boites spécialisées pour ce type de traveaux il me semble dans la région de LYON. Dés que je retrouve le lien je le posterai | |
cid67
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:28 | |
| oui c sa je voudrai elergir les jantes a rayon arr!! je penssai que sa crain de le fair "maison" fodrai un big tour pour usiner! mercie stephanedu14! | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:32 | |
| Si tu sais tourner et que tu as un tour à disposition tu peux le faire toi même. Tu centres la roue, tu tronçonnes proprement, tu te trouves 1 jante donneuse dans laquelle tu récupères la partie à élargir (toujours au tour). Tu pointes proprement en faisant tourner ta roue sur sa fusée avec un comparateur et une fois que c'est pile poil, tu soudes (mais sans surchauffe...) Rien de compliqué en gros | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:33 | |
| Jantes à rayons, laisse tomber, ils ne supporteront pas le déport.
mieux vaut essayer d'en trouver des qui vont bien... | |
cid67
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 19:36 | |
| jvoudrai pa bcp dan les 2pouce en plus!! pour monter du large a larriere!! sa va bien les jantes d'orgine!! | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 20:10 | |
| J'ai été faire un tour sur le forum ou je faisais un séjour mais pas retrouver le sujet mais peut etre il y a t'il du monde du forum sur LYON qui connaisse cette boite. Elle faisait tous les traveaux sur jante acier et alu de voiture et moto a rayon a voile plein ou a baton.Et il faisait la mise a la dimension de jante du particulier au écurie de cource. | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 20:28 | |
| 2 pouces c'est énorme pour des rayons d'époque | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 8 Jan - 21:43 | |
| Sujet: Re: question jantes Mer 9 Jan - 13:11 | |
| je vois ça possible a la condition de décalé les rayons ( neufs !!! ), mais bon, faut voir...je pense aussi que c'est chaud de faire ça sur du rayon, seul le temps en décide a l'utilisation..!!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: question jantes Lun 14 Jan - 21:26 | |
| Va sur le site B.C. dans la rubrique "VOS PROJET" ," LES PROJETS ETAPE PAR ETAPE" "FORD PICK UP SCHOUM", il découpe des jantes pour les élargir...... A + PASCAL | |
cid67
| Sujet: Re: question jantes Mar 15 Jan - 13:10 | |
| cool mercie!!! | |
| Sujet: Re: question jantes Mar 15 Jan - 16:29 | |
| et puis, regardant a droite a gauche sur le net, j'ai aussi vu des harley ( sauce tuning ) avec des jtes arrière de 9 pouces de larges et rayonnée au milieu, le tout en 17 ...
est ce qu'en doublant le rayonnage, ça pourrait pas aller ? a condition quand même que la jte n'est pas un déport de la mort d'un seul coté, ce qui forcerait trop sur le moyeu... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: question jantes | |
| question jantes | |
