| working tool | |
+58Fab's salinas DOMI 24 Fredo 1,2,3, g jamais vu Pilou archibitza steph5767 bartservo Dan Jerome68 Hotrom street-rod pascal 57 Mer_cos azazu colsone zoubidams euroblack pierrot nico twenty Patricec4 bipe shifter's Peaceof59 hotrod vsp California Kid stf nco2 El Carcomido Elgrande barimax andy4rrrr EL RICO Rascal old_school Ingrid mickey cedric tony Badrider43 Alexx Madmath franjuice raph rats mc coy's punisher eagle woody 34 Hispano vedette Mr Freeman stephanedu14 jesse james hot import vianney mika 62 participants |
| Sujet: Re: working tool Lun 12 Déc - 17:27 | |
| bon a par ça une petite bricole cet aprem . il fallait une barre anti roulis a la 2cv , c'est bien beaux d'etre a moins de 10 cm du sol mais dans les virages il ne faut pas que ça touche ça a beaux etre un 2 cylindre mais c'est une voiture comme c'est du hyper low budjet , j'avait garder des pieces de ma bmw e30 la barre anti roulis arriere vat tres bien pour l'arriere de working tool . d'un diametre de 12 m/m , niquel ça colle pille poils . les brides de barre sont fait dans du 10 m/m percer entre les deux pour montage demontage facile + 4 trous de fixations sur une platine de 5 m/m perçer tarauder m8 , la barre je n'ai couper que les bout . voila ce que ça donne rien ne géne enfin y a pas grand chose qui peut géner la dessus j'ai aussi travailler la traverse arriere sur le reservoir pour pouvoir avoir accés a la jauge a essence quand les plancher ar seront fini . il y aurat une petite trappe . reste a souder les platines tarauder . | |
| Sujet: Re: working tool Mar 10 Jan - 18:47 | |
| apres la pause de fin d'année on reprend le boulot aujourd'hui les roues arriere sont en place . la roue se compose avec voile dunlop origine R4L et moyeux michelin origine 2CV puis pneus pirelli elle passe donc en 13" le centrage fait sur la voiture avec une pointe a tracer sur socle plus le niveau laser , ça marche au top . pour renforcer la jante j'ai rouler un plat de 15/10 que je soude a l'interieur . j'ai fait ce renfort car avec le déport très important elle sera tres sollicité méme avec le poids plume de la caisse . oui la valve passe a l'interieur . avec l'aile en place on ne voit presque pas la roue vu de l'interieur d'aile , ça passe niquel . en butée a environ 3cm du sol le pneus ne touche plus l'aile . vu de l'interieur d'aile , ça passe bien ça ne touche pas l'aile c'est encore roulable les supports de la barre stab sont souder aussi sur les bras . je vait pouvoir maintenant ataquer les passage de roue puis le fond de coffre . a suivre | |
| Sujet: Re: working tool Mar 10 Jan - 20:17 | |
| J AIME LA HAUTEUR...... | |
| Sujet: Re: working tool Mer 11 Jan - 7:36 | |
| - raph rats a écrit:
- J AIME LA HAUTEUR......
+1 Terrible !!! _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: 2 cv worjing tool Mer 11 Jan - 7:42 | |
| superbe boulot mais tu na pas peur qu'une fois charge avec peu de poids cela touche | |
| Sujet: Re: working tool Mer 11 Jan - 13:00 | |
| - andy4rrrr a écrit:
- superbe boulot
mais tu na pas peur qu'une fois charge avec peu de poids cela touche d'abord merci les mecs normalement les roues ne toucherons pas , c'est plutot la caisse qui va toucher le sol j'ai decalée les butées haut et basse justement pour que les pneus ne touche pas . la derniere photo elle et en position basse donc en butée basse . en plus il y aurat des ressort plus dur +150 % , ceux que l'on monte sur les deuches de compet ( ex 24 h 2cv a spa ) merci woody avec ça tout devrait aller bien sauf mon dos | |
| Sujet: 2 cv working tool Jeu 12 Jan - 7:56 | |
| cool alors juste a prendre un bon sièges pour le dos bonne continuation | |
| Sujet: Re: working tool Jeu 12 Jan - 9:45 | |
| elle "gratte" le sol, excellent !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: working tool Ven 13 Jan - 22:00 | |
| Sujet: Re: working tool Sam 14 Jan - 9:34 | |
| Sujet: Re: working tool Sam 14 Jan - 10:31 | |
| Sujet: Re: working tool Sam 14 Jan - 16:52 | |
| il y a quelqu'un qui attends de voir son dessin..... | |
| Sujet: Re: working tool Sam 14 Jan - 18:53 | |
| Sujet: Re: working tool Dim 15 Jan - 19:15 | |
| malgré le froid j'ai commencé les passages de roues arriere . j'ai du refaire la bordure de maintien d'aile qui biensur et pourrie . decoupe et assemblage a blancs des elements qui feront le passage de roue . une petite moulure pour finir l'apres midi a l'atelier il fait trop froid je rentre | |
| Sujet: Re: working tool Dim 15 Jan - 22:05 | |
| joli ! bah moi aussi j'ai plomber dans mon atelier cette aprem !!! usinage des galets pour le backstand !! et c'est long quand ça caille ! mais c'est fait.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: 2 cv working tool Lun 16 Jan - 7:30 | |
| Sujet: Re: working tool Lun 16 Jan - 9:20 | |
| - mika112 a écrit:
- hot import a écrit:
- joli !
j'espére que tu nous ferat voir ton backstand oui c'est prevu, j'ai fait des fotos au fur et a mesure .. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: working tool Mar 17 Jan - 22:27 | |
| bin moi j'ai mouluré un peu aujourd'hui par contre j'ai fait une nouvelle roulette . c'est une ancienne roulette de skate a MADMATH , elle a deja bien rider mais maintenant elle moulure bien cette roulette c'est le top , c'est une dure . merci math | |
| Sujet: Re: working tool Mar 17 Jan - 23:00 | |
| Sujet: Re: working tool Mar 17 Jan - 23:44 | |
| Cool ca J'en ai encore retrouvé un set de 4 en plus, il m'en reste donc 8. Faudra vraiment que j'essaye aussi | |
| Sujet: Re: working tool Mer 18 Jan - 10:31 | |
| C'est vraiment un voiture artistique que tu es entrain de nous faire là !!! J'aime particulièrement bien ce dernier motif _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: working tool Mer 18 Jan - 11:17 | |
| pareil !! le dernier motif est énorme !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: working tool Mer 18 Jan - 17:19 | |
| +1 c'est énorme | |
| Sujet: Re: working tool | |
| working tool | |
