 ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP
2 participants
DROPZONE18
Nombre de messages : 10
ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP Empty
MessageSujet: ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP   ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP Icon_minitimeDim 13 Mar - 13:45
salut a tous j ai une 203 avec moteur v6 2.8 l qui avait une boite modele b 4 vitesses manuel,j ai voulu monter une 5 vitesses de sierra provenant d un 4 cylindres ,meme cloche et tout ,sauf la queue de boite trop courte de 2.5/3 cm donc je pense qu elle ne s enfonce pas assez dans levolant pour etre guidee correctement(j ai pas oser demarrer et essayer).
-premierement qu en pensez vous
-quelqu un ait il si on peut interchanger les 2 queues de boite tout simplement
- sinon avez vous uneboite 5vitesses pour v6 2.8l de ford en manuel
merci d avance pour votre aide
MessageSujet: Re: ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP   ADAPTATION BOITE 5 SUR V6 FORD DANS UNE 203 HELP Icon_minitimeDim 13 Mar - 13:50
tu parle de l'arbre primair là ou ce met le disque d'embrayage ???
» schéma platine d'adaptation de boite
» Cale d'adaptation pour boite sur flathead
» cale d'adaptation flathead marmont sur boite volvo
» platine d'adaptation boite pontiac/ small bloc chevy
» pont ford
Forum :: Mécanique, Restauration, Technique :: kustom-
