| Fabrication d'un presse artisanale, | |
+6JIM greco Badrider43 hotroudy hot import Madmath 10 participants |
| Sujet: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 2:33 | |
| Voilà pourquoi je cherchais des ressorts Ce n'est que le début mais comme c'est bien avancé, voilà quelques pics : Tout d'abord, voilà ce qui m'a donné l'idée, un cric Facom 6 tonnes que j'avais trouvé sur une brocante à 3 euros (il n'est pas improbable que je le remplace par un 20 tonnes à l'avenir) : Quelques ferrailles qui trainaient au hangar : Et c'est parti : Une fois le cadre principal fait, on passe à la suite : Mise en place de petits guides pour empêcher que ça ne foute le camp : Ensuite voici les ressorts que m'a filé Mr Fastnel : Mais comme ils étaient un peu trop long, me suis amusé Un petit coup de chalumeau, un petit coup de marteau et un petit coup de disqueuse plus tard : Ca donne ça, une fois le cric ouvert à fond : Et quand les ressorts rapelle le cric : Il me reste à faire le support de pîèce avec le réglage en hauteur, le tube qui poussera, quelques renforts et pas mal de meulage Les ressorts auront donc la bonne taille avec les épaisseurs supplémentaires qui vont être ajoutées. Et voilà sur quoi je me suis basé : Mais, quitte à faire, j'ai voulu faire plus costaud | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 10:51 | |
| bien bien...pour les roulements , plus de soucis, te voilà équipé ( enfin presque ! ).... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 11:20 | |
| super idée . Madmath petite question .. si je peux me permettre pour la traverse superieur le profil carré .que tu as mit a pas la meme resistense mecanique que le model origine que tu t'es basé dessus ... mais dans le doute le premier essai aura une reponse . | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 12:46 | |
| Comme expliqué plus haut, il y a pas mal de renforts à apporter. Là ou le cric pousse, je compte souder un carré de 100*100 en 10 mm d'épaisseur pour ne pas que ca soit les 4mm de la traverse qui flanchent sous la pression | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 13:03 | |
| elle est bien pensé ta presse mais j ai du mal a voir a koi sa peu servir | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 13:17 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 18:41 | |
| sur la presse de demo, le systeme a ressort sert a faire revenir le verin donc en faite le cric doit etre a l'envers ( mais la pompe ne fonctionne pas a l'envers d'ou l'ajout d'une pompe manuelle externe), et la traverse monté sur ressort fixe au verin pour le faire revenir | |
JIM
Nombre de messages : 168 Age : 40 Localisation : BEAUPREAU Points : 145 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 18:50 | |
| bien l'idee de la prese | |
Nombre de messages : 1043 Age : 51 Localisation : Chaudfontaine Points : 967 Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 19:19 | |
| Salut. Impecable beau travail. Reste plus qu'a les faire à la chaine | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 20:00 | |
| - greco a écrit:
- sur la presse de demo, le systeme a ressort sert a faire revenir le verin donc en faite le cric doit etre a l'envers ( mais la pompe ne fonctionne pas a l'envers d'ou l'ajout d'une pompe manuelle externe), et la traverse monté sur ressort fixe au verin pour le faire revenir
Oui, et ? Pas tout compris en fait Je sais bien que la pompe ne fonctionne pas à l'envers, mon cric est monté à l'endroit aussi | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 20:12 | |
| C'est du beau boulot (et tu as vraiment fait une affaire avec ce cric ) | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 21:08 | |
| ti top .. ok pour le haut .....j'ai deja vue une presse comme un "F" accrocher au mur en profil ipn et sa marche super avec le meme cric... cet super d'avoir sa a l'attelier car il faut toujours courir chez le copain mécano avec la piece . | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Sam 31 Jan - 21:44 | |
| c'est une idée qui m'a déja traverser l'esprit..c'est simple a faire, pas chère et bien utile.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Dim 1 Fév - 20:51 | |
| ah ben on est tout les deux dans la recup et la construction métallique ... J'ai terminé ça ce week-end : une petite girafe pour soulever les scooters pendant la restauration ou démontages ou bien pour des des boites de vitesses ... et une fixe pour soulever l'avant, bien pratique quand on change une roue ou on travaille sur les freins ... en fait j'utilise les deux pour les suspendre. et tout ça pour pas un balle (récup du boulot) sauf le fil à souder ... | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Lun 2 Fév - 9:35 | |
| encore une bonne idée cette chèvre d'atelier.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Lun 2 Fév - 12:16 | |
| super la " petite girafe idéal pour soulager un moteur une boite........... | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Jeu 11 Oct - 14:27 | |
| ptit déterrage, y'a moyen d'avoir des photos de la bête finie? Merci | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Jeu 11 Oct - 17:43 | |
| Je l'ai jamais finie, elle stagne au fond d'une remise, j'ai pas trop de place lol | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Jeu 11 Oct - 18:27 | |
| dommage, je pense m'en faire une d'ici peu. T'as changé de local? | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 8:35 | |
| Non justement... mais de maison oui... et j'ai donc tout ce que j'avais dans les remises et le garage à caser | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 16:48 | |
| outchhhhhh à ouai quand même | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 17:53 | |
| Wep, ça va être serré | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 18:00 | |
| tu m'étonnes! ou alors faut dormir dans la coque que tu as au fond. | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 18:02 | |
| Quelle coque ? Beaucoup de choses ont bougé depuis que tu es passé | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, Ven 12 Oct - 18:17 | |
| t'as raison faudrait que je repasse un de ces quatre. Celle que tu avais au fond derrière le ptit garage. | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un presse artisanale, | |
