voici un petit truc pour realiser un verin de presse dans le bon sens et pas cher
il faut un cric bouteille , que l'on trouve pour pas cher en brocante ou sur le coincoin .
un petit tuyau de cuivre en Ø4 interieur et de l'huile hydraulique .
en premier sur le socle il faut fraiser les quatre coin et les percer pour la fixation tete en bas .
le fraisage sert a avoir bon apuis du boulon .
a la disqueuse ça va tres bien
pour etre plus pratique on peut modifier la vis de décompression on y soude un petit volant de vanne .
voila aussi a quoi servent les perçages de fixation .
la tete dans l'etau 2 boulons et une barre pour desserrer le fut .
bien-sur on prend soin de vider l'huile avant
et hop demontage remontage facile .
attention au joint au demontage , ne pas les abimée et repérer le sens de montage .
enfin comme tout demontage de quoi que soit ...
ici le bouchon de remplissage , j'en reparle apres
le principe de ce cric est simple , il pompes l'huile dans le fut pour l'envoyer dans le cylindre du verin .
quand on décompresse on casse la pression du cylindre qui fait redescendre l'huile dans le fut .
pour la modif tete en bas il faut un petit tube plongueur pour pomper l'huile dans le fut .
c'est tout bete
un tube de cuivre de Ø6 ext va tres bien il entre en force dans le troue , mettre quand méme un peut de loctite on ne sait jamais .
et un petit panduit pour evité qu'il ce barre si la colle ne fait pas sont effet .
attention ne pas ce tromper de troue
l'aspiration c'est toujours celui qui ce trouve le plus pret de la pompe
l'autre c'est le refoulement .
pour avoir un niveau d'huile correct il faut deplacer le bouchon de remplissage .
dans mon cas c'est facile , le futs a les méme cotes d'un coté comme de l'autre .
je le retourne rien d'autre a faire
pour certains cric bouteille le fut est different , il faut donc reboucher le remplissage et refaire un bouchon plus haut .
si possible il faut garder la méme quantité d'huile .
et voila il reste a le remonter et le remplir d'huile neuve .
bon pour le service
ensuite l'instaler ou vous vouler
ou ne rien faire c'est plus simple
