| Pistons d'étrier de freins | |
+4pierrot vedette 51AV8 mika DIDIER 8 participants |
Nombre de messages : 171 Points : 181 Date d'inscription : 18/06/2015
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 8:49 | |
| C'est pour cela que je voulais une photo du MC,pour voir la grandeur des réservoirs de liquide,parce qu'il y a ça aussi. Pour la valve oui pour la deuxième si les bols du MC indentique et si marque de répartiteur de frein ar | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 9:18 | |
| c'est ça comme maitre cylindres . | |
DIDIER
Nombre de messages : 181 Age : 67 Localisation : Ere Points : 232 Date d'inscription : 11/10/2007
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 9:46 | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 10:14 | |
| Avec ce type de mc pas besoin de valve (sauf option souhaité),pression limitée l'ar et max à l'av ,avec plus de capacité de liquide pour un freinage av à disque . | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 12:05 | |
| oui il y a bien un gros revervoir pour l'avant et un petit pour l'arriere . merci pour l'info stef didier tu fait l'essai sans la proportional valve il te faut un T pour l'avant et une liaison pour l'arriere , on a regarder tu les a | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 12:23 | |
| J'ai déjà récupéré la liaison pour l'arrière... et le T il est où ?
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 13:47 | |
| Si j'ai bien vu sur l'ancienne tuyauterie il ce trouve au niveau du triangle inférieur avant droit . A la rigueur c'est pas ce qui manque dans le hangar . Regarde au fond a gauche de la remorque Bonne aprem et bonne modif | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 15:27 | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 20:45 | |
| Oui devant à droite attention pas devant à gauche sur chevy vert lol
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Jeu 19 Nov - 21:05 | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Ven 20 Nov - 8:47 | |
| Et en plus il faudra purger la caprice... | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Ven 20 Nov - 9:17 | |
| tu fais une purge inversée ,du purgeur de roue vers le MC avec une pompe de lave glace. Explication : il te faut une fiole de loockeed une pompe de lave glace et deux fils pour relier à la batterie (ou si tu as une batterie sous la main c'est encore mieux) ,ensuite tu relis la fiole à entrée de la pompe avec un tuyau ,sortie pompe au purgeur,tu ouvre celui-ci tu branche la pompe ,et la purge se fait,et ça à toutes les roues. Principe utilisé en poids lourd pour purge embrayage et que j'utilise depuis 20 ans. Bon courage et bonne chance | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Ven 20 Nov - 9:34 | |
| Mika l'a fait avec une seringue... | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Ven 20 Nov - 9:53 | |
| Oui pourquoi, pas mais il faut une seringue à bonne contenance,et surtout arrêter au bon moment | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Ven 20 Nov - 10:03 | |
| arreter au bon moment oui , mais ne pas oublier de bien remplir le tuyau ( sans bulle d'air ) quand on le branche sur le purgeur | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Lun 28 Déc - 10:48 | |
| Alors ce problème trouvé ou pas | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mar 29 Déc - 11:20 | |
| Je n'ai rien fait depuis que j'ai changé le MC... | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mer 30 Déc - 10:57 | |
| OK | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mar 8 Mar - 12:55 | |
| Bon toujours au même point avec mes freins, encore tout vérifié dimanche avec un pote mécanicien... tout est neuf sauf maître cylindre... | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mar 8 Mar - 20:59 | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mar 8 Mar - 22:19 | |
| c'est a n'y rien comprendre ton bordel ! on a pourtant essayer avec un maitre cylindre qui fonctionne sur caisse qui freine .... il reste une chose a faire y mettre fin .... bon courage mon didier | |
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mer 9 Mar - 6:51 | |
| Tout ce qui a été changé était neuf ? Tu n as pas mis de ma pièce d occas ? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mer 9 Mar - 9:07 | |
| Salut,as tu un ressort de rappel sur ta pédale de frein,vu le cas sur un 32 le poids de la pédale faisait freiner au bout de deux ou trois mouvements du fait quelle ne revenait pas convenablement. | |
DIDIER
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins Mar 10 Mai - 12:25 | |
| Bon voilà j'ai changé le maître cylindre... un neuf... et toujours pédale dure... je me demande si je n'ai pas un soucis dans une canalisation... existe-t-il un appareil pour prendre les pressions aux sorties de canalisations ?
| Sujet: Re: Pistons d'étrier de freins | |
