Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 probleme de freins
4 participants
cerise
Nombre de messages : 5
probleme de freins Empty
MessageSujet: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeMar 2 Oct - 16:04
jai un probleme de frein sur mon impala 66 nouveau cylindres de roues nouvelles pompes new tuyau et quand je mes le moteur en route ma pedales senfonce completement et j ai une assistance au freinage dessu qui pourai maidais merci
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeMar 2 Oct - 16:38
s'il n'y a pas de fuites ! c'est qu'il y a de l'air dans ton circuit !!!
recommence en partant de la roue la plus loin ( arrière droite ) , puis arrière gauche,puis avant droit et enfin avant gauche..
cerise
MessageSujet: re   probleme de freins Icon_minitimeMer 3 Oct - 15:49
ok merci je vais recommencer depuit le debut
boldor195
boldor195
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeVen 12 Oct - 18:10
salut , jai eu le meme probleme avec mon van , un casse tete , et pour finir cete le maitre cylindre , un joint qui lacher la pression dans le maitre cylindre voila
oldspeedflo
oldspeedflo
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: probleme de freins   probleme de freins Icon_minitimeJeu 18 Oct - 13:40
effectivement sur les maitres cylindres a double circuit il arrive qu'un circuit se vide dans l'autre sans fuite extérieure ce qui est tres bizzare a l'usage et provoque le symthome que tu decries et c'est souvent mal diagnostiqué (lorsque tu démarres l'assistance t'amene la pédale au plancher ! et c'est pas tout le temps ...) reprends ta purge et si pas d'amelioration il faut changer, c'est serti et ne se répare pas contrairement aux simples circuits ! bonne chance ...FLO Wink
probleme de freins
» freins
» sans freins
» freins ford 32
» circuit freins
» Pistons d'étrier de freins
