| position vitesse sur th350 | |
snoopy59
| Sujet: position vitesse sur th350 Sam 13 Déc - 21:06 | |
| Salut je vais recevoir (normalement) mon Pu la semaine prochaine il est equipé d'une boite de vitesse auto TH350 ,je ne connais pas les position du levier de vitesse , on va le demarrer sur place et pas envie d'emboutir une autre auto Merci | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Sam 13 Déc - 22:27 | |
| Salut, c'est peut être ça que tu recherches? @+ | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Sam 13 Déc - 23:02 | |
| Normalement tu ne risque rien puisqu'une sécurité empêche le démarrage du moteur si une vitesse est engagé...tu ne peux donc démarrer qu'en position P: parking, ou N:neutral Malgré tout, si c'est un Pick-up qui n'était pas équipé d'origine d'une boite auto et que le montage a été fait ensuite, il est possible que la sécurité n'est pas été montée ou respectée, donc méfiance: toujours démarrer sur P ou N et toujours le pied sur le freins Bonne réception de ton jouet | |
snoopy59
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 20:18 | |
| coool merci pour vos réponses , je pense pas qu'il y ait la sécurité , on verra bien
snoopy59
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 20:20 | |
| ca va etre chaud de trouver la position avec un tel levier | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 20:34 | |
| trouve le neutre à la poussette monte dans ton PU, démarre le pied sur le frein, tire le levier un cran vers l'arrière et lâche doucement le frein, si c'est bien monté tu devrais être en drive et ça devrait avancer | |
snoopy59
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 20:41 | |
| Vers l arriere? Sur la photo je pensais vers l avant | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 21:53 | |
| Ton shifter n'est pas en prise direct sur la boite mais avec un renvoi donc c'est comme 34 t'a dit et si tu fais un cran en avant çà recul | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Dim 14 Déc - 22:14 | |
| Tu peux aussi prévoir de la place devant et derrière ton PU avant ton test comme ça tu n'auras pas de stress pour ta première prise en mains | |
snoopy59
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Lun 15 Déc - 8:43 | |
| ah ok je comprends mieux je pensais que c'était direct bon y'a plus qu'a attendre qu'on m'appel , normalement le container a touché terre et devait transiter aujourd'hui de rotterdam vers Anvers mais avec la grève je pense que s'est retardé | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Lun 15 Déc - 9:13 | |
| T'es passé par qui pour l'import? | |
snoopy59
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 Lun 15 Déc - 9:35 | |
| c'est Goodies qui se charge de ça avec ARB a cuesme | |
| Sujet: Re: position vitesse sur th350 | |
