Si tu mets de la 80/90 dans ta boite et que tu ne mets pas de radiateur ta boite sera morte en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
Tu trouvera dans tout centre auto de l'huile pour boite automatique genre Dexron III ou IV, c'est de l'huile rouge et hydraulique, pour les quantités voir avec la doc technique .
Et je te conseil fortement de mettre un radiateur... soit un radiateur aditionnel comme tu en trouvera chez "Summit" par exemple, soit, si ton véhicule en est équipé, branché sur le radiateur moteur qui, en bas, doit avoir deux branchements prévus pour recevoir la tuyauterie qui vient de la boite: le radiateur à un circuit séparé qui permet le refroidissement de l"huile de boite
C'est monté ainsi sur les américaines d'origines
Si ta boite est démonté, rempli le convertisseur avant: tu narrivera jamais à le remplir une fois monté sur la boite ! et assemble le convertisseur sur la boite ensuite, et non pas sur la "flexplate" du moteur en essayant d'emmencher la boite ensuite
A+
