 position vitesse sur th350
snoopy59
snoopy59
Nombre de messages : 269
MessageSujet: position vitesse sur th350   Sam 13 Déc - 21:06
Salut
je vais recevoir (normalement) mon Pu la semaine prochaine
il est equipé d'une boite de vitesse auto TH350 ,je ne connais pas les position du levier de vitesse , on va le demarrer sur place et pas envie d'emboutir une autre auto Confused Confused
Merci
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passioncox.com
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Sam 13 Déc - 22:27
Salut,
c'est peut être ça que tu recherches?
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Sam 13 Déc - 23:02
Normalement tu ne risque rien puisqu'une sécurité empêche le démarrage du moteur si une vitesse est engagé...tu ne peux donc démarrer qu'en position P: parking, ou N:neutral Wink
Malgré tout, si c'est un Pick-up qui n'était pas équipé d'origine d'une boite auto et que le montage a été fait ensuite, il est possible que la sécurité n'est pas été montée ou respectée, donc méfiance: toujours démarrer sur P ou N et toujours le pied sur le freins Wink
Bonne réception de ton jouet Cool
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 20:18
coool merci pour vos réponses , je pense pas qu'il y ait la sécurité , on verra bien
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 20:20
ca va etre chaud de trouver la position avec un tel levier
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 20:34
trouve le neutre à la poussette Mr. Green monte dans ton PU,
démarre le pied sur le frein, tire le levier un cran vers l'arrière
et lâche doucement le frein, si c'est bien monté tu devrais être
en drive et ça devrait avancer  Rolling Eyes
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 20:41
Vers l arriere? Sur la photo je pensais vers l avant
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 21:53
Ton shifter n'est pas en prise direct sur la boite mais avec un renvoi donc c'est comme 34 t'a dit et si tu fais un cran en avant çà recul salut
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Dim 14 Déc - 22:14
Tu peux aussi prévoir de la place devant et derrière ton PU avant ton test
comme ça tu n'auras pas de stress pour ta première prise en mains Wink
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Lun 15 Déc - 8:43
ah ok je comprends mieux je pensais que c'était direct
bon y'a plus qu'a attendre qu'on m'appel , normalement le container a touché terre et devait transiter aujourd'hui de rotterdam vers Anvers mais avec la grève je pense que s'est retardé
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Lun 15 Déc - 9:13
T'es passé par qui pour l'import?
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: position vitesse sur th350   Lun 15 Déc - 9:35
c'est Goodies qui se charge de ça avec ARB a cuesme
» Quel low racer particulièrement stable à haute vitesse ?
» Théorie sur la vitesse
» Disques de limitation de vitesse
» Conseil vélomobile et vélotaf
» Position de la téte par rapport à la balle ..
