| mustang ii | |
+4mika Madmath pierrot snoopy59 8 participants |
snoopy59
| Sujet: mustang ii Lun 6 Oct - 7:56 | |
| SAlut qui pourrait me dire si ce train avant peut se monter sur mon chevy de 54 ? http://www.speedwaymotors.com/Mustang-II-IFS-w-New-Stock-Control-Arms-and-Dropped-Spindles-Air-Ride,35678.html
merci | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 10:29 | |
| Pour ma part je te deconseil ce model et prend plutot le model avec triangle inferieur et non la barre de poussée surtout si tu montes avec coussins . En tout etat de cause tu prends pour chevy 48 a 54 car ton model est 54 diffusé aussi en 55 que l on appel 1°serie ,la meme année est sorti le 2° model qui reste le chassis de 55 a 58 qui est plus large (alors te plante pas) voit aussi pour tes entraxes de jantes 4.5 pour ford 4.75 che vy . Et tout arrive en morceaux a souder (il existe aussi un kit a boulonner) Voila ce que j'ai reçu photo | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 10:58 | |
| d'après ce qu'ils m'ont expliqué il serait possible de le monter sur mon chassis , la difference viendrait de la longueur de crémaillère ou il faudrait faire un rajout je dois commander avant se soir si je veux le mettre dans ma benne et eviter des taxes | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 11:20 | |
| C 'est toi qui vois pare contre je ne comprends pas car ton ecartement de rail est environ 15 cm moins large(de memoire j'ai les 2 modeles) que l autre donc pour moi cela devrais etre le contraire | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 12:35 | |
| N'oublie surtout pas de commander le crossmember adapté avec ton kit, sinon tu risque d'être ennuyé à l’arrivée ;-)
http://www.speedwaymotors.com/Heidts-CX-307E-Mustang-II-Crossmember-for-1947-54-Chevy-Pickup-Frame-Kit,7984.html http://www.speedwaymotors.com/Bolt-In-1947-54-Chevy-Pickup-Mustang-II-Crossmember,50961.html http://www.speedwaymotors.com/Speedway-Mustang-II-Crossmember-for-1947-54-Chevy-Pickup-Frame-Kit,42373.html
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 12:40 | |
| Et comme l'explique Pierrot, je prendrais un de ces 2 kits (en fonction de la largueur que tu as besoin, donc à vérifier car ça je ne sais pas) : http://www.speedwaymotors.com/Mustang-II-IFS-Std-Control-Arms-Air-Ride-Dropped-Spindles-Wilwood-Brakes,35680.html http://www.speedwaymotors.com/Mustang-II-IFS-Narrow-Arms-Air-Ride-Dropped-Spindles-Wilwood-Brakes,35682.html C'est vrai, c'est un peu plus cher mais tu as les bras tubulaires et des freins wilwood en prime | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 12:50 | |
| argh c'est vrai un peu plus chère et je n'avais pas réalisé que c'était un demi train pas un train complet quasi près a poser ca va resté en stand by quelques tps du coup car pas le budget pour l'ensemble
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 12:52 | |
| Ben wep mais si c'est pour acheter quelque chose qui n'ira pas ou que tu regretteras... | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 13:02 | |
| on va etre patient et attendre un peu d'avoir plus de budget et d'acheter de la meilleur qualité au final | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 13:20 | |
| Aussi j'ai modifié un train avant de jag c'est une solution economique et qui va tres bien puisque nombreux de rods que l'on connais sont montés ainsi avec ou sans air ride | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 14:13 | |
| je vais me mettre en quete d'en trouver un raph m'a dit un mk ou un xk ancien | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 14:17 | |
| Il me semble que Mika en avait un | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 14:25 | |
| hé oui dommage | |
| Sujet: Re: mustang ii Lun 6 Oct - 22:55 | |
| jaguar XJ serie 2 " /> " /> | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 7:57 | |
| merci , tu as fait beaucoup de modifs pour l'adapter ? | |
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 9:05 | |
| il y en a sur le coincoin , http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/713958653.htm?ca=17_s | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 9:33 | |
| merci je vais le contacter , voir si y'a moyen de n'avoir que le train avant et de le faire expédier | |
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 9:52 | |
| il y a plus pret de chez toi . http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/669148588.htm?ca=17_s | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 10:58 | |
| juste une question sur la jag le train est boulonné ou soudé ? | |
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 11:00 | |
| Voila çà c'est bon pense a prendre la pompe de DA avec | |
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 11:13 | |
| Boulonner. Mais il faudra que tu fabriques des pieces que tu souderas dessus pour le fixer a tes rails pour ma part j'ai redressé les demis trains pour les mettres plus pres des rails et dans l allignement de ceux ci ,recupere tout et le moment voulu tu verras çà sera plus simple pour toi quand tu auras les morceaux sous les yeux | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Mar 7 Oct - 11:31 | |
| merci pour l'info | |
snoopy59
| Sujet: Re: mustang ii Mer 8 Oct - 12:16 | |
| xj6 c'est bon alors car je peux aller le chercher , donc je prends le train avant et la pompe de direction assisté ? mais a l'avenir je pourrais mettre un air ride sur ce train ?et niveau moyeu de roue je laisse ceux dessus ? | |
| Sujet: Re: mustang ii Mer 8 Oct - 17:10 | |
| Voila t'as tout bon pour monter l'air ride çà le fait plusieurs potes sont montés comme çà pour les moyeux c'est du 5 x 120.6 standart chez chevrolet et bmw | |
| Sujet: Re: mustang ii | |
| mustang ii | |
