| problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V | |
| Sujet: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 13:50 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 14:39 | |
| Edelbrock c est pas mal par contre si tu as un 289 ci prend un 500 cfm c'est amplement suffisant | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 14:47 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 15:04 | |
| 289ou 302 meme motif 500 cfm faciles a regler par contre on trouve beaucoup plus de 600 mais trop gros pour rouler cool tout les jours | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 15:07 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 3 Juil - 18:15 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Jeu 4 Juil - 16:09 | |
| juste déjà vu des mustang avec des carbu Holley je sais pas si c'est équivalent au edelbrock Qualité/Prix/perf' ? Punisher je suis toujours dispo pour décodé ta data plate | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Jeu 4 Juil - 16:29 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Jeu 4 Juil - 16:36 | |
Nombre de messages : 366 Age : 64 Localisation : jolivet 54 Points : 202 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Jeu 4 Juil - 17:34 | |
| slt punisher moi sur ma stang ,,j ai un 289 avec edelbroock 500 cfm et ca marche tres bien | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Ven 5 Juil - 0:48 | |
| - punisher a écrit:
- https://nsa34.casimages.com/img/2013/07/04/130704044022901950.jpg
Merci Punisher mais sur la photo elle n'est pas complète je n'ai pas pu savoir la fin, se qui me chagrine un peu alors qu'ai quasi tout identifier se qui fut tout de même fort intéressant d'ou ma question : description complète ou partiel? | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Ven 5 Juil - 13:00 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Ven 5 Juil - 13:29 | |
| bravo pour tin tiot * * = ton petit | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Ven 5 Juil - 13:36 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Ven 5 Juil - 22:15 | |
| Pas de soucis je comprend jai eu le bac aujourd'hui Félicitations pour tin tiot' aussi Juste si tu achete un edelbrock tu devrai pas te traîner si c'est bien le moteur d'origine.. Tu a un 302ci Code "J" soit 230ch | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Sam 6 Juil - 10:43 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mar 30 Juil - 21:28 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mar 30 Juil - 22:08 | |
| salut mecs ton tuyau qui a sur ta bride tu le bouche . il ne faut pas de prise d'air inutile pour un bon fonctionnement le tube sert a recycler les vapeur d'huile moteur ,et il doit y avoir une sorte de gicleur dans cette durite ou un filtre en paille de fer cela evite d'aspirer de l'huile et non pas les vapeur ton carbu est prevue pour du after market donc avec plusieurs possibilité pas d’inquiétude la dessus . le reniflard et utile pour le bon de ton moteur | |
| Sujet: probleme de carburateur ...... Mer 31 Juil - 7:33 | |
| tiens je sais pas si c'est ça qu'il te faut mais je tes traduit la page de ton lien
http://translate.google.com/translate?langpair=auto|fr&u=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F380539801505%3Fitem%3D380539801505%26viewitem%3D%26cmd%3DViewItem%26category%3D33550%26ih%3D025%26vxp%3Dmtr | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 31 Juil - 8:22 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 31 Juil - 9:36 | |
| Voila apparament c'est bon la petite sortie gauche qui est un peu plus haute donc (avant les papillons)=avance allumeur la droite boite auto pour certain la grosse au milieu reniflar et l arriere a vis assitance de freinage s'il y a si non bouché et regler tes 2 vis de richesse allez au boulot | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 31 Juil - 11:09 | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V Mer 31 Juil - 11:54 | |
| cool bien content pour toi , bonne route | |
| Sujet: Re: problème de carburateur AutoliteMotorcraft 4300 4V | |
