| bv sierra pour v8 range rover | |
diabolo5740
Nombre de messages : 9 Age : 50 Localisation : 57860 Points : 13 Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: bv sierra pour v8 range rover Sam 18 Déc - 15:30 | |
| bonjour messieurs. Pour l'assemblage d'un hot rod, kiki87 me propose une bv de ford sierra pour monter sur un v8 range rover. Le mariage peut il se faire. Je ne connais pas le type de bv, peut demandé à l'occasion. Merci; | |
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Sam 18 Déc - 18:52 | |
| pour ma part , oui, une entretoise chez un tourneur fraiseur, et pas de soucis, reste a savoir si elle vas supporter le couple du v8, et là, je sais pas... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
diabolo5740
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Mer 22 Déc - 8:48 | |
| Salut Patrick, J'ai bien conscience de tout cela, mais pour le moment je n'ai pas encore mis la main sur une rover p6 ou sd1 comme tu me le conseille. Il est vrai que je prefererai un montage en direct et non pas de la bidouille, c'est déja assez compliqué pour tout le reste. Si tu as des adresses pour trouver des boites qui conviendraient, petit message privé. Merci A+ | |
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Mer 22 Déc - 19:36 | |
| MP envoyé Sinon, c'est un moteur Range, mais as tu d'autre pièces de Range comme la boite de vitesses sur laquelle tu peux peut-être prendre juste la cloche pour y monté une boite d'autre provenance ?... je ne sais pas si c'est ici que j'en avais parlé, mais en boite auto, je sais que dans les années 80, les Jaguar et les BMW avaient des boites Borg-warner identique, mais j'imagine que la cloche de boite était différente Sache cependant que si ce moteur est léger, peu gourmand et que l'on peut en sortir plus de 200cv facilement, les pièces coute assez cher par rapport à un moteur US genre Chevy | |
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Mer 5 Jan - 17:19 | |
| T'as encore un MP | |
diabolo5740
| Sujet: plus de probleme Dim 16 Jan - 0:45 | |
| Ne chercher plus les gars, j'ai trouvé mon bonheur ( v8 + bv rover sd1 (3.5l et 155 cv)) Merci encore à patrick pour m'avoir donné l'info !!!!! Il ne reste plus qu'a le refaire démarrer après une longue sieste dans les tréfonds d'un garage (pas bloqué (le bonhomme avait mis un peu d'huile dans les cylindres au démontage)), on va juste lui faire une petite cure de jouvence et voir s'il est d'accord pour reprendre du service. Ça y est, j'ai le cœur de ma bête !! | |
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Ven 2 Sep - 10:03 | |
| Salut, alors des nouvelles du V8 rover? Tu en es où? | |
diabolo5740
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Ven 2 Sep - 23:51 | |
| Bonsoir , Alors, en ce qui concerne le petit V8 Rover, il a repris du service mercredi dernier après un petit démontage, nettoyage, changement de quelques joints, remontage, et crac, c'est parti. Il n'a pas redémarré au premier coup, mais en insistant un peu, il a finit par tousser puis a s"éclaircir la voix pour , au final, cracher son rugissement (avec seulement les 4 en 1, forcément çà fait du bruit) Je pense mettre des photos dans le forum qui m'a permis de connaitre la base de mon projet : http://www.forum-auto.com/tuning/showcar/sujet381203.htm Bon weekend à tous, A+ | |
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover Sam 3 Sep - 20:58 | |
| c'est rigolo, parce que dès le début de ton post, y'a un gars qui mets le lien d'ici en en parlant en bien !!.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: bv sierra pour v8 range rover | |
