Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 choix d'un radiateur
3 participants
Nombre de messages : 846
choix d'un radiateur Empty
MessageSujet: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeJeu 23 Mai - 11:22
Salut,
pour mon 305ci, je dois trouver un radiateur qui ne soit pas comme celui d'origine (assez allongé) mais plutôt haut. Je me demande donc qu'est ce que je dois respecter comme caractéristiques? Je pensais mesurer le volume du radia d'origine et en trouver un avec le même volume. Après, j'ai lu des histoires de tarage de bouchon: kézako? Est-ce que je peux m'en passer avec un bouchon standard et un vase d'expansion par exemple?
Merci.
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeJeu 23 Mai - 21:12
Pour ma part je dit oui remet le même volume pour éviter la chauffe. Pose un vase d expansion et tout iras pour le mieux...
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:27
pour ma part je dirais le plus grand possible,
n'oublie pas que celui d origine a peu etre 1 refroidisseur d'huile de boite integre
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:47
C'est pas faux. Dans ce cas, je devrais avoir au moins deux durites qui sortent de la boite. Là, j'ai rien.
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:50
non,c est 1 tout petit trou dans le bloc noir,c est pour faire passer de l huile
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeMer 29 Mai - 21:55
j'ai pas de trou dans le bloc au niveau du plan de joint de la boite. Juste ceux de la fixation de boite.
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeJeu 30 Mai - 18:32
alors il n'y a pas de refroidisseur d'huile..reste sur un radia au moins équivalent a l'origine moteur voir plus grand si possible de le caser dans la voiture..
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeJeu 30 Mai - 18:38
le refroidissement de la boite ne se fait pas au allentour du moteur,
ce sont 2 tuyaux rigides au milieu de la boite coter droit.
MessageSujet: Re: choix d'un radiateur   choix d'un radiateur Icon_minitimeJeu 30 Mai - 20:47
ok, merci les mecs. Raph, je regarde demain.
» Radiateur alu
» radiateur
» ailes et radiateur ford a
» powerglide radiateur
» Radiateur Ford 32
