| je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement | |
| Sujet: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Lun 4 Mar - 16:10 | |
| et voila ,j ai refait mon joint de culasse sur un sd1 rover v8 et je n arrive pas a purger mon air du circuit de refroidissement et bien cela le fait chauffer
a savoir j ai vire le calostat et je n est pas de vase d expension
merci a vous | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Lun 4 Mar - 18:24 | |
| j ai peut etre trouve une idee,qui peu vous servir j ai enfiller un tube transparent a la place du bouchon du radiateur ,j ai remplis de liquide de refroidissement et j ai pompe lla durite inferieure a la main pour chasser l air par le haut le liquide est descendu (je l est remplis 3 fois , valeur de 3 verres) demain je verais si tout est bon | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Lun 4 Mar - 20:01 | |
| j'avais vu ton post mais je n'avais pas vraiment d'idée donc je prends ton astuce. Tu nous diras si ça a marché | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Lun 4 Mar - 20:15 | |
| ok,pas de probleme et j ai trouve une autre idee pour le calosta ,percer un trou pour eviter les joints de culasse ,si le calostat ne s ouvre plus le relais ce fera par le trou | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mar 5 Mar - 14:25 | |
| le resultat sa mache ,mais quand je met mon moteur en marche et qu il arrive a temperature le liquide de refroidissement ressort et la temperature moteur monte au rouge
ras le bol ,ca me casse les couilles ,je suis entraint de me demander si ma pompe a eau fonctionne bien pourtant je l est verifiee pas de roulement naz ,pas corrodee,et les ailettes en bonnes etat,elle tourne bien j ai vire le calostat j ai change le visto machin au centre du ventilo j ai change la sonde temperature et sa chauffe | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mar 5 Mar - 17:10 | |
| as tu fais un contrôle de culasse avant de remonter , épreuve et surfaçage ? a voir si tu as de la pression au démarrage genre 3 minutes après , si tel est le cas problème joint de culasse ou culasse
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mar 5 Mar - 20:09 | |
| bien sur controle et rectif a ete fait je viens d avoir une idee ,il faut peut etre remetre le bouchon de radiateur pour le metre en route car cela peu faire monter la chauffe | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mar 5 Mar - 20:22 | |
| As tu un radiateur d'habitacle? si oui faut le mettre en position chaud Tu dis que tu n'as pas de vase d'expansion c'est une bidouille? ou tu as un radiateur qui fait vase en meme temps? Es tu sur d'avoir ouvert et trouver toutes les vis de purge Le haut de ton radiateur est plus haut que le haut du moteur? Ta turbine de pompe à eau peut aussi se dessertir de l'axe seulement a chaud , donc quand du demonte ton moteur froid la pompe est de nouveau solidaire... Controle si tu arrive a voir un debit de pompe ( durite qui gonfle, mouvement de LDR) Sa marché avant de faire le joint de culasse? pourquoi avoir fait le JDC Trouve l'appareil pour mettre sous pression ton circuit de refroidissement ou fabrique en un avec une valve de roue tubeless et un vieu bouchon de radiateur, tu lui balance deux bars et tu laisses le mano dessus si la pression chute, ya une fuite. il existe aussi un appareil que tu mets a la place de ton bouchon de radia avec a l'interieur un produit chimique qui reagit avec le CO2, si presence de CO2 ( =gaz de combustion) le produit bleu devient vert (pour info ca marche que sur les essence) Ton ventilo tourne dans le bon sens ( il doit aspirer par le radia et souffler vers le moteur) Il chauffe aussi en roulant ou que à l'arret?
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mar 5 Mar - 20:33 | |
| est ce que si on fait tourner le moteur sans remetre le bouchon presurise ,cela peu faire monter dans le rouge | |
Tidjy
Nombre de messages : 52 Age : 52 Localisation : Le riant portail du midi Points : 56 Date d'inscription : 16/06/2012
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mer 6 Mar - 4:22 | |
| Je pense que oui !
J'ai eu un problème similaire l'année derniere, la caisse chauffait et finissais par refouler le liquide de refroidissement, je croyais que c'était mon joint de culasse et j'ai remarqué que mon bouchon était HS !
En fait, la pression ne se faisait pas dans le circuit ! Le bouchon changé et le problème était résolu !!
Et le mois dernier, un pote a eu le meme soucis... meme symptome... Et pareil, le bouchon changé et le problème réglé !!
Donc, possible que sans bouchon, ça manque de pression et ça fait chauffer ton moulin...
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mer 6 Mar - 7:51 | |
| Sans bouchon, pas de chauffe moteur | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mer 6 Mar - 7:54 | |
| Si ca monte dans le rouge et que tu as de l'air ne cherche pas la raison de la chauffe, mais la raison de la presence d'air | |
normand'rod
Nombre de messages : 53 Age : 42 Localisation : au pays de la pomme Points : 61 Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Mer 6 Mar - 22:09 | |
| Je ne vois pas quand tu dis "j'ai pas de vase". Ton bouchon est direct sur le radia? Tu as un bocal de trop plein à côté un peu comme les Jap? Contrôle déjà si tu as du retour de pompe à eau, que ton circuit se fasse bien; tu remplis au max, tu ouvre toutes tes purges si tu en as, moteur éteint; tu remplis à nouveau; et démarre avec position chaud à l'intérieur. Il est possible que tu le purge bouchon fermé. Sur certaine voiture "moderne", la purge se fais bouchon fermé. (Peugeot, BMW) Ca me rappel ma galère quand j'ai fais mon swap de 735 dans ma E30 | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Ven 8 Mar - 17:43 | |
| alors voila les nouvelles ,un pote ma prete un thermometre ,j ai fait monter dans le rouge bien sur l eau ne bout pas ,j ai pris la temperature 80 degres donc le mano de temperature ne vas pas avec la sonde le meme pote mecano 4x4 a regarde avec moi ,pour lui meme constat
il ma meme dit que j ai fait un joint de culasse ,peut etre a cause du 2 eme ventilo elec celui du moteur souffle dans un sens sur le radia et l autre souffle de l autre cote du radia qui peu annuler le refroidissement du radia quand je suis revenu d angleterre 1000 km en une traite avec les 2 ventilos a voir | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Ven 8 Mar - 18:58 | |
| Tu nous avez pas dit qu'a la base il a toujours "chauffé" depuis que tu l'as.
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement Ven 8 Mar - 20:31 | |
| si la jauge n etais pas fait pour aller avec la sonde | |
| Sujet: Re: je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement | |
