Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Circuit d'eau - chauffage sur Flathead
Circuit d'eau - chauffage sur Flathead Empty
MessageSujet: Circuit d'eau - chauffage sur Flathead   Circuit d'eau - chauffage sur Flathead Icon_minitimeLun 2 Avr - 20:12
Yep,
Petite question aux spécialistes des flats.
J'aimerais savoir comment est branché d'origine le circuit de chauffage sur les flats qui utilisent ce type de pompes à eau :
Circuit d'eau - chauffage sur Flathead Pompe10
Je m'explique :
La température du rod reste un peu élevée et je pense donc rallonger le circuit d'eau, j'ai trouvé ce qu'il me fallait au niveau taille comme radia et ventilo pour pouvoir planquer ça sous mon siège.
Par contre, j'ai une hésitation par rapport au sens du circuit d'eau.
Chaque pompe étant munie d'un raccord pour le chauffage (en rouge sur la photo), celles-ci tournant dans le même sens et ayant une le raccord d'un côté l'autre de l'autre, est-ce qu'il y en a une qui pousse et l'autre qui tire ?
Dans quel cas, on pourrait brancher un radiateur entre les deux ?
Ou alors est-ce que l'on peut partir de chacun de ces raccords pour aller vers deux radiateurs et ensuite revenir sur chacune des culasses pour faire 2 circuits distincts ?
J'espère ne pas faire du chinois mais mon but est de mettre 2 radias, un par côté, pour augmenter suffisamment la quantité d'eau
Merci pour vos réponses.
» systeme de chauffage
» chauffage electrique
» je n arrive pas a purger l air du circuit de refroidissement
» circuit freins
» le tour du cricuit de Francorchamps en 2cv hybride
