| Ma 201 HOT ou RAT's ROD | |
+6DOMI 24 hot import pierrot mika cedric benj WESTAUTO&PARTS 10 participants |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Dim 27 Jan - 21:19 | |
| boxer c'est fermer le chassis , il forme un U d'origine toi tu le ferme pour en faire un carré . un x ou k member c'est la laison central du chassis juste derriere la boite pour la rigidité du chassis en lui méme . | |
benj WESTAUTO&PARTS
Nombre de messages : 84 Age : 37 Localisation : Bayeux calvados 14 basse normandi Points : 102 Date d'inscription : 22/01/2013
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Dim 27 Jan - 21:21 | |
| Quand tu dit qu il forme un U tu parle de des traverse ? | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Dim 27 Jan - 21:24 | |
| non je parle des rails du chassis , en gros tu peut dire que ce sont les longerons . il forme un U sur tout la longueur du chassis tu peut les fermer sur l'interieur pour faire une forme carré , c'est que l'on dit le boxage | |
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Dim 27 Jan - 21:54 | |
| C est ce que je pensai. Alors justement le chassis de 301 celui que j ai est deja carre. Je vai mettre des photos ou l ont voit bien le chassis | |
| Sujet: ma 201 hot .......... Lun 28 Jan - 7:56 | |
| un petit conseil pense a mettre des lunettes de protection quand tu joue de la meule cela t'évitera des problème pour tes yeux
bon courage
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 12:50 | |
| regarde les différents projets ici même, celui de domi, celui de Mr32, math avec son modified, etc, ils sont passés par l'étape X ou K, traverse modifiée, boxage, etc.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
benj WESTAUTO&PARTS
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 13:03 | |
| merci hot import je vais allé voir ca | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 13:09 | |
| il ai fermé en dessous le chassis ? c'est du carré complet ? pas sur, si ? si non, faudra le fermé en dessous, donc un boxage.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 13:19 | |
| oui il est fermé en dessous aussi c est du carré . c est aussi pour ça que le propriétaire m as vendu ce châssis la est pas celui de la 201 d origine. par contre faut tu de même que je fasse le X ou K Member | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 13:38 | |
| Mais avant faire ton implantation mecanique ça t evitera de recouper | |
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 13:51 | |
| C est ce que je pensais je suis un peut bloqué du moment que je n est pas moteur boite pont. Je viens de poster un sujet ds la rubrique "technique " pour avoir tout vos conseil concernant spécialement la préparation du châssis. | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 19:20 | |
| Prend ton temps surtout n hésite pas a poser des questions Sinon au niveau de ton top chop tu pense enlever combien? Et pour tes roues? | |
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 20:32 | |
| Le top chop je sais pas mais le maximum alors je vais attendre d avoir fait le chaneling. Pour les roue je sais pas trop mais j aime le style de celle qui a sur ton avatar. Je me suis un peut renseignè des prix cette aprem et attention comment ca fais peur les prix. | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 20:36 | |
| Oui ça fai très mal Pour moi un très gros trou dans mon budjet Va voire mon projet je pense qu il va te plaire ces mon pote math qui a poster Sur chevy Tudor de mickey | |
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 20:38 | |
benj WESTAUTO&PARTS
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 20:43 | |
| A oui je pense qu il vas me plaire . Je suis au taf alors quand j ai le temps je regarderai. Toi tu as mis quoi comme pneus? | |
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD Lun 28 Jan - 20:47 | |
| Du 20 pouces pour l arrière et 17 a l avant les 4 roues etroite Mai ces un putain budjet Bon courage pour ton projet amigo
| Sujet: Re: Ma 201 HOT ou RAT's ROD | |
