https://hot-rod.forumactif.com/t2624-c41 des miens......
pour mesurer,prends comme base 1 moulure par ex
si tu sais avoir 1 laser de construction a preter,
c est pas mal non plus,si ta caisse est de niveau avec le sol
si tes montants de pare brise sont droits.il y a cas couper
si le pare brise est plus petit en haut qu en bas,
faut soit plier le montant,ou alorscouper le toit en 2 et rajouter 1 tranche
au pire,ce que tu peux aussi faire,parfois ca simplifie la vie si le toit est complique(cox par ex)
tu ne garde que 10 cm en plus que la corniche,tu vire tout le milieu du toit.....
tu top chop,tu a juste bien souvent 5 ou 6 cm a rajouter sur le haut du pare brise,
tu soude tout,tu te retrouve avec 1 caisse qui a 1 grand decouvrable,et de la tu ressoude 1 morceau
de toit complet,et tu ne t ennuie pas a alligner des bout et des tranches......
puis ca t evite d avoir des toits comme celui la
https://hot-rod.forumactif.com/t1391-c4-de-1932-ix
