| Question chicanes échappements | |
| Sujet: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 18:22 | |
| Hier en début de soirée, je suis encore sorti faire le tour du quartier avec le rod mais en rentrant je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour le bruit parce que j'ai encore du tuer 3 chiens et 2 vieilles J'ai donc regardé cette aprem' pour me faire des chicanes : (le boulon est juste là pour la retirer en attendant les fixations finales) Résultat sur le bruit super concluent, sans même mettre de laine de roche Bon c'est encore à tester sur route mais wahouuu, je m'entends presque quand je hurle Par contre, je me demande si le fait de ralentir ainsi les gaz d'échappements ne peut pas avoir une influence néfaste sur le moteur et ses performances. J'ai fait un petit calcul vite fait : J'ai 8 trous de 8.5 mm ce qui donne une surface de +/- 454 mm² Les pots en taille 2" ont eux une surface de +/- 1963 mm2, maintenant certains véhicules ont les 8 cylindres dans la même sortie (tout comme certains flat d'origine qui ont les 2 collecteurs qui se rejoignent d'un côté), et quelques fois avec des cylindrées bien plus hautes qu'un flat. Donc voilà, je voulais savoir l'avis des pros... ça pourrait aller comme ça où si il faut impérativement que j'augmente la taille de mes percages mais en même temps le bruit ? Merci à tous | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 19:17 | |
| salut regarde le liens . c'est un peut comme tu a fait mais plus complexe . il y a ce system pour absorber le bruit , comme tu peut voir le tube central est plus gros et bouchée coté moteur . je pense qui laisse mieux respirer le moteur . sans faire trop de bruit .
http://www.lakeheaders.com/BAFFLES.html
a voir ----------------
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 21:37 | |
| biensur madmath . euh j'ai oublier , si tu cherche la perf le lake c'est pas le mieux . perte de puisance a bas regime ect ect . je croit que tu ne fait pas des chronos dans le quartier . alors vaut mieux pas de bruit ,, chut ccchhhuttt !!! ecoute c'est math qui passe en rod . . si les plaques a troue troue ne fond pas de bien a tes oreilles ( ou celle des autre ) . il y a aussi la solution du silencieux a tube multiples . plusieur tube dans le conne qui fond resonnance dans le fond du pot pour repartir vers la fuite , qui te fait un deplier du pot de 4 a 5 fois sa longueur . en gros pour eviter de faire du bruit il faut faire rebondire le son sur des paroie d'ou le non de chicane ( chicane = restrictif ) tube debouchant vers une parois = un sons qui se retourne , dificille a texpliquer en mot , mais en gros c'est ))))))))))))))))))))))))))) I ((((((((((((((((((((((( dut fait le sons ce retourne et setoufe . j'ai fait ça il y a quelque temps sur ma becanne le pot etait top niveaux perf comme niveau bruit , niquel pas plus fort voir méme moins que certains stock . mais je pense qu'il serat dur de mettre sa en oeuvre car tes pots son court mais il y a moyen de faire quel'que chose de bien moins bruyant que ce que tu a maintenant . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 21:59 | |
| Et pourquoi pas un supertrapp? voir si ça étouffe suffisamment le bruit mais ça à l'air nickel niveau performance (peu de perte). | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 22:10 | |
| le supertrapp oui c'est bien , mais il faut aussi que l'estetique suive avec le reste . car la je ne croit pas que ça le fasse . | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 22:20 | |
| moi, j'aime bien Bon, c'est sûr que monté comme ça: mais comme ça: Miam, miam!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 22:28 | |
| perso je trouve ça laids . beurk , tres beurk . sur une moto je veut encore mais pas trop , mais sur une caisse alors encore moins sur un rod ........... | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Mer 3 Aoû - 22:50 | |
| Yep, merci Mika (et les autres) pour les infos mais je ne cherche pas un autre système, juste voir si le mien peut aller A la base, je pensais faire avec des chicanes genre motos (un peu comme dans ton premier lien, tube troué) mais après avoir parlé un peu avec mon pote franck, et ayant un peu de tôle en rab, je me suis dit que j'allais essayer comme ça pour un coup de zéro. Pour le son, comme ça c'est nickel je pense... puis je peux encore rajouter de la laine de roche mais ca risque d'encore rallentir le débit, non ? J'aime le son sans la laine de roche, je ne sais pas ce que ça pourrait donner avec. Pour les perfs, j'ai pas su tester il tombait des cordes, le truc qui me fait peur est de trop perdre de puissance (un peu c'est pas grave) où de flinguer le moteur en limitant le débit de sortie. Après, je peux bien sur laisser passer plus d'air en agrandissant les trous où en en faisant dans le tube central (qui est bouché de l'autre côté) mais alors je reprends plus de bruit. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux le sens de mes questions | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Jeu 4 Aoû - 14:29 | |
| flinger le moteur pas tout de suite . mais si tu freine trop les gaz , le moteur serat brider . les effet seront surconso , mais surtout tu risque des surchauffe moteur . si j'ai un conseil a te donner c'est de changer ta technique , car le fait de freiner les gaz n'est pas bon . en clair pour faire moins de bruit l'echappement ne doit pas etre freine . il faut faire rebondir le sons plusieur fois il perd de ça puissance ( le sons pas le moteur ). voila a toi de voir . a+ mika | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Jeu 4 Aoû - 20:38 | |
| merci pour tout ça mika !..
de mon coté, je cherche les fameux tubes percés de mille trous !!! on trouve ça ou ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Jeu 4 Aoû - 23:12 | |
| de la tole perforée tu en trouve chez tout les bon grossiste en produits sidérurgiques, aciers, matériaux aciers, chaudronnerie . il on toute les nuances inox acier galva ect , tout les perçage , en tole de 1m x 2m toute epaisseur . cherche bien tu doit avoir ça par chez toi . | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Sam 6 Aoû - 17:22 | |
| Merci les gars Je vais améliorer un peu le passage de l'air et foutre de la laine de roche, ca fera l'affaire pour la première version et si j'ai du temps quand le rod sera fini, j'en referai des toutes belles avec tubes centraux en tôle percée | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements Sam 6 Aoû - 18:15 | |
| Madmath
j'ai deja entendu parler de la laine de roche ,ca doit être un bon truc .moi j'avais mis du nergalto avec de la paille de fer et finalement j'ai fini par ne mettre que le nergalto ,le bruit est nickel assez puisant pour être agréable à l'écoute mais assez cool pour ne pas emmerder mes voisins .par contre au niveau des performances moteur je ne suis pas assez compétant pour savoir | |
| Sujet: Re: Question chicanes échappements | |
