| A quoi çà set ce truc?? | |
diabolo5740
Nombre de messages : 9 Age : 50 Localisation : 57860 Points : 13 Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: A quoi çà set ce truc?? Mar 25 Jan - 18:41 | |
| Amis du soir, bonsoir Pour l'assemblage d'un rod, je me suis offert un v8 rover sd1 (3L5, 156 cv) (Merci Patrick), mais j'ai une inquietude au moment de le redemarrer, je ne sais pas à quoi peut bien servir cette pièce (photos) . Elle est branchée avec la bobine et les deux relais. Peut-on la supprimer? Le moteur va t'il démarrer? C'est que je voudrais déppouiller le moteur de tout le superflus pour ne laisser apparaitre que l'essentiel (des caches culbus polis, un bloc peint, une pipe d'adm poli, toutes ces petites choses qui font qu'un moteur est beau à regarder. Merci du coup de main, A+ | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 25 Jan - 19:25 | |
| moi je ne l'enleverai pas mais au pire debranche le et essaye de démarrer ça coute rien | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 25 Jan - 20:02 | |
| ca marchera pas ces la resistance qui vas entre la bobine et le distributeur(ces marqué dessus), mes un circuit installé bien proprement vas cacher tous ca | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 25 Jan - 21:13 | |
| Tout à fait, c'est le "ballast" ... encore une chance que tu ais le moteur avec la partie du faisceau néccessaire | |
diabolo5740
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mer 26 Jan - 16:34 | |
| Ok merci pour toutes ces réponses. Je sais maintenant que c'est un ballast, que çà se branche entre la bobine et le distributeur, mais il me viens une autre question: comment çà se branche? ( la broche 4 fils sortie distributeur est coupée (les fils)) . D'ou ma premiére question, "quelqu'un aurait il un schéma elec de ce moteur? (RTA ou tout autre docs introuvables). S'il vous plait, me laissait pas tout seul, j'ai peur de la grosse bête. A+
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Ven 28 Jan - 6:23 | |
| je t'envoi en MP le circuit éléctrique de la RTA ce W.E. | |
diabolo5740
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Lun 31 Jan - 23:39 | |
| Bonsoir, Petit message pour Patrick : Tu m'as déjà trouvé le moteur en feuilletant les petites annonces, alors si en plus tu m'a dégoté le schéma du circuit électrique pour ce même moteur (v8 rover sd1), tu est digne d'avoir le surnom de dernier samaritain. Merci d'avance, j'attends avec impatience ton message. Sinon, je relance mon appel au secours : il me faudrait cet sa........rie de schéma elec pour être sûr de ne pas faire de bêtises au premier essai de redémarrage de mon moulin. Merci à tous A+ | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 1 Fév - 6:15 | |
| Oupps, je t'ai oublié ...je fais ça ce soir | |
stanredfox
Nombre de messages : 289 Localisation : pres de paris Points : 332 Date d'inscription : 31/01/2011
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 1 Fév - 8:44 | |
| j ai exactement le meme moteur en depannage et au cas ou je dois m en servir un jour et bien merci a patrick car ça va aider 2 personnes ce post;=) merci merci merci ps j ai bien fais de venir | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 1 Fév - 19:41 | |
| Comme c'est de la doc avec "copyright" je joint uniquement en MP à ceux qui m'en feront la demande Diabolo, c'est parti ...Stan, ça va venir | |
stanredfox
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? Mar 1 Fév - 21:04 | |
| - patrick a écrit:
- Comme c'est de la doc avec "copyright" je joint uniquement en MP à ceux qui m'en feront la demande
Diabolo, c'est parti ...Stan, ça va venir j ai plusieurs revues technique sur les sd1 et les model P6 en anglais par contre ... donc j ai les schémas éléctrique , ça devrait être bon de ce coté là merci | |
| Sujet: Re: A quoi çà set ce truc?? | |
