-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 moteur FLATHEAD
3 participants
visa401
visa401
Nombre de messages : 28
moteur FLATHEAD Empty
MessageSujet: moteur FLATHEAD   moteur FLATHEAD Icon_minitimeMer 1 Avr - 22:46
bonsoir a tous, Question Question Question Rolling Eyes
Je suis le petit nouveau qui viens de rejoindre ce forum et le monde du custom.
Je suis devenu propriétaire d'une Ford Vedette sans moteur.
Par chance je vais pouvoir récuperer un moteur de Marmon mais je ne suis pas certain que la greffe puisse prendre.
Les modifs ne me posent pas de soucis particuliers si elles sont bien ciblées.
Autre chose, dans ces moteurs il a dut y avoir maintes versions, et j'y perds un peu mon latin.
Quelqu'un porrait-il m'aider; que peu t'on monter, panacher, bidouiller, enfin faire quelque chose de coherant.
Merci d'avance
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: moteur FLATHEAD   moteur FLATHEAD Icon_minitimeJeu 16 Avr - 20:22
ayant une vedette, connaissant la place, en gros tu peux mettre tous moteur+boite (en propulsion) aussi bien un V8 flathead avec sa boite 3 mecanique origine ou un bibloc boite auto ou meme moteur+boite BMW ........
tu n'as que a modif les supports moteur+boite, radiateur et durites et modif la transmission
sur mon rats j'ai mis mon pont vedette et un moteur+boite toyota corona c'est ce que j'avais sous la main et sa rentrerai largement dans la vedette
tout depend des modifs que tu veux apporter a ton projet Wink
visa401
visa401
MessageSujet: Re: moteur FLATHEAD   moteur FLATHEAD Icon_minitimeJeu 16 Avr - 21:26
merci pour ta réponse,
en discutant, on m'a conseillé de replacer le carter d'huile du v8 marmon par celui d'un simca cargo. cela eviterait d'avoir à découper, modifier voir meme suprimer la traverse avant surtout quelle supporte une partie du train avant.
A moins de refaire carrement toute cette traverse en tube carré, refaire des supports moteur en laissant le passage au carter; reste avoir la garde au sol.
qu'en pense -tu?
salutation
MessageSujet: Re: moteur FLATHEAD   moteur FLATHEAD Icon_minitimeVen 17 Avr - 2:02
Continue à faire tes recherches, tu es sur la bonne voie Wink
MessageSujet: Re: moteur FLATHEAD   moteur FLATHEAD Icon_minitimeVen 17 Avr - 11:38
tu es pas obligé de toucher ton train avant, il faut juste trouver le bon carter moteur a cause de la pompe a huile, toutes les us pratiquement ont le carter derriere
sinon au pire de recoupé et soudé, tout en respectant la crépine d'huile
moteur FLATHEAD
» moteur flathead
» Moteur V8 hot rod flathead
» vend moteur v8 flathead
» support moteur v8 flathead
» Vds moteur flathead 24 boulons+ boite
