 support moteur v8 flathead
CHARLYMETAL
Nombre de messages : 15
MessageSujet: support moteur v8 flathead   Mer 21 Nov - 20:57
Bonsoir,
Je voudrais savoir si tous les v8 flatheads (les 21 boulons, les 24 boulons, les cargos, les marmons etc..) ont le même entraxe de support moteur?
Est-ce qu'une boite de vitesse ford de 1936 à trois vitesse peut convenir pour un moteur cargo et marmon ?
D'avance Merci.
Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: support moteur v8 flathead   Jeu 22 Nov - 20:51
Pas les mêmes entraxes du tout, ça dépend des pompes à eaux qui font office de supports moteur Wink
Pour la boite je ne suis plus certain du millésime mais je pense que oui, à condition d'employer l'embrayage du 36 car ceux du cargo et du marmon sont trop gros je pense. mais à vérifier Wink
CHARLYMETAL
MessageSujet: Re: support moteur v8 flathead   Jeu 22 Nov - 23:39
Merci madmath,
Ma boite de vitesse est de 1936 ainsi que l'embrayage. Si quelqu'un est sûr que je peux monter ma boite sur un Marmon ou un Cargo je suis preneur
car je prépare mon achat pour le moteur.
D'ailleurs je cherche un flathead french 24 boulons. Il y a les Marmons puis je crois qu'il y a aussi les cargos? D'aprés les différentes
discussions sur le forum les flatheads frenchs sont en 24 v ?
merci et à bientôt.
MessageSujet: Re: support moteur v8 flathead   Ven 23 Nov - 9:18
Oui, ils sont tous en 24 volts. Tu devras changer au minimum les pompes à eaux (si tu veux être raccord US), la dynamo, la bobine, le démarreur, la pipe et le carbu. Dans le cas d'un marmon, il te faudra trouver également un carter de cargo ou un carter US avant 49 Wink
CHARLYMETAL
MessageSujet: Re: support moteur v8 flathead   Ven 23 Nov - 18:46
merci madmath,
pour booster le marmon sans changer les culasses il faut quoi minimum ?
j'ai aussi un radiateur + les pompes à eau d'un ford 1936 cela pourrait convenir pour le marmon ?
A bientôt.
MessageSujet: Re: support moteur v8 flathead   Lun 26 Nov - 9:42
Non, les pompes à eau ne sont pas les mêmes en 36 Wink
Pour ce qu'il faut changer, pipe + carbu indispensable + ce que je t'ai déjà noté Wink
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
