| A roadster salt lake | |
+17Hispano pascal 57 joris guillaume59 EL RICO woody patrick hot import vianney street-rod odcy cedric stf 34 andy4rrrr pierrot mika 21 participants |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 26 Déc - 22:02 | |
| merci les gars Sinon je me fourni chez eux http://giraud-ray.fr/rivet-plein.html | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 26 Déc - 22:08 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 27 Déc - 21:38 | |
| Sinon je me fourni chez eux http://giraud-ray.fr/rivet-plein.html[/quote] Merci pour l adresse | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mer 28 Déc - 8:47 | |
| Magnifique Jacques très beau boulot | |
| Sujet: A roadster ....... Dim 1 Jan - 9:59 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Dim 1 Jan - 12:06 | |
| _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: A roadster salt lake Dim 1 Jan - 18:45 | |
| Magnifique.....pff quel travail......chapeau bas M. 34.... Chapeau Bas..... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 2 Jan - 16:26 | |
| Merci les gars Maintenant que la position assise est faite, le prochain taf, c'est l'installation de la rallonge de colonne de direction,.. avec le volant de 32, choix du vote d' il y a quelques temps déjà. | |
odcy
Nombre de messages : 109 Points : 139 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 16 Jan - 22:18 | |
| Magnifique ça c'est de l'assise et du travail aussi, c'est plutôt de l'art, comme toute ta réalisation, félicitations | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 17 Jan - 21:07 | |
| merci Odcy. Surtout du plaisir à construire ce rod | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 18:04 | |
| Mise en place des phares de production Hispano. (ATP-auto-moto) copie des Electroline 2200 . Fignolage de la fonderie brut, reprise des nervures pour les marquer un peu plus, notre ami Hispano n'a pas hésité à mettre de l’épaisseur donc on peu jouer un peu sur les formes en résumé une bonne base de travail. Puis ajustage des cerclages, ponçage, ponçage, ponçage et polissage fabrication d'une pièce pour tenir l'écrou afin de pouvoir fixer et régler le phare sans démonter l'optique. Perçage pour le passage des fils a l'emplacement d'origine, ovalisation du trou de l'écrou pour avoir du réglage et rivetage à froid de la plaque bloque écrou. (d'origine il n'y a qu'un rivet là il y en aura deux) rectif au tour des boulons poêlier. Le carré du diamètre 10 et parfait pour les barres Ford, mais la tête est un peu large. | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 18:06 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 19:19 | |
| woooaaaawwww | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 19:27 | |
| Superbe Ça fait plaisir de voir une pièce de ma production sur ce magnifique rod. | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 20:17 | |
| Qu'est ce qu ils sont beau !!!! _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 23 Mar - 22:34 | |
| cool il a de beaux yeux hs : tu nous cache quoi sous le carton entre les culasses | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Ven 24 Mar - 22:44 | |
| Merci les gars le carton est juste là pour boucher l'admission. La pipe Navarro avec ses carbus et filtres... est cachée dans une armoire | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 25 Mar - 9:46 | |
| Très beau résultat au vu du travail effectué sur une qualité d'alu qui n'est pas prédestinée a ce traitement (polissage) | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 25 Mar - 19:33 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 25 Mar - 23:47 | |
| Je n'ai jamais dit que les pièces de fonderie ne peuvent pas etre polies (j'ai pas mal donné a ce niveau) j'ai dit "qualité de l'alu" ce qui sous entend le choix de l'alliage de base en fonction de sa destinée que ce soit coulé au sable en coquille ou autre ça reste une pièce de fonderie destinée a un usage précis en fonction des lingots de départ utilisés afin d'en facilité l'usinage sa résistance son état de surface et de pouvoir ou non subir un traitement thermique . Tout ça pour tout simplement dire que le polissage peut etre plus ou moins facile a réaliser et qui parfois peut ce transformé en journée pour une simple pièce | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 27 Mar - 13:08 | |
| Toujours aussi cool, d'autant plus avec ces phares. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mer 5 Avr - 21:14 | |
| Magnifique quelle look ce rod hâte de le revoir | |
Nombre de messages : 106 Localisation : lille Points : 112 Date d'inscription : 03/07/2012
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mer 5 Avr - 22:35 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 6 Avr - 20:52 | |
| - street-rod a écrit:
- Magnifique quelle look ce rod hâte de le revoir
Pas dur, tu sais ou il est garé merci Joris Pour l'instant c' est stand by, je tente de remettre sur la route un vieux truc... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake | |
