Le Deal du moment : -21%
949.99 €
 PURGE FREINS et changement maitre cylindre
3 participants
Tanguy
Nombre de messages : 2
PURGE FREINS et changement maitre cylindre Empty
MessageSujet: PURGE FREINS et changement maitre cylindre   PURGE FREINS et changement maitre cylindre Icon_minitimeLun 9 Mai - 16:33
Bonjour,
J'ai changé le train avant de mon 32 et j ai du purger le système de frein seulement la pédale était toujours molle.
J'ai donc changé le maitre cylindre qui n'était peut etre plus au top par un de chez socal (le meme pas assisté).
La galère c'est que la pédale reste molle j ai purgé mais waloo...
Un tuyau ?
Merci
Tanguy
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: PURGE FREINS et changement maitre cylindre   PURGE FREINS et changement maitre cylindre Icon_minitimeMar 10 Mai - 8:59
Il faut que tu amorce ton MC avant le montage ,ou sinon effectuer une purge par dépression.
pompiste
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: PURGE FREINS et changement maitre cylindre   PURGE FREINS et changement maitre cylindre Icon_minitimeLun 16 Mai - 16:35
perso sur un circuit neuf ou vide ou même un changement de MC je repousse le liquide du récepteur vers l'émetteur a l'aide d'une seringue dite de gavage (1 euro en pharmacie)
» Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?
» mobylette 4 cylindre
» Recherche pompe a eau 4 cylindre ford
» interview du maître
» freins
