| petite question sur la chasse | |
Nombre de messages : 953 Age : 61 Localisation : la tour du pin Points : 1226 Date d'inscription : 27/03/2007
 | Sujet: petite question sur la chasse Dim 28 Juin - 19:52 | |
| salut a tous alors voila comme vous savez sur mon 32 j ai un train av de taunus monte a l envers because conduite a droite donc probleme de chasse (surement a zero ou negative) pour pallier a sa et bien il faut le tourne a l endroit et on se retrouve avec une chasse positives (surement a +15 ou + 20 environs) donc direction plus dur ,meilleur tenu de cap mais le probleme ,il faut passer les pedales de l autre cote et tout le soin soin et vraiment pas envis et pas le temps pour l instant donc j ai trouver un truc je sous gomfle mes pneu et cela me donne une meilleur stabilité (car je roule sur un pneu plus plat ,mais sa sous vire ) donc je viens de trouver une autre idee (comme sur mon side car avec une fouche a balancier) qu en pensez vous si j installe un amortisseur de direction ou meme 2 de cox cela me durcirais la direction et je pourais gomfler mes pneus normalement et cela pourrait m eviter de tourner le train avant il y a t il parmis vous ami rodder une personne qui a essayé se montage ou une autre idee a proposer merci | |
Nombre de messages : 4865 Age : 50 Localisation : de l'autre côté de la frontière Points : 5292 Date d'inscription : 04/08/2010
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Dim 28 Juin - 20:09 | |
| il faut deja regler les tirants pour avoir un angle de chasse correct . méme si le trains est a l'envers il doit avoir moyen de regler un chouiila tu n'a pas une photo ? | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Dim 28 Juin - 22:32 | |
| merci micka ,je prend une photo demain ,j avais vue que je pouvais agir sur les tirant mais ????????? normalement - diminuer la chasse augmente la précision du train , cela rend une automobile survireuse durant la phase d'accélération,. - augmenter la chasse rend le véhicule plus stable en ligne droite mais moins maniable dans les virages -donc on vise pour augmenter l'angle, et on dévisse pour réduire l'angle le probleme c est que le filetage de mes tirants depasse pas trop et normalement il faut laisser un garde fou | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 29 Juin - 11:48 | |
| Oui avec des photos ce sera mieux | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 29 Juin - 13:37 | |
| tu parle sur le tirant de droite il me reste 1 filet sur celui de gauche 2 filets
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 29 Juin - 13:51 | |
| ah oui c'est peut la solution c'est de modifier les tirants pour avoir un bon reglage . rien de bien sorcier a faire | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 29 Juin - 14:08 | |
| Tous problème a une solution fait au moins une photo de ton triangle superieur et une de train avant avec la position de cremaillere de toutes façon a un moment ou un autre il va falloir que tu fasses quelque chose | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 29 Juin - 17:41 | |
| pour l instant j ai mis un amortisseur de direction de cox pour essayer ,et j ai regonfle a 1,8 les pneus au lieu de 1,5 sa a l air d etre bien il faut me laisser rouler pour voir a l usage (en tout cas il a l air de mieux tenir le cap ,c est flagrant a voir a l attaque) je vous tien au courant | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 30 Juin - 22:46 | |
| je viens de regarder si j etais a fond de reglage au train av et je suis a fond donc refaire des tirants inutile par contre ma modif a l air bonne | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 30 Juin - 22:52 | |
| si tu le dit | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Sam 4 Juil - 19:43 | |
| salut ,je reviens et binnnnnnnnnn sa marche pas bon aller je fait des photos | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Dim 5 Juil - 23:22 | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Dim 5 Juil - 23:28 | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Dim 5 Juil - 23:35 | |
| bin deja tu enleve ton amorto de direction qui ne sert pas a grand chose si peut etre a limiter le rayon de braquage et pour le reglage de la chasse il suffit de rallonger le tirant sur ta derniere photos . tu coupe tu soude avec un manchon et tu gagne en reglage , ton probleme sera vite regler | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 6 Juil - 8:07 | |
| merci mika pour ton aide ,une autre question quel est la meilleur methode pour regler la chasse je pensais faire un disque en isorel fixé sur mon disque avec les axes traces | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 6 Juil - 13:04 | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Lun 6 Juil - 13:57 | |
| ok merci mika  j avais deja vue ses outils | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mer 8 Juil - 15:21 | |
| et bien voila au momment ou je devais couper et manchonne ,j ai eu une idee tout simple pourquoi pas inverser les boulons (je gagne 1 cm)ou meuler celui qui a un pas serré par securite (je peu gagner 6mm et garder 1cm de filets que la 1ere solution) a voir quand pense tu mika   | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mer 8 Juil - 19:18 | |
| ça fait juste quand méme  | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mer 8 Juil - 23:30 | |
| je vais deja essayer comme ceci pour voir ,j ai regardé cela me fera 7 filets en rab pour ajuster mon reglage sa pourrait le faire
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 21 Juil - 22:45 | |
| alors du coups j ai inversé les deux boulons cela ma fait gagné 1,5 cm et bien la conduite au top ,cela a juste fait ,demain je verifis le pincement au fil a plomb par curiosité et hop ,vas y a l attaque et d ailleurs deja pris un radar samedi dans la nuit bonne nuit a tous | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 21 Juil - 22:57 | |
| Cool pour toi que ça marche mieux Mais fait gaffe quand même ! il serait bien de freiner l'écrou Bonne route mec | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 21 Juil - 23:02 | |
| Je pense que ton explication n est pas correct ou je me trompe car regler le pincement avec un fil a plomb je demande a voir ce ne serait pas plutot le carrossage avec cet outil  | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mar 21 Juil - 23:51 | |
| Tout comme pierrot le pincement c'est au règle pas Au fil a plomb | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse Mer 22 Juil - 0:01 | |
| bin si tu l accroche au goujon arriere et tu vas au pneu av ,tu peu deja voir si il y a une grosse differance entre droite et gauche
oui apres pour regler il faut une regle combien faut il mettre en fermeture 2 degres je crois | |
 | Sujet: Re: petite question sur la chasse  | |
