| Calandre Ford 32 | |
laloutre
Nombre de messages : 35 Age : 44 Localisation : Saint Alban Points : 53 Date d'inscription : 26/06/2013
 | Sujet: Calandre Ford 32 Dim 8 Mar - 20:00 | |
| Bonjour a tous . Dans quelques jours je vais essayer de faire la grille de calandre de mon Ford 32 . Y' aurait il parmi vous des possesseurs de Ford 32 , qui pourraient me donner les infos qu'il me manque svp J'aimerais juste savoir de combien de tubes verticaux est composé une calandre de Ford 32 ( j'ai essayer de les compter sur des photos sur le net mais j'ai fini par loucher.... ) , ainsi que le diamètre de ces tubes . Merci d'avance !!!  | |
Nombre de messages : 1843 Age : 54 Localisation : normandie/ france Points : 2124 Date d'inscription : 03/12/2010
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Dim 8 Mar - 21:14 | |
| Je regarde ça demain soir, si tu n'as pas de réponses avant. en tout cas se ne sont pas des tubes, mais plutôt des plats pliés en leurs centres. | |
laloutre
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 9:30 | |
| Merci c'est sympa  . Pour faire un peu plus moderne je pense que je la referais en tubes ronds plutôt qu'en plat pliés . Et ça sera aussi plus facile vu mes compétences !!!  . Enfin on verra bien . | |
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 16:26 | |
| Il y a 43 barres sur ma calandre d'origine et au cas ou, elles font entre 2,8 et 3MM d'épaisseur et autour de 7.5 MM de profondeur. Tu peux aussi le faire en profile rectangulaire (alu ou inox) au lieu du tube pour te rapprocher du look d'origine, tout en gardant ton souhait de modernité. Avec des tubes tu n'auras pas visuellement la même profondeur.  | |
laloutre
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 19:35 | |
| Merci beaucoup pour toutes ces infos, ça va sacrément m aider !!!!  . Du coup je vais quand même essayer de reproduire la calandre comme à l origine !!!! Je vais aussi étudier pour les profils rectangulaires , au cas où . Encore merci !!!!  | |
Nombre de messages : 6151 Age : 39 Localisation : Tournai, BELGIQUE Points : 3300 Date d'inscription : 30/03/2005
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 20:02 | |
| Tiens nous au courant de la suite. Ca sera interressan  | |
Nombre de messages : 4865 Age : 50 Localisation : de l'autre côté de la frontière Points : 5292 Date d'inscription : 04/08/2010
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 21:19 | |
| +1 pour les profilés comme dit 34 il faut de la profondeur , hate de voir ce que tu va faire . | |
laloutre
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Lun 9 Mar - 22:49 | |
| Merci pour les conseils , je vous montrerais le résultat si j'arrive a un semblant de quelque chose !!!!! | |
solfigue
Nombre de messages : 27 Age : 40 Localisation : frontignan Points : 37 Date d'inscription : 22/08/2013
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32 Mar 15 Déc - 14:31 | |
| je vois que le post date un peu, je serais curieux de savoir si le projet de calandre a avancé ou pas a plus... | |
 | Sujet: Re: Calandre Ford 32  | |
