 demontage membrane
2 participants
freeride
freeride
Nombre de messages : 14
demontage membrane Empty
MessageSujet: demontage membrane   demontage membrane Icon_minitimeVen 31 Jan - 16:41
salut à vous
bon alort baaaaaa.....moi ava,j'ai demonté la eule  lol!  à ma pompe de pression....sans mousse et bien fraiche merci thumleft et dans la cuve ou se trouve la membrane rien de particulier et la membrane à l'aire normal je dit a l'aire car en avait jamais vu avant,dommage que je ne puisse pas encore mettre de photo.
je suppose (i toir) lol! qu'il y a une astuce pour remonté la membrane car à chaque coin il n'y a pas de trou pour passé les vis mais simplement euuuuuh pfffffffff......je cherche comment dire y a simplement une cuvette un renfoncement,un demi cercle vooiiiiiilaaa le therme,un demi cercle a chaque coin ou passe les visses.
si cela ne vient pas de la ça va encore me couté une jambe vais etre contraint de la mettre au mecano une fois de plus,cela fait
 déja deux fois bon il et vrai que l'on dit jamais deux sans trois  lol! peugeot..pour les plus jeune
103 peugeot etait une mobylette.
bon merci d'avance pour les astuces conseils je prend....
MessageSujet: Re: demontage membrane   demontage membrane Icon_minitimeVen 31 Jan - 17:39
et concrêtement tu veut quoi ?
tu repose ta membrane ( dans le bon sens ) et tu fermes c'est tout....
freeride
freeride
MessageSujet: Re: demontage membrane   demontage membrane Icon_minitimeVen 31 Jan - 17:52
relax calme hot import de l'indulgence pour les nuls comme moi.
quand j'ai démonté la pompe de reprise et donc enlevé le dessus
pour voir la membrane,la membrane etait plus dans sa position normal
et me disait donc vait en chier pour la remettre en place et croyait qu'il y
avait une astuce , voilaaaaaaaaa l'explication.
MessageSujet: Re: demontage membrane   demontage membrane Icon_minitimeVen 31 Jan - 20:52
je suis très calme, pas de soucis, c'est juste que n'avait pas compris ou tu voulais en venir ! Razz il ai logique que cette membrane se "déforme" au démontage, elle a de l'âge..
du n'avait pas demander s'il y avait astuce de remontage, donc j'ai demander ou tu voulait en venir.. Mr. Green
a la limite attends de pouvoir mettre des photos, ici on reponds mieux avec ça comme base de réflexion, la mécanique par clavier seul c'est pas possible ....
demontage membrane
» démontage de pont de jag
» démontage moteur
» Aide pour démontage tambour de pont banjo
