Le Deal du moment : -21%
949.99 €
 adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8
3 participants
Nombre de messages : 953
adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Empty
MessageSujet: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeJeu 12 Déc - 18:42
bonjour a tous ,j ai un truc a demander
voila je suis entraint d ajuster les manos de mon 32 avec le bon vieux moteur 3L500 rover
mon mano de temperature est faux ,j ai achete un mano avec sa sonde (filetage M10x1)
j ai chercher de partout un reducteur ou adaptateur pour l adapter au filetage de la culasse du rover
et rien trouve ,avez vous une astuce a me conseiller
je vous remercie par avance
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeJeu 12 Déc - 21:18
tu as quoi comme filet sur le bloc ?
On vend des sondes de différents filets :
http://www.adnauto.fr/sondes-pour-manos.html
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeJeu 12 Déc - 21:34
tu retaraud au cote de la nouvelle sonde .
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeJeu 12 Déc - 23:36
merci a vous pour les reponses
je ne peu pas mika car le trou est plus gros ,je pense que c est du 16x150 mm
apres j ai achete un Manomètre STACK avec sa sonde
si je met une autre sonde ,elle n ira pas avec le mano
si je ne trouve pas de solution je vais prendre une sonde de rover la percer et fileter l interieur pour
m en servir de reducteur a moin que je trouve une sonde 16x150 pour le mano stack
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeJeu 12 Déc - 23:48
ou je trouve un mano rond de rover se qui simplifirait la chose
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeVen 13 Déc - 12:51
et bien voila ,vous pouvez le faire sans probleme
j ai pris la vielle sonde ,racourci,meuler ,vide l interieur (bakelite ,ressors,)reperce plus gros
j ai enquille la nouvelle a l interieur et voila (10 minutes de temps)
il me reste juste a la braser
vue le prix des sondes et adaptateur ,attendre 3,4 jours pour la recevoir
maintenant on passe au compteur de vitesse
bye bye a tous
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeVen 13 Déc - 14:51
si tu la soude est sera foutue ta sonde  Rolling Eyes
dommage de la flinger tu doit retarauder l'interieur de celle rover .
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeVen 13 Déc - 21:03
tu crois que je peu la bousiller en soudant sur le haut du boulon et l autre partie dans l eau froide(oui tu as raison l interieur c est une sorte de bakelite trop risque )
car pour fileter c est un pas merdique style 1/8 eme et le trou est plus gros que la sonde
et je suis pas bien equipe pour les filets non metrique et meme celui de la culasse n est pas metrique
ou j aurais pris une tige filetee et percer tarauder et tout et tout
dans une caisse ou je range toute les trucs bizard j ai trouve un manchon taraude au 1/8
je vais voir pour le souder a la place de la sonde et hop si j arrive a recuperer 5 filets je vis la sonde
on verra demain
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeVen 13 Déc - 21:08
tu a une chance sur deux qui fonctionne encore  Rolling Eyes
essaye tu nous dira quoi !
MessageSujet: Re: adapter sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8   adapter  sonde temperature(filetage M10x1) sur rover v8 Icon_minitimeDim 22 Déc - 12:56
du coup avec la sonde du rover j ai souder un ecrou a l interieur au pas 1/8eme sa marche
et voila fini
» jauge temperature d'eau
» sonde ventilo
» comment adapter un pont de jag a un chassis 32
» Jauge t° VDO électrique 12 V avec sonde - VENDU
» une question pr adapter boite volvo sur banger four
