| La miniature à moteur... | |
+6FCdesign hotroudy hot import stang 54 cedric BUZZ 10 participants |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 4 Juil - 23:47 | |
| Je vais tenter de reprendre ça... en fixant de le plateau à l'autre extrémité... En espérant que ça puisse marcher. | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 5 Juil - 10:47 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 5 Juil - 18:24 | |
| il semble y avoi plusieurs roulements... (au moins 2) Je vais tenter de décpouper (à la meuleuse d'angle ) en fesant une simple coupe droite au niveau du "BUZZ" écrit en turquoise De l'autre côté il y a la suite de l'axe... ç'est là-dessus que je vais tenter de fixer le plateau (je vai peut-être en acheter un autre tout neuf, si ça marche) Voilà, la suite pas avant la semaine prochaine car je suis coincé niveau matériel et comme j'ai des soucis sur ma voiture, je vais attendre d'avoir réparer avant d'aller faire les emplètes | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Ven 6 Juil - 0:01 | |
| :Dbonne meca a toi buzz et zute pour la pluie .. | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 18:04 | |
| la suite: Pose à blanc Il me reste à acheter un alesoir ou quelque chose pour agrandir légèrement l'axe du plateau (et virer les 2 roulements). Ensuite de fixer le moteur juste un peu plus haut que sur la photo et de monter également le réservoir de qq cm. | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 21:21 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 21:26 | |
| trouve une pouli plus petit (motoculter) ou au camion (ex..outi-or) il fon des pouli pour les moteur 220v il y a une vis de 13 tu ou btr (alaine) peut la fixer desu l'axe ..decale le moteur a gauche avec une petite courois .. | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 21:48 | |
| joli montage, mais une question embarrassante arrive !!! pourquoi autant d'axes et de démultiplications ? tu pouvais pas mettre le moteur au dessus de la couronne du bas ( sur la transmission des roues ) ? un plateau a dents soudé sur la poulie " interne" du vario et voila...moins de soucis, moins de perte de puissance (!?!)..... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 22:01 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 22:13 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 22:18 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mar 10 Juil - 23:07 | |
| En y repensant, je n'ai pas plus d'axes que sur la mob ... Enfin, vivement que la partie motrice soit achevée, que je puisse voir ce que ça donne sur route! | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 11 Juil - 16:20 | |
| Bon Je n'ai pas su agrandir l'axe du plateau de mob... super costaud! Le plateau n'a pas broncher: J'ai eu une fraise à prêter... voici ce qu'il en reste(je suis bon pour un remboursement..) et je suis donc aller acheter un alesoir de marque bosh (made in USA) et il est mort aussi: Alors si vous avez une meilleure idée... Je suis preneur! | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 11 Juil - 20:28 | |
| oups acier trempé ..ton axe et de quel diametre regarde si tu peux raptisire avec une lime il faut etre deux, un qui tient la lime et un(ou une t'es quitte d'aller au salon avec tous ) qui tourne la roue (comme un tour ) sinon tu cherches sur un moteur 220v ou 380 la poulie qui va bien meme si tu as un trou plus gros tu prends un tube tu le fan et il sevira de cale entre l'axe et ta futur poulie mais si tu trouves pas donne moi le diametre de l'axe je dois avoir sa qui traine..ou je chercherais de mon coter ..meme si tu changes le diametre (plateau) tu trouveras une courroie dans les centres auto tu mesures avec une ficelle et tu compares avec la courroie . | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 11 Juil - 20:55 | |
| Hello, mon axe est de 2,0 cm, lui aussi en super acier qui ne bouge pas!!! Est-ce que dans un garage on pourrais me transformer le plateau? Car à défaut de pouvoir le faire moi-même il existe peut-être une soluce chez un pro? Non? Car c'est ma dernière grosse pierre d'achoppement, moi qui aurais voulu faire rouler ça (sans freins) ce week-end | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 11 Juil - 21:06 | |
| faut trouver un tourneur ta pas essay d'enlever la cage a aiguille en posant le plateau a plat sur une d'ouille et de taper sur les bore en intereur...sa dois sortire je les changai qu'en j'aves 14 ans | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Mer 11 Juil - 21:23 | |
| - hotroudy a écrit:
- faut trouver un tourneur ta pas essay d'enlever la cage a aiguille en posant le plateau a plat sur une d'ouille et de taper sur les bore en intereur...sa dois sortire je les changai qu'en j'aves 14 ans
J'ai taper au chasse goupilles sur les flancs mais rien... je vais tout de même tester avec une douille... _____________________________________________________________ Message ré-édité: J'ai tester avec une douille (de 15) et j'ai enfoncer un rebord de +/- 0,5cm une petite victoire... Mais vu l'heure, je recommencerais demain a cause du bruit. Cela m'a permis de vérifier la taile de l'axe et ça le fait Merci du conseil Je dirais si j'ai pu en faire d'avantage demain | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 12 Juil - 10:35 | |
| salut Buzz, en 1 : mettre du liquide de frein (corrosif et gras) ou degripant tu poses le porte cage du plateau sur une douille ex: 19 ou 23 (mais pas le poser sur la tole du plateau cause risque de le voiler) en 2: douille de 15 comme dirait ton patron tape aussi fort que tu es bete mais ne casse pas le manche et ne te tape pas sur les doigts en 3: retourne ton plateau et recommence sinon si tu as un etau ou avec ta voiture, tu mets le cri sur la douille de 15, plateau en dessous avec la grosse douille et une cale de bois (voila une presse maison) sa marche pour les roulements... | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 12 Juil - 11:23 | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 12 Juil - 11:30 | |
| J'ai mon idée... Mais je suis preneur de toutes les infos qui pourraient me servir Le choix du modèle est fait... et ne devrait pas être trop hard à réaliser... J'ai fais vite fais un dessin, mais je le posterais qu'une fois la base roulante | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... Jeu 12 Juil - 11:56 | |
| en 1 recupe de la plaque d'isolations en polystirene expenser (couleur bleu creme ou vert brico_depo ou casto.. ..avec cet plaque tu peux les faire tenir avec de la cole qui va avec ou une bombe de mousse expenser et cette matiere se coupe avec une lame de sie a metaux un cutaire ou couteau, ponse au papier de verre au gros jusqu'au petit comme la carosserrie tu donnes la forme que tu veux une fois fini que tu as ta forme souter(attention sa aime pas l'eau )tu appliques une peinture glisero (salle de bain ) et fibre a la resine et mat de verre (celle pour batiment elle peut aller mais sur du plat ) tout les contours au 300 g ponse tous, mastique un peut et peinture.. et tu enleve la mousse part dessous ou tu peux la laisser si elle te gene pas mais de la pienture glisero dessus je te reexpliquerais le temps voulu pour pas louper la fibre de verre(statifications) c'est l'avantage d'avoir travailler dans les bateaux de plaisances | |
| Sujet: Re: La miniature à moteur... | |
