 avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif
Nombre de messages : 943
avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Empty
MessageSujet: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 10:37
salut a tous
,je sais que se n est pas complique ,mais faut y penser
sur mon rod un compteur adaptable ,prise de compteur sur la boite,hauteur des roues et tres dur d avoir la bonne vitesse afficher et en plus il faut trouver les bonnes connections pour le cable de compteur
j ai branche un confort de conduite ,cache ,j ai la vitesse reel,l heure,avertisseur radar pour 29 euro merci les satelites hi hi hi hi
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 11:56
Effectivement moi aussi ayant un compteur a cable j'ai le meme probleme donc je roule avec le GPS j ai commencé a regarder mais j ai pas trouvé ce que je voulais donc ma question est "as tu le journalier dessus " voir plus de renseignements . Merci salut
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 12:10
et bien non ,j en est pas trouver avec le journalier
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 12:22
Pourquoi ne pas faire retarer le compteur en fonction ?
Jen & Dad
Jen & Dad
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 12:29
Il existe des compteurs qui fonctionne en GPS,ce que j'ai Wink
Oubien selon le modele que vous avez (electronique ou non),vous pouvez y mettre une antenne gps de chez autometer
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 13:07
ok, merci
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 13:46
Merci pour la reponse j avais pas trouvé non plus.
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 13:48
Est tu sur que ça existe pour les compteurs mecanique salut
Jen & Dad
Jen & Dad
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 27 Mai - 22:38
ah non effectivement pour des compteur meca ca doit pas exister
Je pensais aussi a un truc dans ce genre.Avec un simple compteur electro pour pas cher,et tu aura un journalier Wink
http://www.speedhut.com/ecommerce/product/629/Speedometer-Sender-Ford-Style-magnetic-pulse
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeMar 28 Mai - 11:04
Ce que tu presentes c est pour un compteur electronique pour mon cas je connais la solution c est de changé le pignon d entrainement dans la boite par un autre avec un nombre de dents different qu il faut calculer precisément pour ne pas ce planter dans la commande. J'avais retenu la solution que Boulef a choisi car ça reste un simple afficheur assez discret et en plus c'est transposable sur tous vehicules donc la faciliter a un coup reduit salut
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeMar 28 Mai - 14:22
je l avais vu comme toi ,vite fait et cela me laisse le temps de trouver une autre idee pour le journalier
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 17 Juin - 12:38
une autre astuce,je voulais installer un compteur de velo ,mais l adapter l aimant pas assez fort ,pour l espace entre le capteur et le coller
et du coups j ai trouve ceci ,un gars la fait sur une lotus
http://www.seven-passion.com/caterham/installation-d-un-compteur-de-velo
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 17 Juin - 13:40
Merci c' est a essayé vu que j'ai les deux sous la main la lotus que j'ai construit il y a vingt ans et un compteur dans sa boite thumleft
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeLun 24 Juin - 15:51
pierrot ok j ai trouve pour les compteurs mecaniques il fabrique et modifie les cables de compteurs et fournisse des adaptateurs
un exemple une boite volvo et compteur ford
http://www.speedograph-richfield.com/
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeMar 25 Juin - 13:48
Merci je regarderais ça salut
MessageSujet: Re: avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif   avoir la bonne vitesse km/h avec toute ses modif Icon_minitimeMar 25 Juin - 14:33
de rien pierrot
» Limitations de vitesse en Europe avec une remorque
» tracter avec le régulateur
» Bonne fête Disney Virgin!
» Mon mur végétal
» Avec ou sans capote (track day)
