Partagez
 soudage?
Teenrodding
Teenrodding
Nombre de messages : 24
soudage? Empty
MessageSujet: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 12:40
salut a tous, j'ai besoin de savoir, car vous imaginez bien que mon plancher est pourri, donc que je vais devojr souder, si il est possible "conseille" de faire mes soudure a l'arc? merci.
fredding
fredding
Nombre de messages : 100
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 14:08
ta question est : es que tu peut faire des soudures a l'arc pour changer les parties pourrit ! oui c'est possible !
Nombre de messages : 275
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 17:52
oui c'est possible mais vla le travail de cochon
Nombre de messages : 846
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 18:46
Même sur de la tôle neuve, l'arc, dès que tu arrives à moins de 1,5mm, faut être une bête pour faire du beau boulot.
Je me suis longtemps posé la question car je soude à l'arc sur du 2mm jusqu'à 8mm et pas gros budget pour un mig.
Mais en essayant, je me suis bien rendu compte que je ne saurai pas faire à l'arc sur de la tôle qui plus est de la vieille tôle.
Un pote m'a laissé essayer son mig: le régale!!! des soudures bien fines, pas de collage, un confort terrible.
Je vais investir sur un mig + gaz, c'est sûr!
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 18:53
+1 Twisted Evil
oui il vaut mieux investir dans un poste que de faire de la m***e Mr. Green
avec un poste a l'arc on peut faire du fin , mais beaucoup de precaution a prendre fine baguettes intensité tres basse et surtout un bon coup de pate .
et ensuite on peut pointé des toles .
la jonction des toles doit ce faire que par point et non pas un cordon Evil or Very Mad
en gros tu soude en point de chainette Wink
c'est un peut comme le mig mais avec beaucoup plus d'attention a la deformations sur les fines toles .
bon courage cheers
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 20:18
pour faire 1 plancher,faut 1 semi,1 moulureuse,ca t evite les
toles plates degueus,et puis
faut aussi reflechir...quitte a faire 1 plancher,autant channeler,
prevoir 1 gros tunnel,de la place pour les tirants de pont,pour savoir bien les remonter
dans la caisse,pour au final etre bien bas Twisted Evil
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 20:20
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 20:45
En effet cette idée de channeler me plait bien mais ça je ne sais pas comment m'y prendre et en fait j'ai pas franchement envie d'investir dans un tig même si je sais qu'on a beaucoup plus de "confort" avec ça mais le propriétaire du hangar que je loue soude à l'arc depuis 45ans et il a eu la gentillesse de m'apprendre à m'en servir et me le prête autant que je veux alors j'essaye de faire comme je peux. Ensuite je trouve aussi que de ressouder des tôles plates mais j'ai déjà pas grand chose alors une moulureuse j'y prense même pas....
J'ai vraiment envie de faire du beau travail mais je suis un peu comme un touriste. Je connais juste la mécanique la carosserie et soudure je suis au point zéro...
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 20:59
Le secret de ta patience est de savoir entreprendre autre chose en attendant l'aboutissement de ton projet .
la diversité aide a apprendre Wink
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeJeu 4 Avr - 22:41
si tu la soudes a l'arc,
fout la directement a la poubelle,
tu gagneras du temps.....
fredding
fredding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeVen 5 Avr - 9:59
si tu a qu'un poste a l'arc ! ma technique pour souder de la tôle de 0.8 mm je fait un cordon de soudure de 100 mm puis je refroidie avec de
l'eau et une éponge puis le même procéder a l'opposer de la soudure pour éviter la déformation de la tôle et tu tourne au carre comme sur le
dessin
c'est long comme procède, mais on fait ce que l'on peut avec se que l'on a !
après je ne suis pas soudeur , c'est un vieux carrossier qui ma montrer cette technique et ca marche !
soudage? Techni11
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeVen 5 Avr - 14:17
refroidir a l eau,ca peu faire casser les soudure...
1 autre truc en plus de souder par point comme sur le dessin,
c'est de poser 1 gros morceau de cuivre pres de l endroit ou tu soudes....
le cuivre a 1 reistance plus faible que le fer,et absorbera donc la chaleur...audebut au moins....
mais je maintiens,si tu soude a l'arc,jettes la directement.....
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeVen 5 Avr - 17:07
un cordon de 10cm à l'arc sur du 0.8mm sans déformation ???
Je voudrais bien voir car même en semi avec une telle longueur tu déformes à crever Shocked
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeSam 6 Avr - 11:51
Merci beaucoup pour le petit schèma de toute façon je m'entraînerai des heures au préalable si c'est nécessaire. Et je ne ferai rien qui ne me paraitrai mal abouti. Et a l'arc on va bien en arrière peu importé l'angle sauf si on monte? Et y'a pas une technique pour faire de jolies moulures?
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeSam 6 Avr - 12:26
Ecoute ce que te dis Raph, c'est un bon conseil...
Si tu n'as pas les moyens d'acheter une semi, ne t'attaque pas à l'auto car c'est vraiment indispensable.
Ou au pire en avoir un à prêter...
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeSam 6 Avr - 12:33
Ba la comme ça je ne connais personne qui en a un mais je peux peut être regarder sur le bon coin...
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeSam 6 Avr - 12:36
Je sais que le budget d'un poste fait peur mais l'un dans l'autre, si on ne peut pas se permettre cet investissement, que va t'il en être quand il faudra investir beaucoup plus pour des pièces dans la resto ou rodification ? Wink
Perso, c'est L'OUTIL indispensable... le seul vraiment onéreux et indispensable en même temps... le reste vient par la suite.
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeSam 6 Avr - 12:41
Oui c'est vrai j'ai acheté 4 pistons à 700€ je peux bien faire ça... Je vais me renseigner. Merci
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:25
4 pistons de juva??.
tu sais que ton moteur a des bielles regulees,que c est de la merde....?
tu vas rouler avec ce moteur?
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:38
Non c est pas de la merde ...il faut que ce soit bien fait et ça vas très bien....j en ai fait professionellement il y à 2 ans.....maintenant ce moteur est un peu poussif en soi c est vrai....
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 21:50
jai montre ce moteur a un ancien technicien renault a mon patron qui a un doctora en mecanique generale a mon collegue qui a fait de la rectif moteur pendant 20 ans ils mon tous dit quil fallait etre patient mais que ca en vallait la peine
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 22:12
je parle que les bielles regulees,c'est de la merde....
l'ideal c'est de realeser la bielle pour y mettre de coussinets de
voitures''modernes''.
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 22:29
Ah d'accord en effet cest une bonne idee (forcement) je vais deja essayer de le demarrer comme ca. la il ne me reste plus qu'a changer dr faisceau et la membrane de pompe a essence. Jai pas avance ces derniers temps jetais entrain de retapper le popo un amis mais restre plus qu'a le peindre et et cest fini. vivement que le moteur tourns quon puisse passer a la caissd. je suppose que tout le monde me conseil de decoquer?
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 22:33
moi non......
si ton plancher est pourri que tu decoque sans y mettre des renforts avant,ca va etre rock en roll.....
mais je ne sais pas de quelle voiture tu parles Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
la juva a 1 caisse auto porteuse si je ne me trompe pas??
Teenrodding
Teenrodding
soudage? Empty
MessageSujet: Re: soudage?   soudage? Icon_minitimeLun 22 Avr - 22:44
Oui oui celle qui est passé a deux doigts de se faire souder a larc^^ ba pour une fois j'avais vu juste. La soliditee generale javais peur de me retrouver avec un.. origami. Apres faut reussir a rabaisser le tout
soudage? Empty
soudage?
» Soudage cadre
» Masque de soudage
» Soudure à froid
» Postes à souder : baguettes, TIG, MIG, MAG...
» Ma tentative d'auto-construction
