| "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci | |
monzter
Nombre de messages : 14 Age : 40 Points : 18 Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Jeu 31 Jan - 21:16 | |
| voila mon "monzter projekt"
alors voila apres pas mal d'auto passée dans mes mains j'ai repris une chevrolet monza spyder
l'auto est de 79 1ere main achetée neuve a anvers le grand pere a roulé avec dans son village pendant 9 ans en 89 elle va a sa fille tjs meme immatriculation ensuite cette demoiselle/dame recoit une voiture de société en 1991 la voiture est stockée au sec dans un garage jusque debut janvier au je le rachete au petit fils du premier proprio
voila pour l'historique
et les foto dés que possib'
a+ nico | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Jeu 31 Jan - 21:55 | |
| salut elle a encore l araigné sur le capot et sur embleme de la calandre? | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Jeu 31 Jan - 22:04 | |
| biensur que oui l'auto est full stock depuis ca sortie d'usine
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Jeu 31 Jan - 22:19 | |
| sinon liste des truc a faire
tout d'abord j'ai fait tourner le moteur pour essayer car plus de 20 ans a l'arret et pas bloqué le kiffff
il a tourné 5-10 min comme ca
ensuite demontage de toute les conneries genre egr , tuyau a la con , brol en tout genre ...
puis demontage de l'admission complete carbu collecteur ...
rebuilt carbu kit commandé pas encore recu ... merci e..y
tuyau de depression viré
ensuite 4 new bougie ok
vidange prevue
ensuite passage ct ancetre prevu
et la ca va etre bien
j'ai deja roues arrieres cragar ensuite monté avec slick good year 26.5 10 15
je voudrais mettre un v6 ou v8
mais quoi un complet avec boite ou alors un compatible avec ma boite ??? si ca existe
et gros souci a voir le pont ...
la je patauge je dois couper dans l'auto pour les tours d'ailes vers l'interrieure
donc deplacer support ressort et amortisseur
et le pont soit regarder pour le raccourcir
ou trouver un pont moins large compatible avec mon arbre
et la je pense avoir besoin de vous car les info glanée sur le net son un peu limites
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Jeu 31 Jan - 23:26 | |
| faut raccourcir le pont......1 chevy ou ford,pas ton broll qui tient 100cv..... puis faires de belles contre ailes a la mika kit tirants 4 barres,combiners ressorts amortisseurs,et 1 morceau de faut chassis, ou carrement 1 roll cage ou tu garde que la peau de ta caisse... regarde ca parexemple du debut..... la c est vraiment extreme http://www.notchdrag.blogspot.be/ 1 roll comme ca ca doit etre sympa,train avnt type mustang 2 moteur et sa boite v8 et t es partis,pour 5 ans de boulot et de decouragements tout les 2 ou 3 mois,quand t auras oublie de penser a..... mais au bout,il peu avoir 1 truc top | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 0:09 | |
| Ok tu aurai un lien ou des info sur les pont raccourci ou des photo
Le boulot n'est pas un souci a l'epoque swap vr6 propulsion dans une golf one et v8 bmw e34 dans une e30 lol
Merci d'avance pour les info
Mais je me demande si je v pas me mettre a rechercher un v6 qui equipait d'origine les monza le 231 ci | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 9:47 | |
| bonjour, on vas suivre ce projet !!..dès que tu as des photos ouvre un post dans projet .. juste par curiosité perso : comment tu as fait le swap VR6 en propulsion ? position avant longitudinale et arbre/pont ? ou position centrale arrière complet ? | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 9:59 | |
| On l'avais mis a l'arriere avec direction origine soudee Juste gros bordel a l'epoque avec la boite mais ca bougais super fort | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 10:51 | |
| en gros hot,je crois qu il veut dire train avant monter a l envers,(dr a g et g a dr,0 monte a l arriere avec la direction bloquee,c etait 1 pratique frequente..... mais tu sais avoir aussi moteur avant en propulsion, suffit de trouver 1 syncro,ou 1 rally et de ne pas monter les cardans avants....
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 12:05 | |
| j ai un pote qui a mi un v8 corvette dans sa monza et ca demenage pas mal | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 13:08 | |
| En francais c'est bien cela Mais boite syncro etais logique mais plus d'element en mouvement Et puis elle etait ancetre et ce n'etait que pour les rencard et meet alors | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 13:10 | |
| - street-rod a écrit:
- j ai un pote qui a mi un v8 corvette dans sa monza et ca demenage pas mal
Aurais tu quelque info ??? | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 13:26 | |
| je vais lui demandé une ou deux photos que je t enverai en mp | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 13:59 | |
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Ven 1 Fév - 16:22 | |
| - raph rats a écrit:
- en gros hot,je crois qu il veut dire train avant monter a l envers,(dr a g et g a dr,0
merci raph, j'avais compris le montage, il fut assez courant fut un tps...mais tu as raison, une synchro est plus simple a mettre en propulsion... | |
monzter
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci Mar 12 Fév - 17:43 | |
| http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/710/4609/39274804001_large.jpg
Voila la mienne est comme celle la en bleu
| Sujet: Re: "monzter projekt" chevrolet monza spyder 151ci | |
