| Matos essentiel du reconstructeur de Rod | |
+7Dan 34 mika raph rats hot import pierrot benj WESTAUTO&PARTS 11 participants |
benj WESTAUTO&PARTS
![benj WESTAUTO&PARTS](https://2img.net/u/2915/22/24/66/avatars/1368-46.jpg)
Nombre de messages : 84 Age : 37 Localisation : Bayeux calvados 14 basse normandi Points : 102 Date d'inscription : 22/01/2013
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 7:29 | |
| Salut a tous. J aimerai savoir quel est, la ou les machines dont vous pourriez vous passer chaque jour dans vos projets? Quesqu il vous paraît essentiel de posseder pour fabriquer restaurer vos Rod respectif. Les photos sont les bienvenus d autant plus si elle sont HOME MADE. Merci d avance. | |
![pierrot](https://2img.net/u/2915/22/24/66/avatars/1226-58.png)
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 13:55 | |
| Bon deja avoir l aptitude a la polivalence a savoir la metalerie soudure carrosserie peinture mecanique et le minimum d outils correspondants apres s entourer de gents competants et ne pas s arreter aux conseils du premier venu je veut dire par là ceux qui ont deja construit des vehicules et surtout qui roulent avec ![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Transport%20(31)](https://2img.net/h/www.smiley-emoticones.com/smiley/transport/transport%20(31).gif) | |
benj WESTAUTO&PARTS
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 14:04 | |
| Je pensais plus a des choses vraiment physique comme des objets. Mais comme tu dit surtout ne pas s arreter au conseil du premier venu sinon ont ne fait rien. Il faut bien commencer et je suis sure que la plus part des passionné sont autodidacte. | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 19:08 | |
| une grosse caisse a outils bien fournie ( clefs pipes, plates a cliquets, tournevis, etc ), si tu fait la carrosserie, des tas de carrossier, des marteaux qui vont bien, un poste a souder ( mig, tig ), chalumeau, diverses machines ( perceuse a colonne, touret a meuler, perceuse, disqueuse,cintreuse,etc ) suivant besoins bien entendu, accessoirement si tu veux faire beaucoup toi même, un tour, une fraiseuse, pas mal de matière première, acier, alu en barre, feuille, bloc... n'hésite pas a te fabriquer des outils, des machines si besoin, y'a des dizaines de plans sur le net, et je pourrais regarder ce que j'ai si besoin pour t'aider... fabriquer des gabarits carton, bois pour faire des essais en tout genres.. beaucoup d'idées a griller du neurone, passer des heures sur le net a fouiller, se renseigner, enregistrer des fotos de ci de là, acheter de la pièce a travers la france ou le monde suivant tes choix finaux établir des plans le cas échéant, avoir du feeling pour certaines situations, faire et défaire, gueuler, injurier, avoir un vieux capot ou porte dans un coin pour se défouler au marteau dessus quand y 'en a marre ! laisser le projet sous un drap plusieurs jours, semaines ou mois pour mieux reprendre ensuite.. ceci étant une liste non exhaustive et non obligatoire, sache que chacun de nous a pas mal de matériel pour bosser, y'a pas la choix.. ah si encore un truc, un local fermé bien entendu et du son pour accompagné les heures de célibataire que tu vas entreprendre... | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 20:46 | |
| du bon gout,de la culture automobile, 1 disqueuse
de la patience!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bon ca j ai pas cor dans ma caisse a outil | |
benj WESTAUTO&PARTS
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 20:49 | |
| J ai vue quelques sujets que tu as postè ou participè et dans tont cas c est pas les connaissances qui manque | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 21:01 | |
| +1 pour hot import , mais tu ne peut pas te monter un atelier comme ça du jours au lendemain ![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif) donc aussi +1 pour raph | |
![34](https://2img.net/u/2915/22/24/66/avatars/882-45.jpg)
Nombre de messages : 1844 Age : 56 Localisation : normandie/ france Points : 2125 Date d'inscription : 03/12/2010
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 21:31 | |
| Comme le disent mes potos plus haut... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) fait toi un atelier avec l'équipement énuméré par hot et pendant ce temps là, imprègne toi de la culture hot rod, choisi ton style, rassemble les pièces en conséquence et enfin branche la disqueuse et tranche
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 21:52 | |
| et aussi,evite le rat rod..... en tout cas dans sa version rouilleeet degueu..... les rat rod modernes sont peints,ils se demarquent surtout par leur proportions... mais 1 truc rouille c est cause de problemes et jamais tu le vendras.... maintenant si tu es aussi insouciant que moi....fonce la tole nue du sel de l urine et t aura 1 truc vraiment rats..... | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:10 | |
| - b.mayat a écrit:
- Salut a tous.
J aimerai savoir quel est, la ou les machines dont vous pourriez vous passer chaque jour dans vos projets? Quesqu il vous paraît essentiel de posseder pour fabriquer restaurer vos Rod respectif. Les photos sont les bienvenus d autant plus si elle sont HOME MADE. Merci d avance. pour moi c'est ... 1 . un kits de metrologie , regler compas mettre equerre pointe a tracer ect ect . 2 . des craie ou crayons . 3 . du cartons cutter et ciseaux avec un peut de collant ruban . 4 . une disqueuse 125 m/m voir deux , pour couper puis ebarber meuler . 5 . perceuse a main et a colonne . 6 . des marteaux avec des tas . 7 . poste a souder , minimum un mig . 8 . oui aussi une bonne caisse d'outils de mecanicien mais pas de la zézétte qui te pete dans les mains ça fait deja pas mal , et un peut mal au larfeuille si tu n'a rien et avec ça tu peut deja taper la tole pour te faire la main si le coeur t'en dit ensuite il te faudrat pleins d'autres outils pour former redresser marteler cintrer rouler plier ........... mais ce sont des outils ou machine cher ou longue a fabriquer . | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:12 | |
| 9.1 palan ou 1 chevre d atelier 10.de bonnes chandelles | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:17 | |
| 11 . des pinces etau et des serres joints
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:20 | |
| 12.1 marbre meme fabrication maison | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:23 | |
| - raph rats a écrit:
- 12.1 marbre meme fabrication maison
13 . plusieur cric de bagnole avec de la chaine 14 . des caisses pleins de brocs de recup | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:24 | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:26 | |
| 16 . de bonne manille pour la barre 17 . surtout une moulureuse | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:29 | |
| moulureuse ca veut deja dire perfectionniste..... on a dis matos de base....tes premieres caisses etaient surement plus faites avec de la grosse tole qu avec de la tole mouluree.... | |
![Dan](https://2img.net/u/2915/22/24/66/avatars/972-46.jpg)
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:33 | |
| oui tu a raison au debut c'etait avec ma bite est mon couteau mais nous somme loin de la perfection . il nous faut encore pas mal d'année de service pour pretendre a jouer dans la cours des grands . c'est pour cela qu'il nous faut des outils de plus en plus perfectionner | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 22:53 | |
| 20 . un compresseur mini 100 litres 21 . souflette pistolet clefs a chocs ... | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 23:17 | |
| 22: meuleuse droite à air plus les fraises | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Jeu 24 Jan - 23:21 | |
| 23.1 super compte en banque pour acheter tout ca | |
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Ven 25 Jan - 4:16 | |
| 24: des potes et un bon forum pour: redonner la motiv, conseils, idées, plan pour les pièces ... | |
benj WESTAUTO&PARTS
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Ven 25 Jan - 4:39 | |
| Merci les gars vous vous etes défoulé. J ai deja la plus part des machine cité au dessus . Il me manquevle gros outillage cintreuse , presse , chevre , tour ...etc mais je connai des gens qui me les prêterait si besoin en attendant. Il me manque aussi le gros porte feuille et c est pas demain la veille qui se remplira.
J aime bien les RAT s mais surtout le côté rafical quu ils ont. Je pense plus allè vers un noir mat comme ma DODGE DART ou sinon un gris style tole nue un peut comme une 203 pick up tres kustom visuble sur leboncoin il y a quelques temps . Peut être encore maintenant.
benj WESTAUTO&PARTS
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod Ven 25 Jan - 4:43 | |
| Oui 34 avoir des connaissances et des proches pour remotiver. Pour le forum je pense avoir trouvé ce qu il me faut.lol
![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Matos essentiel du reconstructeur de Rod ![Matos essentiel du reconstructeur de Rod Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
