Merci greco
Je viens de refaire tourner le moulin avec le bouchon enlevé pour y plonger un thermomètre pour effectuer les mesures.
Bon,j"ai du "boucher" un peu le radiateur car la t° ne montait pas au dessus de 75°C au fur et à mesure que la t°est montée vers 88° j'enlevais un peu d'eau pour éviter de purger par le trop plein pour finalement arriver à un niveau max à 5mm en dessous de la collorette du joint du bouchon (joint du ressort taré).
J"ai replacé le bouchon,enlevé les "bouchons" devant le radiateur et l'eau n'a plus débordé.
Après vérification moteur refroidit,le niveau est descendu pour se stabiliser en effet à plus ou moins 1 cm au dessus des ailettes.
Encore une petite question,je m'attendais à voir plus de remous que celà au niveau du liquide qui sortait de la durite supérieure,il bougeait à peine en surface,c'est normal?
