-48%
Xiaomi Redmi Airdots – Ecouteurs sans fils
10.49 € 19.99 €
 quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover
Nombre de messages : 943
quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Empty
MessageSujet: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeLun 29 Oct - 22:44
salut
,j ai une petite question a poser
,je voulais avoir le couple de serrage culasse v8 rover 3L500 de 1977
et la marche a suivre pour
car je crois qu il faut tout serrer a 6 puis a +++
faire chauffer le moteur 10 minutes et revoir le serrage
cordialement
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeMer 31 Oct - 13:06
alors patrick ,hi hi hi tu dois etre en vacance bye bye
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 13:54
Désolé Pascal, j'avais zappé Confused
Alors voici l'ordre de serrage d'après la RTA Rover SD1:
quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover 565642serragecullassesRV8
Les vis 1, 3 et 5 sont les longues vis . Les vis 2, 4, 6, 8, 9, 10 sont de longueur moyenne et les vis 11, 12, 13, et 14 sont courtes.
Le couple de serrage est le suivant: 9,7 kgm pour les vis de 1 à 10 c'est à dire les longues et les moyennes, et de 6,9 kgm pour les vis 11 à 14 c'est à dire les plus courtes.
Pas de préconisation de resserrage 10mns après moteur chaud Evil or Very Mad
Attention, c'est un bloc alu, donc nettoyage des taraudages dans le bloc avec un taraud adéquat et montage de vis neuve sont préférable Wink ça évitera de faire un joint de culasse dans quelques milliers de bornes et de dire que c'est des moteurs de merde Rolling Eyes
Bon remontage et profite de ton rod Wink
Nombre de messages : 6150
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 16:45
Shocked bien documenté Patrick thumleft
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 19:43
ok merci pat cheers cheers
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 19:45
c est un serrage angulaire je suppose
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 19:48
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 19:49
boulef a écrit:
j avais trouve ceci http://www.roversnorth.com/t-technical-info-tips-installing-new-head-gaskets.aspx
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 19:50
non ça ma tout l'air d'etre un serrage au couple , patrick ne parle pas de serrage angulaire .
sinon je suis persuader qu'il aurai préciser Wink
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 20:37
et pour l ordre de serrage ,je suis l ordre des numeros
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 20:39
oui biensur Twisted Evil
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 20:50
une question que je me pose ,pourquois deux couples de serrage differant mr mika(a cause des longueurs des vis)
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 21:04
pas forcement , les vis de 1 a 10 sont autour des cylindres donc un serrage identiques quelle soit longue ou courte ne change rien .
les autres vis sont vers le collecteur d'echappement donc moins de serrage car avec les differences thermique le metal doit travailler .
mais je peut me trompé Neutral je lis simplement le plan Embarassed
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 22:27
Tu as tout bon Mika Wink
Pour le serrage vas y progressivement quand même Boulef: genre un premier serrage sur toutes les vis à 1/3 du couple demandé, puis un second à 2/3 ,et un dernier au couple définitif Wink
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeVen 2 Nov - 22:34
salut
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeSam 3 Nov - 13:22
oui merci pat ,c est ce que je fait habituellement
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeSam 8 Déc - 15:03
pour les rovers j ai trouve cecci ,car j ai eu beaucoup de mal a trouve mes boulons de culasse
car il sont en rupture chez machin truc ,presque 2 mois que j attend
alors ici il sont dispo
http://www.totalparts.co.uk/land-rover/602192-AL.html
MessageSujet: Re: quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover   quel est le couple de serrage culasse 3l500 rover Icon_minitimeMar 18 Déc - 13:01
alors voila j ai ecouter un pote revendeur de pieces auto
il ma dit que ma commande n etait surement pas en priorite en fabrication car une seul commande
il ma conseille de commander ailleur une autre commande
comme cela ma commande a la fabrication passera en priorite avant les commande unitaire
je l est ecoute ,et du coups 10 jours apres je recois mes 2 commandes de boulons de culasse
alors vrais ou pas enfin je vais pouvoir remonter le moteur
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage vis et boulons
» serrage 2 temps motoculteur
» couple de serrage culasse winner f 115
