| FLECTOR SIERRA | |
| Sujet: FLECTOR SIERRA Sam 4 Fév - 20:55 | |
| Après avoir fait le tour des casses du coin je n'en ai trouvé que 2 est en état plus que moyen, (j'ai même appelé chez la concession FORD... Même pas la peine d'en parler cela m'énerve), Bref je suis donc à la recherche d'un Flector pour sierra boite 5 pour mécanique 1L8 essence ou 2,3 Lt mazout... Diamètre de l'arbre qui va dans la boite 35mm J'ai une ref de chez Ford d'un que j'ai récéupéré 83 BG 4684 AA ; marque GOETZE. Bon si quelqu'un à cela en rab et surtout sans fissures .................
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Sam 4 Fév - 21:34 | |
| je voit la tronche du type au comptoir pieces , tu le regarde tu as l'impression d'etre a la poste vous avez la carte grise monsieur , sinon je ne peut rien pour vous des gros nul | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Dim 5 Fév - 10:44 | |
| Ouai c'est exactement cela ................. sans commentaires | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Ven 10 Fév - 20:41 | |
| salut pascal bossant pour un grossiste automobile, j'essaie de me rencarder lundi A+ EL RICO | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Dim 12 Fév - 8:44 | |
| Merci à toi EL RICO, moi demain j'vais à la concession FORD de metz, et j'vais voir un magasinier récommandé par un ami..... | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Dim 12 Fév - 11:40 | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Dim 12 Fév - 20:47 | |
| Merci VIANNEY, mais ce n'est pas le bon moi je n'ai que 3 trous et il est sur un axes métallique..... | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Mar 14 Fév - 6:44 | |
| Bon bein encore un loupé de chez FORD ce n'était pas le bon FLECTOR..................... Donc toujours en recherche | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Mar 14 Fév - 9:03 | |
| fait une photo avec les dimensions , il y a surment de quoi te depanner | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Mar 14 Fév - 12:34 | |
| Oui j'vais faire cela ce soir........... | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Jeu 16 Fév - 22:26 | |
| le truc inconnu et quasi introuvable !! j'avais jamais vu ça avant ce soir !.. comment c'est fait, la matière, l'assemblage ? ne peu tu pas faire refaire la même pièce ( triangle a faire en acier , mais du coup la forme peu varier sur un cercle ) sur laquelle est repris ( certi , boulonner, ou souder je ne sais pas comment c'est fait ! ) ta sortie d'arbre, et pour les perçages, tu fait faire un plus grand diamètre et tu passe des silentbloc dedans qui auront le bon diamètre intérieur pour ta boulonnerie.. tu vois ? enfin je dit ça dans le cas ou tu n'en trouverais pas en neuf, c'est une solution.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Sam 18 Fév - 18:04 | |
| si tu veut j'ai le type mine de la sierra qui a servis de donneuse de pieces, c'est le même que le tient | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Sam 18 Fév - 22:47 | |
| Je suis preneur pour le type mine , merci d'avance | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Sam 18 Fév - 22:50 | |
| Au fait le diamètre de la "queue" qui va dans la boite fait 35mm chez moi j'en ai récupéré une autre avec un diamètre plus petit donc il faut faire attention au diamètre............ | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Dim 19 Fév - 19:01 | |
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA Mer 22 Fév - 7:07 | |
| Bon pas de bonnes nouvelles.....Stock FRANCE = 0 ........ j'vais refaire le tour des casses pour en récupérer.... Le vendeur de chez Ford me dit que en BELGIQUE ou en Allemagne il doit y en avoir!!!!!!!!!!!!! Si quelqu'un pourrais ce renseigner pour moi ce serait super ,..... . En attendant, ce soir je monterais le "moins malades" de ce que j'ai récupéré..
| Sujet: Re: FLECTOR SIERRA | |
| FLECTOR SIERRA | |
