| v8 marmon sens de l allumage | |
rush
Nombre de messages : 76 Localisation : a cote de l abre Points : 90 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: v8 marmon sens de l allumage Ven 13 Jan - 18:00 | |
| salut a tous,je me suis remis au taf,j essai de faire tourner mon flat avant montage il ne veut rien savoir j ai du jus au bougies il me sort des flammes a l echapement le sens de l alumage et bien 1.5.4.8.6.3.7.2 | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Ven 13 Jan - 18:57 | |
rush
| Sujet: re Sam 14 Jan - 7:58 | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Sam 14 Jan - 9:21 | |
| Reste à super bien caler l'allumage, super important pour un flat. L'oreille ne suffit pas, sinon, chauffe chauffe Simone | |
rush
| Sujet: re Lun 16 Jan - 17:10 | |
| il petarad mais ne demard pas je vais recharger la baterie est je c est reparti pour demain a force il va partir | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Lun 16 Jan - 17:26 | |
| T'as bien calé ton allumage ? t'as pas de prise d'air ? tout le reste est bon ? | |
rush
| Sujet: re Lun 16 Jan - 18:02 | |
| cale l allumage en faite je sais pas(je suis pas mecano)pour les prise d aire je ne pence pas qu il y en a | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Lun 16 Jan - 18:06 | |
| Ben oui, si ton allumage est pas réglé, t'as beau danser sur ta tête, ça ne démarrera jamais | |
rush
| Sujet: re Lun 16 Jan - 18:17 | |
| comment le cale | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Lun 16 Jan - 19:14 | |
| Ha ben oui... pas facile ca à expliquer en 2 lignes sur un forum... Beaucoup d'avis divergent sur le meilleur compromis pour régler un flat D'après mes recherches dans des bouquins et forums spécialisés, ce qui ressort le plus est une avance de 23° à 2000 tours minutes. Bon, comme ton moteur ne craque pas, va falloir le faire démarrer avant d'affiner les réglages. Pour ça, il devrait suffire de lui mettre un petit peu d'avance à l'allumage, si tu n'as pas d'autres problème ailleurs... Faut d'abord mettre ton premier cylindre au point mort haut (marquage sur la poulie du vilebrequin) en phase de compression-détente (c'est là que ça se corse mais tu n'as qu'une chance sur deux de te tromper d'un tour ). Si tu as des marquages gradués, place directement 4 ou 5° d'avance. Une fois que tu as mis le moteur en position, tu déposes la tête de ton allumeur et tu vérifies que le doigt d'allumage soit +/- en face du plot ou est connecté ton câble de bougie qui va à ton cylindre un. (Si déjà là tu es +/- bon, et que tu n'es pas décalé d'un tour au vilebrequin, ça devrait craquer, un flat démarre facilement, même si l'allumage est pas précisément réglé... mais là n'est pas le but car il va tourner comme une patate). Si il n'est pas en face du tout, tu tourne le corps de l'allumeur pour le positionner... si tu es trop décalé pour tourner, il peut être plus simple de juste bouger tous tes câbles de bougies au bon emplacement, tant que tu replaces bien tous les câbles dans le bon ordre d'allumage. Bref, une fois ton doigt +/- en face du câble de cylindre N°1, et ton volant moteur calé à la bonne avance, tu refermes l'allumeur et là... tadadam... le mieux est la lampe stroboscopique mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser une lampe témoin (genre de tournevis avec une pince, ça se trouve dans tous les accessoiristes auto), tu retires le câble 1 de ta bougie de cylindre 1, tu enquilles le tournevis dans le capuchon de bougie, la petite pince à une masse quelconque, tu alimentes ton système en électricité et tu tournes tout doucement le corps de ton allumeur pour trouver le point d'allumage avec ta petite lampe témoin. Ensuite tu ressers le corps de l'allumeur pour as qui bouge et tu essayes de faire démarrer après avoir replacer le capuchon de bougie, bien sur Pfiou, pas facile à expliquer comme ça... surtout qu'il y a plein de méthodes... le mieux est de chercher dans google, il y a plein de site en français qui explique comment faire | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Lun 16 Jan - 21:13 | |
| En tout cas bien utile aux néophytes comme moi ton explication. Merci docteur MadMath | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Lun 16 Jan - 22:37 | |
| Je suis pas un pro de l'allumage non plus, d'autres ici sont bien plus balaise que moi là dedans mais j'ai pris beaucoup de renseignements pour peaufiner mon flat qui a tendance à chauffer | |
rush
| Sujet: re Mar 17 Jan - 7:45 | |
| ok merci pour tes explications je mi recolle ce soir | |
rush
| Sujet: re Mar 17 Jan - 11:33 | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Mar 17 Jan - 11:42 | |
| Ha ben je suis content si mes explications ont pu t'aider, ça fait toujours plaisir... Tiens, j'ai décidé que ce serait ma BA de la journée... (donc en gros faut plus rien me demander de la journée elle est faite ) Bon cette aprem', je vais essayer d'aller un peu chipoter à l'atelier mais avec ce froid de canard, rien de moins sur | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Mar 17 Jan - 17:25 | |
| C'est clair que, là, c'est bien l'hiver. Pas un temps à mettre une noisette (les deux encore moins) dehors. | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Mar 17 Jan - 17:29 | |
| Pas eu le courage d'y aller Ce sera donc pour demain, mais là c'est certain, journée bricole... enfin, le temps qu'on tiendra | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Mar 17 Jan - 17:30 | |
| Fait péter le Damard, c'est moche mais efficace. | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage Mar 17 Jan - 17:32 | |
| Demain... va faire noir là et l'éclairage, pas top à l'atelier Puis j'en ai profité pour avancer sur les plans du prochain bébé | |
| Sujet: Re: v8 marmon sens de l allumage | |
