| dossiers mécanique générale | |
+6vianney 34 mc coy's Madmath mika hot import 10 participants |
| Sujet: dossiers mécanique générale Mar 13 Déc - 20:59 | |
| salut a tous. bon, on en a causer vite fait dans un post projet..dons en me faisant aider de math ( ), je vous mets les liens vers différents documents relatant du tournage, du fraisage, de la soudure, du limage, de la trigonometrie, taraudages, fonderie etc... on trouve du système D, du mécanic popular, etc.. le post sera rempli au fur et a mesures.... le tout en format PDf que chacun peu enregistrer.. pas mal d'heures sur la toile a chercher ses vieilles docs, ses vieilles fotos, plans... ils sont pour la plupart compris entre 1905 et aujourd'hui..une majorité sont des années 40 a 60..un document sympa de 1880 arrivera a l'occase, et pareil, pas grand chose n'a évoluer, il est très très interressant !.. la mécanique générale n'as pas changer, les techniques de travail et les matériaux ont évoluer, c'est tout.. derrière votre tour, votre établi, j'espère pouvoir aider a améliorer votre atelier a moindre coup...améliorer son travail, modifier ses techniques, ou peu etre ne pas faire comme ça, parce que mieux après tout c'est possible aussi ( a ce moment là, je veut bien la meilleure technique et avec plaisir !! ) mais bon, ça tout le monde le sait, et le fait, améliorer, construire, modifier...bref.. faites vous plaisir; ( ah oui, les anciens qui savent et pratique certaines vieilles techniques, n'hésitez pas a mettre votre pierre a l'édifice !! ) hot' http://www.soupcon.net/hotimport/Fabrication_mecanique_1.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Fabrication_mecanique_2.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Brunissage.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Electrogravure.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Filetages_taraudages.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Filetage_sw.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Cintrage_tubes.pdf _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Mar 13 Déc - 21:22 | |
| hello merci les mecs tres bon comme post | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 10:14 | |
| une suite;
là, y'en aura d'autres..
http://www.soupcon.net/hotimport/Compil_filetages.pdf
parait con, mais ça dépanne !
http://www.soupcon.net/hotimport/Calcul_des_surfaces.pdf
celui là est bien pratique pour les tourneurs avec outils ARS....
http://www.soupcon.net/hotimport/Affutage_outils_de_coupe.pdf _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 10:34 | |
| Héhé, cool En principe tu en as encore 2 en liens, je sais pas si c'est un oubli ou si tu attends la suite Quand tu veux pour la suite, demain matin j'aurai un peu de temps | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 11:52 | |
| là........ Hot je te tire mon chapeau c est un post qui manquais et qui va pouvoir aider beaucoups de personnes. continue c est parfais | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 13:55 | |
| Merci Hot et Math instructif tout ça . | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 16:07 | |
| - Madmath a écrit:
- Héhé, cool
Quand tu veux pour la suite, demain matin j'aurai un peu de temps oui, mais y passe pas ! 404 ....c'est le Ra et la concentricité !.. demain la suite !.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 16:42 | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 16:45 | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 20:23 | |
| Voilà les 2 qui ne passaient pas (saleté d'accents lol) : http://www.soupcon.net/hotimport/Conversion_unite.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Concentricite_et_Ra.pdf J'upload les autres demain, là ch'suis naze, go to divan film | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Jeu 15 Déc - 20:34 | |
| excellent ! merci .. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Ven 16 Déc - 16:17 | |
| encore une mise a disposition de documents...
celui ci permet de déterminer l'emploi précis d'un outil, toujours bon a prendre !
http://www.soupcon.net/hotimport/Petits_outils_d_entretien.pdf
là, c'est un plan de tarvail, un process d'usinage..
http://www.soupcon.net/hotimport/Gorges.pdf
on commence avec un plan...pas mal en tournage pour les pièces longues !!
http://www.soupcon.net/hotimport/Lunette1.pdf
http://www.soupcon.net/hotimport/Lunette2.pdf
marre de se prendre tout le temps la manivelle dans les ..... encore un plan de construction
http://www.soupcon.net/hotimport/Manivelle_escamotable.pdf
y'en a bien, mais limite pourri, voilà une solution !
http://www.soupcon.net/hotimport/Fabrication_verniers.pdf
a suivre !
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Ven 16 Déc - 17:24 | |
| voilà un outil fabuleux inventé par..je sais plus, mais très bon !!.. ceci est un porte filière débrayable pour tour ( a ce moment là montage donc dans la poupée mobile et pièce dans le mandrin ! ) ou perceuse a colonne...belle invention qui consiste a ne plus s'emmerder la vie, et lorsque le porte filière touche la pièce ou le mandrin de tour, il se débraille via la bille qui saute de la rainure..( là est l'art de cet outil qui consiste a trouver une juste valeur du debrayage suivant la matière en cours de travail ) le gros ressort en arrière, lui absorbe le "choc" le temps de la réaction pour arreter la machine ...on fait tourner dans l'autre sens mécaniquement ou manuellement.. attention, rappel, on utilise ça a très petite vitesse, ça vas de soi !... la fabrication de l'ensemble est a adapté au besoin de chacun..on compare aisement la vis de blocage du porte filière en diamêtre 4 ou 6 au reste. le corps intérieur peut etre adapté pour le mode de fixation du cône, je veut dire qu'il est possible d'usiner le corps différement suivant que l'on veuille un cône conique ( type cm1,cm2,cm3,cm4 ) ou une simple "barre" droite si c'est pour etre tenu dans un mandrin 3 mors _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Ven 16 Déc - 18:06 | |
| ici, un outil indispensable !!! ( le mien est en cours de fabrication ! ). il s'agit de l'outil a tourner les sphères !! bah oui, et c'est très beaucoup joli !! donc si y'a besoin de boutons alu, inox, autres.. une astuce, il est tout a fait possible d'adapter le système a une perceuse a colonne !!! la psition de travail sera donc verticale et non horizontale.. attention au "passes " prisent, l'effort d'usinage est présent pour la machine, il faut donc gratter tranquille !! ici un montage X en action !: https://www.youtube.com/watch?v=kjDBxxg7mhY un autre, plus proche de celle en plan ci dessous https://www.youtube.com/watch?v=f4pwUw0G3RQ chacun peu aménager son concept, en rajoutant un roulement de bagnole, mettre de l'outil ARS ou a plaquette, faire petit ou gros l'ensemble..bref, ici la base ensuite chacun voit ! a vos boutons de rod ou de cuisine !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Sam 17 Déc - 10:33 | |
| re,
toujours grace a math qui me permet de passer en ligne les docs PDF...
celui ci est au début destiné aux constructeurs amateur d'avions privé !!! mais le contenu en techniques de travail est impressionnant et très utile !!
http://www.soupcon.net/hotimport/Metal_amateur.pdf
diamètre de perçage avant taraudage, voilà ce qu'il faut !
http://www.soupcon.net/hotimport/Percage_taraudage.pdf
ce n'est pas la meilleure des solutions, je conçois, mais pourquoi pas, a moindre coup pour du gros ! ( chassis, cabine,etc... )
http://www.soupcon.net/hotimport/Tete_hydrosablage.pdf
a suivre !..
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Sam 17 Déc - 10:42 | |
| blocage des pièces rondes, suite.. une pub de ............. je cherche la complète du livre, j'ai une piste loin de chez nous !! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Sam 17 Déc - 10:47 | |
| fabriquer un vernier, besoin d'un rapporteur vite fait... le tournage conique, une autre doc plus explicite !.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Lun 19 Déc - 18:15 | |
| mise a jour ! toujours des plans, cette fois ci utiles a l'atelier !!! on commence avec une cintreuse simple a construire !.. http://www.soupcon.net/hotimport/Cintreuse.pdf pour les besoins de ceux qui veulent mettre des jantes a rayons sur le rod !! la pratique s'applique aussi dans notre cas..et comme quoi, c'est tout un art !! http://www.soupcon.net/hotimport/Rayonnage.pdf ça c'est utile pour tout !! encore un plan.. http://www.soupcon.net/hotimport/Presse.pdf Mr 32 viens d'en bricoler une vite fait pour ses besoins !! voilà encore un plan , celui d'une plieuse , et hydraulique de surcroit ! http://www.soupcon.net/hotimport/Plieuse.pdf une fiche technique, juste pour la connaissance... http://www.soupcon.net/hotimport/Point_de_fusion.pdf une très saine lecture, j'en ai moi même appris beaucoup !! 144 pages a découvrir .. http://www.soupcon.net/hotimport/Handbook.pdf est ce que ça convient les p'tits loups ? encore ??? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Lun 19 Déc - 18:38 | |
| Il y a vraiment du très intéressant, et c'est un plaisir de pouvoir t'aider à proposer tout ça à la communauté | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Lun 19 Déc - 19:23 | |
| est ce que ça convient les p'tits loups ? encore ??? Oui merci à vous il y a de quoi s'instruire pendant les longues soirées d'hiver, quand il fera trop froid pour bricoler dans le garage | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Lun 19 Déc - 21:03 | |
| une bonne vieille astuce !!! très simple a mettre en oeuvre !...dans les 50' 60' ils avaient des idées..et en plus y'a le plan !.. si l'envie vous prend, voilà une planche pour faire des plans...également si vous voulez laisser une trace de votre construction avec l'album photo... bon a savoir, encore une fois ! sous plastique a coté du tour ou de la perceuse .. a "sec" ! lubrifié ! y'en a chez certains, je propose donc pas une nouvelle idée ! mais juste le fait de dire qu'il faut que ce soit en alu..j'explique: le bois gonfle, travail, absorbe l'humidité et pour l'acier, bof !...l'alu non, une goutte de graisse dans le fond pour éviter le contact acier/alu. et on passe pas non plus son temps a chercher le foret qui forcement est au fond !! une petite cintreuse très simple , jusqu'a 6/8 mm...et de la récup ça vas de soi.. correspondance ancienne et nouvelle désignation _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Lun 19 Déc - 22:11 | |
| pour l'affutage des forets il y a ça . | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Mar 20 Déc - 10:13 | |
| merci de rajouter ça, je doit avoir quelque part, mais comme ça c'est fait !!.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Mar 20 Déc - 18:45 | |
| toujours avec l'aide de math !! de quoi lire au coin de la cheminée cet hiver !! le livre est découpé en 5 volumes, pas possible de faire autrement au départ !.. http://www.soupcon.net/hotimport/Tourneur_mecanicien_1.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Tourneur_mecanicien_2.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Tourneur_mecanicien_3.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Tourneur_mecanicien_4.pdf http://www.soupcon.net/hotimport/Tourneur_mecanicien_5.pdf ici, un plan pour fabriquer un bati support de barreau a tronçonner.. http://www.soupcon.net/hotimport/Porte_outils_tronconner_barreaux.pdf _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale Mer 21 Déc - 20:48 | |
| Sujet: Re: dossiers mécanique générale | |
