Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 9:53
Merci les gars
autrement c est tous pour aujourd hui ?
Ben on a pas bossé 8h non plus
jadespearl a écrit:
l'air ride remplace l'amorto plus le ressort? ou bien il faut quand même des ressort?
Heu non, un boudin remplace toujours un ressort, jamais un amortos, l'utilité n'est pas la même
Et non, ce n'est pas fait pour jumper du tout...
mika112 a écrit:
le yoke de boite coulisse dans la boite on c'est un arbre de transmission coullisant car les tirants me paraissent eloigné du point de rotation du yoke de boite l'illusion d'optique peut etre
Le yoke coulisse dans la boite, mais le cardan de l'arbre et les points de rotations des tirants ne doivent pas être dans le même alignement, c'est rarement le cas d'ailleurs il me semble
jadespearl
Nombre de messages : 9 Localisation : oise Points : 11 Date d'inscription : 31/03/2012
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 9:58
ok tu montes le boudin a la place du ressort et tu lui rajoutes un amorto?
le boudin tu serres a régler la hauteur de caisse? le compresseur est électrique ou bien en sur la courroie d’accessoires?
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 10:26
Ici ce sera un montage air-ride traditionnel.
C'est à dire qu'il y aura donc une paire de boudins, qui remplaceront les ressorts. Il y aura des amortisseurs pour éviter de jouer au yoyo en passant dans les bosses
Le compresseur est un compresseur électrique, qui rempli une cuve. La cuve est équipée d'un pressiostat qui déclenche elle même le compresseur quand la compression devient basse et l'arrête quand elle atteint la bonne pression.
Ensuite, une paire d'électrovannes (un seul circuit, uniquement l'arrière), une pour faire monter la caisse, une pour descendre, commandée électriquement depuis le tableau de bord.
Un mano au tableau de bord également qui indique continuellement la pression dans les boudins.
En plus de ça, assecheur d'air, purgeur, vanne de secours, etc... etc...
Ce montage ne sert qu'à rellever l'arrière pour pouvoir rouler.
Il y a moyen de faire jouer une caisse de manière sympa dans tous les sens en mettant un circuit de plus gros diamètre (électovannes, boudins, tuyaux) et une cuve de plus grosse contenance, voir deux compresseur
Voilà, si ça peut t'aider
nico
Nombre de messages : 24 Age : 41 Localisation : roanne Points : 11 Date d'inscription : 06/01/2008
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 11:13
Madmath a fait le resumer du montage air ride apres il y a plus simple pour mon pick up j ai monté un compresseur un switch on/off qui va a un mano et aux coussins arrieres .....
quand je veux descandre le swtich est en depresurisation et quand je veux remonter le met le compresseur en route et switch pour la monté arrivé a hauteur je coupe le compresseur ......
cela evite d avoir une cuve et reduit surtout les frais apres tous depend le but recherché perso c est essentiellemnt pour pouvoir jouer sur la hauteur d atelage ....
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 11:40
Oui, pour de l'atelage c'est bien mais pour une voiture qui roule c'est pas confo car à chauqe fois qu'on veut monter, il faut faire tourner ce compresseur bruyant et attendre qu'il envoie la pression nécessaire.
Après, c'est certain, ca reste une solution économe
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 11:47
oui, c'est le montage type ambulance..au démarrage le compresseur gonfle les boudins, la vanne se ferme seule a la bonne pression et roule ma poule.;a l'arret du moteur la vanne s'ouvre, l'air sort, le cul descend.. confort très acceptable puisque fait pour transporter sur brancard...
jadespearl
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 12:34
ok merci pour ces infos intéressantes!
sans l'air ride tu aurais montés des lames de ressort ou bien des ressort ronds?
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 12:40
Me suis pas posé la question lol... le rod a été pensé avec l'air dès le début
J'ai déjà fait les 3, ça dépend de l'optique du projet
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 12:58
ok math , je pensé que le yoke ne coulisser pas sur l'arbre de sortie de boite bonne suite a tout ça
nico
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 13:52
mat le 4x4 reste a hauteur demandé puisque l air est enprissonné dans les coussins et le circuit d air le switch servant de vanne de charge et decharge ..... le confort est tres acceptable mais faut pas lui demander de faire un jimcana ca c est certain .......
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mar 24 Avr - 14:10
YEAHHHHHHHHH tope de la boule tout ça
L'utilité n'est pas la même non plus
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 18:36
Ces 2 derniers jours nous avons continués à bosser sur le train arrière.
Tout d'abord, centrage du pont, et pointages de cales pour bien garder le pont en position et avec le nez au bon angle en position de roulage :
Ensuite on attaque la fixation des tirants sur leur point de rotation près de la traverse centrale du châssis :
Et voilà les tirants en place :
Ensuite on attaque l'air ride avec la fabrication des platines pour les boudins :
Soudées à la traverse arrière :
Les supports de boudins côté pont :
La traverse et les supports en place :
Et avec les boudins en place :
Et pour terminer, une petite vidéo du premier test de l'air-ride.
Ici on a fait le test en direct, bien sur il y aura des électrovanne en sortie de cuve et ça grimpera bien plus vite que ça.
A noter aussi qu'un watts link viendra empêcher le pont de bouger latéralement... Une barre panhard faisant trop bouger latéralement le pont pour l'utilisation air-ride, pas possible dans notre cas sans envoyer les roues dans le body...
tmg
Nombre de messages : 133 Age : 51 Localisation : carnieres Points : 174 Date d'inscription : 22/11/2010
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 18:49
AHHHHHHHHHHHHH et j'ai pas vu de mes yeux vu...................................
rodger's'
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 19:01
Ben tu passes de tes jambes mouvementées voir ça
Enfin, faudra attendre un peu car je reprends le boulot pour 4 jours
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 19:16
cool l'air ride comme sur les caravanes (en meme temp une voiture de manolo BM ca tire une carolo hihihi ) non je deconne vivement que je voit ca en vrai aussi
franckysen
Nombre de messages : 41 Age : 57 Localisation : gironde Points : 60 Date d'inscription : 26/11/2008
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 19:57
bonsoir a tous , vous pouvez me dire de combien de centimetres les air brites monte il ? interressant !!! a voir a la video 15 cms peut etre merci
franckysen
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 19:58
excusé moi ,( air ride ), faute de frappe au clavier
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 2 Mai - 20:01
Tout dépend des boudins, de leur emplacement et de la pression.
Je dirais de 10/15 cms à 25 cms pour des montages normaux
Ici, ca montera surement encore un peu car nous n'avons pas mis des tonnes de pression dans les boudins non plus
HorrorBilly
Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : Acoz-Gerpinnes (15km de Charleroi) Points : 53 Date d'inscription : 22/11/2010
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Ven 4 Mai - 1:01
rodger's'
moi siiiii
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Mer 16 Mai - 22:11
hé alors plus rien depuis 15 jours !!
on est mercredi pourtant
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Jeu 17 Mai - 0:12
La suite va arriver, mais pas encore cette semaine
Ca fait un moment que je bosse comme un fou, pas beaucoup de possibilités pour l'atelier mais ça va revenir
zoubidams
Nombre de messages : 25 Age : 40 Localisation : Valence Points : 33 Date d'inscription : 08/05/2012
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Ven 25 Mai - 22:34
il a vraiment de la gueule ce rod !! J'aime bien l'idée du coussin d'air !!!!!
A quand la suite !!!
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Sam 26 Mai - 23:17
une photo prise en cachette
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Sam 26 Mai - 23:27
Super la photo amigo la suite arrive dans la semaine
Sujet: Re: Chevy 28 Tudor de Mickey Dim 27 Mai - 10:35
