Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 11:28
Tu découpes au plasma le long de ton gabarit en bois ? Ca crame pas ?
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 11:48
salut ,
j utilise un produit en plus sur le bois , c est vrai qu'a force le bois fini par cramer de toute façon mais j arrive a sortir quand même une série de 60 plaques avant de changer de gabarit
en plus il faut absolument faire des gabarie car je commence a faire des série de pièces importantes
comme dit LuckyMike
a la chaine comme henri
c est effectivement ce coté que je preferes
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 12:55
y manque la suite !!??
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 14:11
attend ça arrive ( tu sais bien je suis partout en ce moment )
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 16:49
salut ,
comme dit LuckyMike
Je pensais pas que tu pouvais en sortir autant avant que ça crame ...
Ca m'fait penser qu'il faut que j'te mp ...
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 20:41
HS : qui chante sur la vidéo ?
fin du HS !
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 21:04
fin du HS !
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 21:47
fin du HS !
ha oui !! je n avais pas compris ce que tu me demandais , tu sais je comprend vite , mais il faut m expliquer longtemps
la musique que tu entends sur la vidéo , c est YouTube qui me la proposé .
Nombre de messages : 151 Age : 43 Localisation : sur la lune Points : 160 Date d'inscription : 22/10/2009
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mer 11 Mai - 23:38
fin du HS !
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 12 Mai - 20:32
donc tu sais pas ? pas grave, je trouvais ça pas mal comme son...
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 12 Mai - 21:08
écoute je vais essayer de le trouver pour te faire plaisir
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 12 Mai - 21:16
voila mon petit hot import c est fait
Artiste : Tim Vanhamel
"A Return To Love"
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 14 Mai - 12:54
"A Return To Love"
chapeau bas missieur !!! merci
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 14 Mai - 23:35
la , je ressort la table d assemblage du 32
car la j en ai 2 cul a cul a faire
on prépare les rails pour mettre les insert , oui effectivement ils sont plus facile a mettre avant le boxage
après quelque coupe de tube et de cintrage on mets en place a l aide de gabarit les tubes " un gain de temps considérable "
pointage
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 14 Mai - 23:42
Jacques ( 34 ) est venu nous rendre une p tite visite
il prend des cotes ça peux servir
merci pour ta visite
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 14 Mai - 23:46
bon on continu
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 14 Mai - 23:58
le boxage
rappelez vous on les avez préparé la semaine dernière
la j ai décidé de les rentrer de quelque millimètre pour pouvoir mettre les tuyaux de frein et carburant a l abris .
j aurais pu les camoufler derrière le boxage mais cela a déjà était pratiqué par Eddy sur le b 400 et moi perso je les préfères apparent car je trouve cela plus jolie . cela dis le système d Eddy est une belle et bonne technique
mise en place et pointage
quelque soudure toute chaude que j ai réaliser au mig
il ne reste plus qu a les nettoyer
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 0:01
rendu
voila les amis la suite plus tard
demain il y a école
Nombre de messages : 813 Age : 55 Localisation : METZ Points : 876 Date d'inscription : 05/12/2007
Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 8:00
Salut à toi, Bon job...... une p'tite question le Cross member est à qu'elle distance depuis le début du châssis, est comment as-tu positionné le support de boite ( et pour qu'elle mécanique???) .Au fait je croyais que 34 était dans le placo et le parquet !!!!!!!!
